 Sujet du message: pavillon
MessagePosté: Ven 16 Déc 2005, 15:36
bonjour
je pourrais les voir?
bonjour
je pourrai les voir?
il sont en bois?
 Sujet du message: Re: au secours! à quoi sert ce pavillon
MessagePosté: Ven 16 Déc 2005, 19:05
servox a écrit:
j'ai aussi reçu avec 2 chambres métaliques lg 60 perçées à un bout Ø 25 et de l'autre coté un trou carré 35 x 35.
Après de longues heures de surf je suppose qu'on est dans le registre haut médium.
si un spécialiste pouvait me dire pour quel hp ce matériel peut servir
Bonsoir, effectivement, ça ressemble fortement à un pavillon Haut médium. A vue de nez, pour des fréquences au dessus de 600 / 800 hz La pièce de 35 x 35 à un bout et 25 de l'autre pourrait être un pièce d'adaptation, 25,4 étant la dimension des moteurs 1 pouce. ( Elle parait bien longue si elle fait 60 cm...) Beaucoup de moteurs un pouce se montent grace à des plaquettes d'adaptation. deux trous, trois trous, à vis...
Alain.
MessagePosté: Dim 18 Déc 2005, 17:14
Mieux que des photos, sur Ebay il y a quelque temps.
http://cgi.ebay.fr/Smith-2397-type-horn ... dZViewItem
Si vous avez encore plus d'infos
A+ Serge
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
