 Sujet du message: pavillon infra grave
MessagePosté: Sam 03 Déc 2005, 20:55
Je suis en train de réfléchir à ma nouvelle salle dédier de 94 m2 , composer d’éléments à pavillon, notamment ALTEC 817. Quel système à pavillon , pour couvrir de 16 a 100 Hz, puije mettre en œuvre ?.
Cordialement JLD
JBL 2441 ,TAD2001 & SUPRAVOX 400 exc ALTEC 817, FOSTEX 206ESR BLH, centrale BP 285 GMF DE25 , Marantz DV9500 & SA8400, SONY PEARL ecran 2.35 largeur 3,1 m, TACT RCS2.2 & S2150 full modif , CARY 2A3 , BD-P1400 , DD18 & PIONEER LX70
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 13:04
16 hz, tu es peut être un peu gourmand, non? Enfin si tu peux avoir une embouchure de 6 m de large pourquoi pas.
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 14:41
oui je veux couvrir au minimum 16-70 hz et capable de suive deux Supravox 400 GNB ou EX dans des ONKEN 817
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 17:44
Il y a bien un moteur à compression ALE qui sort le 16Hz
Mais il pèse 100 kg et coute 6 500 000 Yen :wink:
Plus sérieusement pour descendre aussi bas avec du rendement je vois que le fostex FW800
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 21:12
hello
pourquoi chercher absolument a avoir du rendement pour ces frequences? Y a plein de gouffre a watts et autre enclumes bas rendement qui feront ca aussi bien et a des niveaux sonore tout a fait intolerable...
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 15:01
il y a une marque allemande qui s'appelle Avantguarde qui fait des enceintes à pavillons sur toute la bande audio de 16hz à 20 khz; les sub de 16hz sont en bois et alu et sont monstrueux mais beaux; je pense qu'ils ont un site internet direct, mais j'ai vu leurs modèles sur avantguarde-usa.com dans la rubrique sub ou basshorns je crois...
franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 16:31
ouiles Avantguarde son sympa , c'est le plan du caisson d'infra grave qui serait interessanrt de trouver
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 16:43
Sur Delphi un gars a fait un pavillon sous une estrade, c'est pas con comme idée. Par cotnre bien sur c'est un pavillon qu'à une dimension.
MessagePosté: Mar 06 Déc 2005, 13:52
Salut delobelle
en fait, ils utilisent plusieurs pavillons actifs juxtaposés (six sur la photo d'avantgarde-usa.com) qui contiennent chacun deux 12'' (des 12X600) pour arriver à cracher jusqu'à 18hz (mais je ne sais pas à quel pression acoustique ?) et ils sont filtrés de façon active à partir de 40hz jusqu'à 250 hz en fonction de la bp des enceintes que l'on va coller avec et eviter ainsi l'empattement sonore dans le grave; il suffit donc de fabriquer plusieurs pavillons (six par exemple si tu as les moyens et ça tiendra sans problèmes dans tes 94 m²) genre klipschorn, qui descendent à 35hz en encoignure, l'un au dessus de l'autre, 3 à gauche et 3 à droite de ta pièce; supposons que les klipsch passent le 20hz à 90dB (c'est une supposition) avec 6 klipsch, tu auras du 20hz à 105dB ce qui peut sans problème faire vibrer tes murs, filtrage actif à partir de 50 ou 60hz et tes autres enceintes prennent la suite pour les fq plus élevées; un ampli par caisson + filtre actif et le tour est joué (et le porte monnaies vidé :wink: )
de toute manière pour faire de l'infra grave et qui plus est en haut rendement, y a pas de secret, faut mettre le paquet à tous les niveaux
Franck
MessagePosté: Mer 21 Déc 2005, 15:55
le pavillon est certes un moyen pour faire du sous grave avec du rendement. Plusieurs hP a résonnance très basse et qts bas aussi peuvent convenir. Que compte tu choisir comme pavillon, replié courbé ou ouverst style celui de Phil pour son LB?
MessagePosté: Mer 21 Déc 2005, 16:42
je preferer replier
