Différence entre préampli en ligne et SRPP http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=3574 |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | Stephane MARIE [ Mer 25 Jan 2006, 20:56 ] |
Sujet du message: | |
Citation: 240-0-240V. Le point milieu de celui ci, je le met bien à la masse ?
Oui. Pour le chauffage tu peut eventuelement relier le point milieu fictif directement à la masse,dans ce cas le chauffage sera referencé a 0V---> Attention selon les tubes il y a des differences de potentiel "filament/cathode" à ne pas depasser. C'est pourquoi sur le schema de GEGE94 le point milieu du chauffage est relié à la masse via un diviseur resistif (les deux resistances de 100K)qui va porter celui à 100V,soit à peu près le même que la cathode. Avec une vraie 6SN7 ce n'est peut-être pas obligatoire mais c'est mieux. |
Auteur: | Skot [ Mer 25 Jan 2006, 21:56 ] |
Stephane MARIE a écrit: Avec une vraie 6SN7 ce n'est peut-être pas obligatoire mais c'est mieux.
C'est à dire ? J'ai commandé des 6SN7EH "audio" appairées, j'espère que ça fera le taf... Skot. |
Auteur: | Stephane MARIE [ Jeu 26 Jan 2006, 01:01 ] |
Biensur les EH feront l'affaire mais pour la longevité du tube et aussi pour le bruit il est preferable de reduire la difference de potentiel K/F,certaines 6SN7 n'acceptent pas plus de 90V. Tu as tous les details ici: http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php Et puis un diviseur resistif c'est pas la mer à boire Cordialement. |
Auteur: | Skot [ Jeu 26 Jan 2006, 09:27 ] |
Oui bien sur, Merci pour ces éclaircissements, j'avais un peu de mal à saisir cette histoire de référencement... Maintenant que tout est clair, je vais pouvoir me lancer Skot. |
Auteur: | Skot [ Mer 01 Fév 2006, 08:47 ] |
Bonjour, J'ai regardé à nouveau le transfo que je compte utiliser pour le montage de Gérard (buffer 6SN7), et je n'ai en fait pas de point milieu pour les filaments. A ce moment là, plus de référencement avec un pont diviseur qui aboutit à la masse...si je reste en alternatif, la HT pourrait être répartie entre la phase et le neutre par l'intermédaire de résistances de 100K ? J'ai bon là ?...pas sur que ce soit bien clair Skot. |
Auteur: | valvomaniaque [ Mer 01 Fév 2006, 11:24 ] |
tu prends 2 100K, tu les relies en série aux 2 branches du filaments et tu as ton PM entre les 2 100k CQFD |
Auteur: | Skot [ Mer 01 Fév 2006, 13:32 ] |
Ok, en plus clair, c'est ça. Merci ! |
Auteur: | valvomaniaque [ Mer 01 Fév 2006, 14:46 ] |
et il ne s'agit plus au secondaire de "phase et de neutre" |
Auteur: | Stephane MARIE [ Mer 01 Fév 2006, 17:02 ] |
Un autre exemple ici:http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6v6_1.htm Deux resistances de 47 ohm pour le point milieu du 6.3V 150 et 270K pour le pont diviseur. |
Auteur: | valvomaniaque [ Mer 01 Fév 2006, 17:09 ] |
Stephane MARIE a écrit: Un autre exemple ici:http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6v6_1.htm
Deux resistances de 47 ohm pour le point milieu du 6.3V 150 et 270K pour le pont diviseur. oui d'ailleurs je voulais plutot marquer 100 ohms que 100k lol 100 est une valeur plus usuelle que 100k pt drrrr |
Auteur: | Feeling [ Mer 01 Fév 2006, 17:35 ] |
100K autant dire rien quoi 100Ohm c'est bon t'as une perte de 0.2Watt ... c pas la mort |
Auteur: | valvomaniaque [ Mer 01 Fév 2006, 17:45 ] |
Feeling a écrit: 100K autant dire rien quoi
100Ohm c'est bon t'as une perte de 0.2Watt ... c pas la mort 100k 20MOhms ou 100 ohms même combat : c'est une référence de tension à un pont diviseur autant dire qu'en ce qui concerne le 6,3 aucun changement et pour la réf non plus vu le courant qui doit circuler là dedans pour le continu... tu progresses mais c'est pas encore ça lol |
Auteur: | Skot [ Mer 01 Fév 2006, 18:07 ] |
valvomaniaque a écrit: 100k
20MOhms ou 100 ohms même combat : c'est une référence de tension à un pont diviseur autant dire qu'en ce qui concerne le 6,3 aucun changement OK pour ça, je mets ce que j'ai sous la main en fait... Merci pour vos développements. Et sinon, comment c'est qu'on appelle pour de vrai la phase et le neutre d'un secondaire ? Le chaud et le froid ? Le Ying et le Yang ??? Skot. |
Auteur: | valvomaniaque [ Mer 01 Fév 2006, 18:12 ] |
ben le secondaire ptdrrrrr simplement ce sont 2 enroulements qui fournissent de la tension en opposition de phase et autant de puissance chacun ce n'est pas le cas du courant edf si je ne m'abuse (mais je veux bien m'abuser lol) |
Auteur: | Feeling [ Mer 01 Fév 2006, 18:32 ] |
au secondaire t'as pas un neutre et une phase .... tu as 2 phases en opposition c'est pas très dure à comprendre en fait quand on sait que le secondaire n'est qu'un bobinage de fils qui n'est relié à rien !! donc tu n'as aucun des 2 fils qui est "neutre", sauf si tu en mets un des deux à la masse bien sur alors dans ce cas tu aura un fil 0V et l'autre qui fera +-+-+- etc .. mais aussi non, tu as un fil qui fait +-+-... et l'autre qui fait -+-+ c'est assez vulgairement expliqué, mais l'idée est la |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
