Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Transformateur de sortie a charge répartie
MessagePosté: Jeu 31 Oct 2013, 07:14
Bonjour Philot
Ton lien marche pas :oops:
Pour le calepinage et le bobinage c'est pas plus compliqué qu'un traditionnel
si on fait gaffe à l'isolement éventuel et aux sens de bobinage
Seul difficulté peut être le bobinage 2 fils en main ou 3 :oops: :mrgreen:
Bonne réflexion et bonne journée
Ps , érato n'est pas loin de chez toi et est un bon "professeur" :mrgreen: tub18
puis Yves veille au grain qui est à moudre tub17 tub18
MessagePosté: Jeu 31 Oct 2013, 09:24
philot a écrit:
Bobiner un tel transformateur me tenterai bien (j'entends "façon McIntosh") mais pour cela, il faudrait un peu plus d'éléments
Imaginons un ampli avec des 6550 en sortie (MC60) pour une charge de 2400 Ohms, avec un transformateur a charge répartie, le charge n'est plus que d' 1/4 soit 600 Ohms, non?.....mais on est en classe B là!?
D'où sortent ces 2400 Ohms ?
Quelle tension d'alim et quelle puissance ciblée ?
MessagePosté: Jeu 31 Oct 2013, 14:32
Bonjour a tous,
Ton lien marche pas
Greeuuu! je n'arrive pas a mettre le lien et le PDF ne passe pas en fichier joint!
c'est en fait le Numéro du brevet: 5500632 qui "explique" la réalisation du transformateur (que j'ai du mal a traduire en bon français)
peut être ce lien : http://www.google.fr/patents/US5500632
Oui, bien sur que je pense a Charly!
La dernière fois il m'avait fait un "prêt a bobiner" aux petits oignons!! :D je l'en remercie encore!
l'ampli EL34 façon "AL2" fonctionne toujours parfaitement pratiquement tous les jours!
et je regrette de ne pas avoir pris un jeu de carcasse et tôles supplémentaire comme il me l'avait gentiment proposé!
Bon, vous l'avez compris, je ne suis pas un grand théoricien mais j'ai bien l'envie de me monter une paire de blocs MC60 dont le schéma est ici: http://www.berners.ch/McIntosh/Downloads/MC60_own.pdf
j'ai en ma possession tous les composants et lampes hormis les deux pièce maîtresse que sont les transfos!
Yves, je ne sais plus ou j'ai mis le lien qui explique cette valeur de charge pour le MC60 (je ne sais même pas si c'est juste ou non!!)
de plus, les transformateurs d'origine (de sortie) sont des "c-core".....je ne sais pas si l'on peut enrouler ce type de tôle a la main comme on monte un E I??
Donc, je suis bloqué pour déterminer "le transformateur adéquat"
merci de votre aide
philippe
MessagePosté: Ven 01 Nov 2013, 11:15
A force de lire, je m'aperçois qu'il y a eu pas mal de tentatives de "clones" des transfo Mc mais je ne trouve rien d'abouti....
a mon avis, ça ne doit pas être aussi simple que ça, de plus, la matière du noyaeu en C utilisée doit influer pour beaucoup sur les caractéristiques du transfo
et est ce transposable avec un noyau traditionnel EI ??
pour le bobinage, les transfos du MC60 seraient bifilaire et trifilaire pour le MC275; bobiner avec 2 ou 3 fils en main doit être faisable avec un peu de patience...
j'ai bien envie de câbler le schéma du MC60 (2 blocs dans un même boitier, une sorte de MC(2)60)...
a bientôt
philippe
MessagePosté: Ven 01 Nov 2013, 12:49
Bonjour Philot
Tu peut re-étudier le TRS pour du EI , Yves sera probablement là pour aider et orienter
sur les bons compromis le cas échéant , perso le 2 fils en main est faisable avec un peu
de patience et d'organisation ( 2 poulies 2 dévidoirs par exemple )
En tout état de cause , les performances d'un EI "façon" Mc sera déjà fort honorable
et bien au delà des performance des HP , faut relativiser :wink:
MessagePosté: Ven 01 Nov 2013, 17:41
Le principal problème, c'est que c'est breveté ! Et je ne sais pas ou ils en sont au niveau ouverture.....Mais comme d'hab, rien ne t'interdit d'en faire pour toi pour ton propre usage !.
Amha, en EI de bonne facture, çà doit aller au poil !
Pour ton info, nous avons un proto Charly avec une répartition différente et un montage légèrement différent....et de mon avis,ce sont les meilleurs étages de sortie (Mac et similaires).
Tests semaine prochaine.
Bon week end.
PS : La charge totale est celle que voit le tube. Ce qui change en charge dite répartie, c'est le point froid du signal (référence) qui n'est pas la cathode (ou la HT) mais un point quelque part entre cathode et anode. Pour la sortie, çà ne change rien, pour l'entrée (et l'écran) c'est fondamentalement différent.
Lorsque le point froid est à la cathode, on est en cathode commune,
à l'anode, on est en anode commune (ou cathode suiveuse), entre deux c'est charge répartie.
La charge totale du tube ne change pas. La droite de charge non plus. Dans tous les cas, il faut retrancher au drive le swing de cathode pour obtenir Vgk !!!!
Pascal B
MessagePosté: Ven 01 Nov 2013, 18:06
Bonjour les amis :D
J'ai trop envie d'essayer.....alors je me lance car il y a du pain sur la planche!!
dans l'ordre et dans le désordre:
1) réaliser un châssis "façon MC275"
2)recalculer l'alimentation du MC60 pour 2 voies avec redressement a diodes ou m'inspirer de l'alimentation du MC275
(je prends le schéma du MC60 plutôt que du MC75 et je n'ai pas de 12AZ7 non plus)
3) dessiner une implantation "en l'air" sur platine a plots pour les 2 voies
4) faire une pause pour boire un coup
5) prendre contact avec Charly
6) bobiner un transformateur d'alimentation adéquat
7) croiser les doigts pour que vos essais de transformateur a charge répartie soient concluants!
8) bobiner une paire d'excellents transformateurs qui vont bien avec le schéma choisi :D
9) câbler tout ça dans la boite
10) débugger
11) mettre le feu......................... :mrgreen:
Bon week end a tous
philippe
MessagePosté: Ven 01 Nov 2013, 18:23
tub18 tub18 j'aime cette vision des choses tub18 tub18
Bon weekend
