 Sujet du message: Dimension d'un pavillon mis a plat
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 13:26
Bonjour a tous...
Depuis quelque temps je suis interessé à fabriqué des pavillons avant comme ceux de Phil mais sans chambre de compression..
J'ai de quoi calculé l'expansion du pavillon avec la surface à avoir en fonction de la distance sur l'axe....
Maintenant j'aimerais savoir comment mettre sa a plat sur un plans 2D ,de facon a obtenir les dimensions de la planche que je devrais découpé???
j'espère que vous voyé de quoi je parle.
a+ :wink:
Image Image
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 17:04
J'ai eu le meme probleme pour mes enceintes. J'ai fais le calcul des planches a la "main" pour suivre au mieux l'expansion du pavillon. Les resultats sont bon :)
Fred
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 17:30
bonjour
je suis exactement dans le même cas actuellement pour la construction d'un pavillon Tractrix
le tableau donné sur http://melhuish.org/audio/tractrixcalc.html nous donne bien l'expansion du pavillon avec la surface à avoir en fonction de la distance sur l'axe, mais en effet, nada pour les decoupes...
fred> ce que tu propose, c'est de dessiné le profile du pavillon, de mesuré le contour et les intersection avec les points en partant de la gorge, c'est bien ça ? j'ai essayé, ça me parait pas vraiment satisfesant...
il doit y a voir une maniere de faire ça de façon analytique, je suis en train de bricolé sous scilab pour ça, mais, c'est pas evidant..
si vous avez la solution
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 08:06
si quelqu'un trouve qqch a se sujet,,sa m'interesse. 8)
Image Image
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 10:20
Ne serait-ce pas le calcul de la développée, tout simplement?
Dzharis: raaaaaah lovelyyyy!
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 22:37
salut,
bon, je l'ai fait de maniere peu scientifique, comme tous le monde je pense, en dessinant le profile sur un aglo de 22mm, en le decoupant et en repportant le tous sur du gaffe papié mis sur la tranche.
sinon, oui, il s'agit juste du calcul du developé, tu sais faire analityquement ? tu m'interesse ^^.
j'aivais bien un truc qui donne quelque chose sous matlab mais le probleme c'est que les resultat que j'obtient en utilisant la formul du Tractrix et les resultat de http://melhuish.org/audio/tractrixcalc.html ne sont pas les même, ne serait ce que pour l'expension
et comme j'ai pas mal de boulop en ce moment...
La théorie, c'est quand cela ne fonctionne pas, et que l'on sait pourquoi. La pratique, c'est quand cela fonctionne et que l'on ne sait pas pourquoi. Ici, on fait un savant mélange des 2 : rien ne fonctionne, et personne ne sais pourquoi !
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 11:54
Dans feuille de calcul excel de pavillon JM Le cleac'h (http://ndaviden.club.fr/pavillon/lecleah.htm), il est posible de calculer la forme des planches a plat a decouper...
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 15:57
Oui normalement en plus du profil il y a la découpe des côtés à l'échelle 1/1 il me semble.
