 Sujet du message: Polariser les tubes: indispensable ou non ?
MessagePosté: Ven 09 Aoû 2019, 17:52
Mon ampli Golden Tube Audio SE40 tourne depuis belle lurette avec des tubes 6L6 Sovtek qui semblent au bout du rouleau. Pour les remplacer, j'ai commandé des 6P3SE new old stock. Ce sont des tubes russkofs (équivalents des 6L6, oeuf corse) qui équipaient je ne sais quel bidule de l'armée rouge. Ils ont une excellente réputation de fiabilité et en plus les gars du forum Golden Tube Audio affirment qu'ils sonnent très bien.
Puis-je les substituer sans problème (pour les tubes ou pour l'ampli) aux Sovteks moribonds, ou est-il impératif de procéder à un réglage de polarisation ? Je serais bien incapable de le faire moi-même, et mon réparateur favori est surbooké comme pas possible.
 Sujet du message: Re: Polariser les tubes: indispensable ou non ?
MessagePosté: Ven 09 Aoû 2019, 19:39
Bonjour ou bonsoir
Les 6P3SE sont aussi marquée 6P3EV soit l'équivalent des 5881 , il suffit de lire les datasheet pour voir
que les points de fonctionnement sont différent d'une 6L6 donc réglage assuré :mrgreen: tub15
Le spécialiste de ce tube sur ce forum est Pascal allias PBen
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2019, 11:16
De fait, ces tubes sont légèrement différents et un réglage de bias est préférable. La 6p3s-e est toutefois très proche de la 6L6, mais même en remplaçant des 6L6 (usées) par des 6L6 (neuves mais souvent stockées longtemps), ce réglage est nécessaire !
AMHA, il faut régler les bias un par un - 2 x 3 bias - (il y a un test point dans l'ampli pour mesurer le courant de cathode), en itérant si nécessaire (vérifier après le premier réglage des 3 tubes).
Le manuel doit donner un indication de réglage...Au pif, je dirais que le courant de repos doit être de l'ordre de 75 mA (plage entre 65 et 90 probablement).
La connaissance de l'impédance réfléchie par le transfo de sortie permettrait aussi une estimation assez réaliste.
En l'absence d'indication, on peut, au pis aller, mesurer les valeurs avec les anciens tubes en place, et faire une moyenne...cela donnera un ordre de grandeur.
Le réglage 'fin' avec Géné et scope / Distorsiomètre avec 3 tube en //, risque d'être sportif mais peu utile si les préréglages sont corrects et les tubes en bon état. !
J'ai souvent remplacé des 6p3s par des 6p3s-e sans changer quoique ce soit, mais toujours en polar automatique...L'amélioration est toujours au rendez vous. Mais je ne l'ai jamais fait en polar fixe comme c'est le cas ici d'ou la nécessité, à mon avis, de refaire les réglages
Bon courage.
MessagePosté: Sam 21 Sep 2019, 07:53
je profite de ce fil pour demander si il y a une marque de 6P3SE a préférer ainsi qu'un vendeur fiable sur IB ou ailleurs.
