 Sujet du message: A propos d'enceintes a pavillon
MessagePosté: Ven 18 Mai 2007, 05:21
Est-ce ce que peut utiliser des HP de médium/basse Dynaudio 17W-75 pour faire les enceintes Solo206 ? http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
Sinon, connaisser vous plans d'enceintes pavillons du genre des Solo206 et qui pourait utiliser mes Dynaudio 17W-75 ?
Voici les spec du Dynaudio 17W-75
Manufacturer/--------Dia.----Power---Z------SPL------------Vas
Model--------------------------RMS---ohms--1W/1m---Fs----cu_ft--Qts----xmax
__________________________________________________________________________
17W75---------------6.5"--150W----8------85dB---39Hz--0.664--0.74---0.217"
J'utiliserait des HP Dynaudio D-28/2 pour les hautes fréquences.
Gaétan
 Sujet du message: Re: A propos d'enceintes a pavillon
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 22:15
Gaétan
réponse un peu tardive mais je doute que les 17W75 soient faits pour ce type de charge, c'est à dire un pavillon arrière qui convient mieux à des Hp à faible Qts.
Avec les HP dynaudio, je partirais plutôt sur ce type d'enceintes :
http://audioclone.free.fr/asamonit.html
http://audioclone.free.fr/focus.html
Peut être peut il se monter dans une ligne de transmission ?
Philippe
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 15:59
Mario ROSSI dans son livre AUDIO indique que la bande passante d'un HP dans un pavillon dépend de la fréquence de résonance du HP dans le volume clos arrière, et du Qts du HP.
Vous n'aurez pas la bande passante suffisante avec des HP avec un Qts élevé ou moyen.
dp
