 Sujet du message: Loi d’expansion basse utile ?
MessagePosté: Jeu 11 Fév 2010, 21:24
Bonjour à tous.
Suivre une loi d’expansion à 40 Hz est-ce utile, quand on sait que la surface de la bouche (SB) ne pourra reproduire qu’une fréquence généralement plus haute ( 200 Hz par ex) ?
Est-ce par ce que, le facteur N d’angle solide, permettant d’atteindre les fréquences basses en prolongeant la surface de la bouche, nous encourage à choisir une loi d’expansion la plus basse possible ( environ Fs du HP) afin d’être dans possibilité de justement reproduire ces basses fréquences?
Par exemple, 2 BLH avec la même Surface de bouche ( SB) ne pouvant reproduire que du 200 Hz , mais suivant des lois d’expansion différentes ( 40 Hz pour l’un et 120 Hz pour l’autre).
Si on place nos 2 BLH contre un mur ( et posé sur le sol) alors le facteur N sera de 4.
Donc le 1er BLH (Loi d’exp 40 Hz) pourra descendre à 50 Hz et le 2ième (Loi d’exp 120 Hz) à seulement 120 Hz ? C’est bien cela ?
D’avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Facteur d’amortissement et QTs.
MessagePosté: Jeu 11 Fév 2010, 21:25
Bonjour à tous.
Où doit-on utiliser le facteur d’amortissement d’un ampli dans le calcul d’un pavillon ?
D’avance merci.
