Pavillons spirales de CORNU http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=29&t=5652 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | coc@sse [ Dim 17 Juin 2007, 06:51 ] |
Sujet du message: | Pavillons spirales de CORNU |
L'article sur la réalisation de Pierre est enfin en ligne, manque une photo qui sera insèrée prochainement. Bonne lecture à tous : http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... scargots... |
Auteur: | stepoulet [ Mer 17 Déc 2008, 16:30 ] |
Sujet du message: | |
Bonjours, Quelqu'un sait ou on peut trouver l'aluminium pour ces enceintes ?? |
Auteur: | ezza [ Mer 17 Déc 2008, 19:39 ] |
.....jour quelle Région ....Localisation .....Délocalisation |
Auteur: | benou.1 [ Mer 17 Déc 2008, 20:27 ] |
c'est risqué de parler de pavillions dans le secteur |
Auteur: | ezza [ Mer 17 Déc 2008, 20:33 ] |
baisss'toi benou ...vundiou.....tu vas te prendre un filtre en pleine tête ..........il y a ... coc@sse en éclaireur |
Auteur: | benou.1 [ Mer 17 Déc 2008, 20:41 ] |
alors il ne me reste plus qu'à prier pour que ce soit qu'un petit filtre numerique...mais j'ai bien peur que ce ne soit pas aux gouts de du filtreur. |
Auteur: | coc@sse [ Sam 20 Déc 2008, 07:48 ] |
stepoulet a écrit: Bonjours,
Quelqu'un sait ou on peut trouver l'aluminium pour ces enceintes ?? Bonjour, Pardon pour le retard dans ma réponse. Je suis en plein préparatifs pour le séjour de Noël dans les Pyrénées. Départ prévu cet AM, les chaines sont à prévoir pour accèder au chalet. Tu trouveras l'alu, chez tout bon métallier de ta région qui vend aux particuliers. Se renseigner avant auprès des professionnels, de la disponibilité du matériau et de la découpe à effectuer. Les cotes et réf. sont données dans la nomenclature au mm près et ne pas oublier le mastic-colle ( genre Sika-Flex ) pour fixer les ellipses dans le fond des rainures. Essais préalables avant collage "obligatoire"... C'est un aluminium qui se déforme à froid, mais il faut être patient et musclé! Bon courage et tiens-nous au courant. Cordialement, Jean-Michel |
Auteur: | coc@sse [ Sam 20 Déc 2008, 07:57 ] |
ezza a écrit: baisss'toi benou ...vundiou.....tu vas te prendre un filtre en pleine tête ..........il y a ... coc@sse en éclaireur
A ezza et benou, La qualité des filtres (résistance à la charge) http://www.marque-nf.com/marquenf/pdf/Filtres_cafe.pdf |
Auteur: | stepoulet [ Dim 21 Déc 2008, 00:56 ] |
je suis de paris, mais vous l'avez acheter en rouleau ou en plaque? pour l'instant je ne trouve que des plaques de 1*2m (et il faut 2m20 si j'ai bien compris) quel est le nom exacte de cet aluminium, est ce un alliage ou de l'aluminium pur (je crois que c'est ce qui est écrit) Combien cela vous avez couté, car celui que j'ai trouvé coute cher. donc pour les dimensions en mm (pour une enceinte) c'est bien : -150*2190*2 -15*1965*2 je ne me trompe pas ?? (ça parais très long) Et une autre question que je me posait : est ce qu'on peut mettre un fe126e dedans ou peut on adapter cette enceinte pour ? Merci. |
Auteur: | coc@sse [ Dim 28 Déc 2008, 20:36 ] |
Citation: Description & nomenclature : Les dimensions hors-tout sont : 660 x 660 x 165 & le poids de 15 Kg. - Les plaques avant et arrière mesurent 660 660, elles sont en " médium " d'ép. = 10. - Les quatre spirales sont formées de bande d'aluminium pur de 1000 se prêtant facilement à la mise en forme par déformation plastique à froid, épaisseur = 2, largeur = 150, de poids unitaire = 1,7 Kg environ. Deux spirales mesurent 2190 ; deux autre spirales 1965. - Le haut-parleur est un ACR / FE103S ( La maison du HP ). - La prise d'alimentation est un bornier TP4 80 x 80 ( Sélectronic ). - du mastic : prévoir deux cartouches, il y a 35 mètres à coller. - et deux accoches-cadres pour suspendre le pavillon. Citation: Et une autre question que je me posait : est ce qu'on peut mettre un fe126e dedans ou peut on adapter cette enceinte pour ?
La réponse est NON. Ne comptez pas sur moi pour vous les fabriquer ! Jean-Michel |
Auteur: | stepoulet [ Dim 28 Déc 2008, 20:52 ] |
et peut-on les fabriquer en plastique? parce que l'alu semble difficile a tordre. Merci. |
Auteur: | dsdn [ Dim 28 Déc 2008, 22:02 ] |
en CTP cintrable, peut être ? euro la plaque de 2.20 par 1.22. DAvid |
Auteur: | stepoulet [ Lun 29 Déc 2008, 17:18 ] |
le ctp est très dur a cintrer, surtout avec un rayon aussi faible. |
Auteur: | DJ'Evol [ Lun 29 Déc 2008, 17:42 ] |
Non il existe du CP "cintrable", comme le CP les fibre sont croisé, sauf qu'il que 3 couches (les 2 externes dans le mm sens) et celle du milieu bien fine. Il se cintre donc trés trés bien sur un sens, et pas du tout sur l'autre. on choisis le sens a la commande. |
Auteur: | stepoulet [ Mar 30 Déc 2008, 15:09 ] |
mais le contre plaqué cintrable a un rayon de courbure de 8cm minimum (pour le 5mm) alors qu'il nous faut environ 5cm. mais il est facilement cintrable ou est il quand meme resistant ? Mais l'emploi du plastique est il envisageable ou pas du tout ?? car cette enceinte ne descend pas beaucoup dans les basses (79.5 hz si j'ai bien compris). |
