Pavillon et directivité http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=29&t=7030 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | wadek [ Dim 01 Fév 2009, 15:34 ] |
Sujet du message: | Pavillon et directivité |
Bonjour, Une question sur le principe des pavillons. Ce sont / seraient des adaptateurs d'impédance. Ne servent-ils pas aussi à maitriser la directivité et ainsi homogénéiser l'énergie émise sur une bande de fréquence donnée? Ainsi, en "forçant" un HP à rayonner sur 90° dès sa coupure basse (et non pas 180° puis de moins en moins), on reste homogène en directivité jusqu'à .... 10000 Hz (?). D'où peut-être les bons résultats de ceux qui ont essayé des LB avec pavillons frontaux (?). Ca m'intéresse car comme vous pouvez le lire, j'ai des sortes de LB avec mes Altec 420 dont le gros défaut est justement la directivité à partir de 2000-3000 Hz. Je me disais qu'avec un pav', ça homogénéiserait... (?) Wadek |
Auteur: | wadek [ Dim 22 Fév 2009, 16:36 ] |
Sujet du message: | |
Eh dites, personne sortant du terrain vague du post à poubelle de MCDU voudrait s'arrêter sur mes petites questions et me donner du grain à moudre? (a vot' bon coeur m'sieurs dames...) 914 réponses sur l'autre post, non mais vraiment!!! Au passage, j'ai refait des mesures des ALtec 420 et il y a effectivement un creux de 80 à 700Hz dans l'axe. Je me (re)demande si une amorce de pavillon permettrait de combler un peu (entre 100 et 700Hz) A 60 Hz, j'ai la coupure accoustique du BP (ou un peu au dessus mais j'ai je crois une bosse de pièce à 80Hz.) Wadek |
Auteur: | Rascalito [ Jeu 26 Fév 2009, 19:18 ] |
Tenez mon brave... Désolé de ne pas maitriser les pavillons, mais ton raisonnement semble se tenir pour le commun des mortels. Pourquoi ne pas essayer pour voir? Pascal |
Auteur: | wadek [ Jeu 26 Fév 2009, 20:02 ] |
Parce que pour l'instant, j'ai pas le temps et la place (il faut transformer mon salon-cuisine en atelier...) et que faire une amorce de pavillon, c'est pas forcément évident. Soit je fais ça droit à la va comme j'te pousse, soit il faut calculer le profil et le faire.... Donc, j'aimerais avoir plus d'assurance et de réponse avant de me lancer. Mais merci d'avoir répondu!! Wadek |
Auteur: | DJ'Evol [ Jeu 26 Fév 2009, 21:12 ] |
Oui avec une "amorce" tu va combler un peut, mais sachant qu'il faut calculer un pavillon une Octave en dessous de sont utilisation, la ça nous donne 50hz...un pav a 50hz ce n'est pas une amorce! Ca relève plutôt d'un monstre! (morse? ) |
Auteur: | Rascalito [ Jeu 26 Fév 2009, 21:23 ] |
Mais ton trou, il ne vient pas de ta pièce je présume? 700Hz, ça me parait trop haut pour ça... et puis 4 octaves, ce n'est plus un trou, ce sont les Halles avant le forum... Bien que les pavillons soient couramment utilisés en haut-rendement, n'y a t'il aucune autre solution dans ce domaine?... C'est probablement stupide, mais un trou entre 80 et 700Hz, on ne pourrait pas voir plutôt comme deux bosses: l'une en dessous de 80 et l'autre au dessus de 700? ça me rappelle l'histoire du dromaludaire... En tout cas beau matos... |
Auteur: | dsdn [ Jeu 26 Fév 2009, 21:31 ] |
" qu'il faut calculer un pavillon une Octave en dessous de sont utilisation, la ça nous donne 50hz" Hum, pour un LB... On joue aux compromis, dans le grave et on admet que le déphasage du pav, ne sera pas pire que celui du local... Du moins sur ceux que je connais. Alors Wadek de ce que j'en sais: T'inquiète pour le profil, ou même la découpe des panneaux, ce n'est pas trop dur à faire, et on t'aiderat surement. Par contre l'assemblage, est "plus" délicat. Ce qu'il faut voir c'est si ton Hp est vraiment montant ou pas. Une vue de tes mesures... Autre chose, le pav va amplifier ton HP jusqu'a la coupure dudit pav, après ca chute sévère, c'est donc un compromis global, qu'il faut trouver, avec le reste des HPS et leurs coupures respectives ou possibles.... DAvid T'inquiète MCDU va arriver pour te prodiguer ses bons soins . (vends tes lampes!) |
Auteur: | wadek [ Jeu 26 Fév 2009, 23:13 ] |
merci pour vos réponses, Je posterai des résultats de mesures des que je peux. En attendant, je cogite... Wadek |
Auteur: | wadek [ Lun 02 Mar 2009, 19:02 ] |
Bonsoir, Voilà les mesures. Altec 420 seul. Mesure au point d'écoute (à deux mètre dans l'axe): SO???? Vous en pensez quoi? Wadek |
Auteur: | dsdn [ Sam 07 Mar 2009, 12:17 ] |
c'est pas mal. Tu pourais essayer avec du carton, ça te donnerait une idée à pas cher, et facile à faire. DAvid |
Auteur: | MCDU [ Dim 31 Mai 2009, 10:16 ] |
Le large bande, qu'il soit monté seul ou en pavillon, possède toujours les mêmes défauts, à savoir des fractionnenements de membrane dès 1,5 Khz pour un 200 mm. Si le couple LB + pavillon frontal fonctionnait, ça se saurait... Petite piqûre de rappel: http://www.dcx2496.fr/docs/Le%20large%20bande.pdf Atant rester dans le classique... |
Auteur: | dsdn [ Dim 31 Mai 2009, 17:55 ] |
T'n avais marre qu'on ne te répondes plus sur ta fillière dédiée, surement... Si en plus tu te démultiplie, ça vat devenir coton. DAvid |
Auteur: | MCDU [ Dim 31 Mai 2009, 19:50 ] |
Aucune importance, pour ce qui est de me répondre ou pas, le tout est de préserver l'amateur des dérives sectaires. |
Auteur: | alpacou [ Dim 31 Mai 2009, 20:47 ] |
Enorme ! |
