pavillons frontaux sur Lb http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=29&t=8803 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | dsdn [ Lun 17 Sep 2012, 10:15 ] |
Sujet du message: | pavillons frontaux sur Lb |
Comme cela m'a été demandé, je créé une filiaire concernant mes pav avant sur LB Lowther. Les photos seront issus de notre rencontre Angevine. Les "finitions" sont rustiques, mais seront refaites ultérieurement. Je pense que EBA nous ferat quelques mesures. Enfin ceux existent et sont inspirés grace à Phil, rififi. A l'instar de Yves07 avec ses BP (ou Totof), la mise en oeuvre est assez simple, bien que nécessitant une gamelle de grave en Bi amp. Le tweeter peut être optionnel, nous verrons bien. DAvid |
Auteur: | cha765 [ Mer 17 Oct 2012, 18:05 ] | ||
Sujet du message: | Re: pavillons frontaux sur Lb | ||
Bonjour David, Je me permets de te recontacter suite aux publications que tu faites à propos de vos rencontres récentes haut-parleurs et amplis sur Audiofan. Nous nous étions déjà contacté en 2009 je crois sur ce forum, j'étais sous le même pseudo, et toi aussi. J'avais détaillé la construction de mes pav avant, copie de ceux de Phil (Rififi). Tu m'avais parlé de la coupure basse 150hz à faire en filtre actif. voir page 5 des 'large bande sur pavillon frontaux" Aujourd'hui j'utilise une config un peu différente, toujours un supravox 285 en casson RJ transformé en BR toujours le même volume. Ca ne descend pas du tout! et au-dessus (1200 Hz) une DE 250 sur pav RCF H100. J'ai essayé différent filtrage, d'abord un simple 6db qu'indiquait Supravox, jusqu'au dernier un JMLC 18db, avec égalisation des impédances (mesurée avec Limp). Et avec je gros filtre j'ai l'impression que toute la musique est "bouffée" il y a beaucoup moins d'ampleur et de naturel que le 6 db. Peut-être les composants??? (des condos SCR polypro, et self en 1,2mm mini) les armatures étains et self Jensen valent une fortune. Apparemment votre dernière rencontre met en avant ton grand pav avec le Lowther. Donc je réfléchis à refaire un grand pav avec les Fostex, un tweeter (T90A dans mon cas) , appuyé en bas par les 285 et un module d'ampli sub quelconque pas trop cher. Je sais qu'il faudrait tweaker un DCX pour bien faire et trouver ou faire un autre ampli.... Le problème que j'avais avec le recouvrement de fréquence en bas était aussi l'ENORME rendement, il était difficile de régler correctement le volume avec mon petit 20watt Nad à transistor. Peux-tu me dire si le passage aux Lowther t'as fait faire un saut qualitatif considérable? As-tu vu ce qu'a fait l'atelier Rullit dans ce domaine: http://www.diyaudio.com/forums/full-range/162861-i-want-these-12-field-coil-ebay-6.html D'autre part plus aucune nouvelle de Philippe (Rififi) le site a disparu récemment; dommage, sa dernière visite sur audiofan date de 2010.......... Merci d'avance. Charles
Auteur: | P BEN [ Mer 17 Oct 2012, 18:58 ] |
Merci David, Je n'ai pas encore eu le temps de m'y coller....il faut finaliser les SPUDS. Joli la référence , çà ressemble à çà (ETF 2011, origine Ukraine, moteurs faits maison, écoute grandiose). Fichier(s) joint(s): Pavillons Ukrainiens.JPG [ 23.5 Kio | Vu 11825 fois ] Le résultat est excellent et l'écoute faite chez David montre que la solution est à suivre.... De plus, les Lowther semblent s'y trouver très à l'aise ! PB |
Auteur: | dsdn [ Ven 19 Oct 2012, 16:22 ] |
Le passage aux lowther fait faire un bon, par rapport aus fostex. L'aigu est bien plus présent et mieux intégré. plus naturel. Sans tweeter cela passe très bien. http://www.leboncoin.fr/image_son/356349163.htm?ca=12_s http://www.leboncoin.fr/image_son/371926799.htm?ca=12_s ca j'aimerais bien essayer...Mais les enchères vont grimper et le transport coute un bras... http://cgi.ebay.fr/Coral-Audio-40-Watt-Full-Range-Speaker-/150925921720?pt=AU_Hi_Fi_Speakers&hash=item2323e2cdb8#ht_1083wt_882 DAvid |
Auteur: | dsdn [ Ven 19 Oct 2012, 16:40 ] |
ou encore http://www.kwlab.com/?p=68 http://www.leboncoin.fr/image_son/328345687.htm?ca=18_s Il y a surement pas mal de candidats pour ce type de charge. Les lowther y sont vraiment bien exploités. DAvid |
Auteur: | van der ostyne [ Lun 22 Oct 2012, 18:28 ] |
dsdn a écrit: Le passage aux lowther fait faire un bon, par rapport aus fostex. L'aigu est bien plus présent et mieux intégré. plus naturel. Sans tweeter cela passe très bien. salut David, ce sont quels lowther que tu as pavillonnés ? |
Auteur: | dsdn [ Lun 22 Oct 2012, 18:49 ] |
des pm6c. Je pense que la plupart des lowther devraient être compatibles. DAvid |
Auteur: | olive [ Dim 09 Juin 2013, 08:30 ] |
Utilisant moi aussi des grand pav' (1.5m²) avec maintenant un HP à radiation direct (Fostex), j'ajoute de suite ce sujet lancé par David dans mes favoris Je trouve "étonnant" que vos pav' ne descendent pas plus bas, ils semblent pourtant assez large, perso, les miens avec le Fostex descendent sans souci à 60 hz, ce qui me permet avec un filtrage Harsch en bas de couper des TAD 1801 à 55 hz et de reprendre avec le pav' dès 60 hz, il n'y a aucun pb de niveau (et j'écoute parfois très fort, le TAD fait bouger la maison), ou rendement... pour le raccord avec les CP en haut, mais je filtre aussi en actif, ce qui est bien plus simple que le filtrage passif, je pense que si vos pav' ne descendent pas plus, c'est qu'ils n'ont pas de facteur de compression, sur le mien, j'ai un facteur de compression de "4", ce qui est élevé, et pourrait stresser le HP, mais dans les faits en hifi, ça va très bien, et remonte le bas médium, comme les Lowther ne sont pas dans mes moyens, ça me laisse de la marge pour l'avenir, si nécessaire, mais je lorgne aussi sur les Fostex, comme les 208 vendus ici même par Bruno, plus abordables. Merci pour le sujet et les superbes photos Olivier |
Auteur: | dsdn [ Dim 09 Juin 2013, 13:18 ] |
Citation: Je trouve "étonnant" que vos pav' ne descendent pas plus bas, ils semblent pourtant assez large, perso, les miens avec le Fostex descendent sans souci à 60 hz, Le pav à été calculé pour une coupure à 150 Hz en free field. Avec la pièce et en encoignure, il coupe à 100 Hz à + ou - 18 db/octave, à la mesure (faites par EBA). Il fait 58 cm de coté. Je ne suis pas sur qu'un LB en pav avant face mieux qu'un bon 38 ou même 46, en dessous de 100 Hz. Citation: (et j'écoute parfois très fort, le TAD fait bouger la maison) Si tu prend un lowther, avec du niveau et une coupure aussi basse, tu l'explose... J'ai déja fait talonner les miens sur des musiques électroniques genre Tarwater, Morcheeba.) Le prochain ampli que je ferais sera conçu pour avoir une coupure à 50 Hz. http://www.leboncoin.fr/image_son/485896897.htm?ca=12_s J'ai payé les miens 300 euros, mais ce ne sont que des PM6... Les fostex n'ont pas de complexes à avoir. Ils marchent super bien. Les audio nirvana devraient bien se défendre aussi. DAvid |
Auteur: | Manu_ [ Dim 09 Juin 2013, 13:45 ] |
Citation: J'ai déja fait talonner les miens sur des musiques électroniques genre Tarwater, Morcheeba.) Sur l'album "Silur" ? le grave est vraiment... comment dire ? |
Auteur: | dsdn [ Dim 09 Juin 2013, 14:16 ] |
Je n'ai qu'un seul album copié, et je ne connais pas le nom. Il me semble que leur album référence est "silur", et je crois que c'est celui que je possède... Le grave est ... Lorsque je l'écoute j'ai l'impression d'être dans un bocal. c'est très relaxant, et paradoxalement cela me motive pour avancer sereinement dans mes travaux. DAvid |
Auteur: | olive [ Dim 09 Juin 2013, 15:48 ] |
Salut David, merci pour le lien, je n'ai point ce budget, mais Fostex et Lowter, restent de belles pistes, sur les photos de PB et Cha765, les pav' mes semblaient plus grand que 60cm, en tout cas leur esthétique est superbe, mes pav' avec la 2" 950pb enterraient les Altec dès 250 hz, là avec le HP classique, ça descend bien plus bas que la 2", et c'est bien meilleur que les TAD 1801 dès 60 hz, mais sur la zone 100-200 hz des Altec 416/515 ou des 285GMFsont tout aussi bon, c'est le TAD 1801 qui ne tient pas la comparaison avec les 38 Altec sur cette zone, les 3 types de 46 que je connais, TAD 1801, 18LX60, 2245h, sont nettement moins bon sur cette zone du bas médium, mais leur utilité est ailleurs, justement pour des musiques typé "electro", ou qq percu', si tu aimes ce style, Nik Bärtsch's, Autechre ou Massive Attack, montrent la supériorité d'un 46 sur un 38, mais si on écoute que de l'acoustique ou du classique, en dehors d'apporter de "l'air" un 46 apporte peu / 38. A+ Olivier |
