 Sujet du message: SPIRAL HORN
MessagePosté: Lun 03 Oct 2005, 13:00
voici la suite de se projet...
http://www.freewebs.com/ulzog/poiramsspiralhorns.htm
bonne lecture a tous..
Image Image
MessagePosté: Lun 03 Oct 2005, 14:49
:D il y a un moment que j'ai tous ça ! ( Merci pour le rappel )
le plus difficile de tout a mon avis ! c'est de trouver l'alu adéquat !!
si vous avez des tuyaux ... suis preneur ! :wink:
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 17:54
C'est des tuyaux pour écouter des tubes ou du métal ? Je sais la vanne ne vaut pas un clou !
Je connais aussi la "Poiram". J'ai échangé des mails avec ce Quebecois sympa. En fait l'aliminum permet sans doute de simplifier le montage. Je ne pense pas que ce soit très adapté ?.. Je pencherai pour une spirale inerte et pas résonnate comme ce métal. L'idéal est de construire la grande version de la cornu. Si un coffret n'est pas accordé ou résonnant comme un violon par exemple, j'ai peur qu'il gache le plaisir ? Aussi l'absence de coloration par un coffret parfaitement inerte est il me semble la meilleure solution ?.. Mais pas facile !
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 18:37
si tu as des infos sur les "grandes", je suis interessé, même par MP
merci
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Jeu 31 Aoû 2006, 19:40
merci
Sur cette image on voit la fabrication differente de la Cornu/Poiram. Deux spirales au lieu d'une. J'ai perdu les pages ou on avait les dimensions hélas. Mais en fouillant sur le net on doit trouver. Moi même je n'ai pas tenté de faire des Cornu, mais j'ai des petits H.P qui peuvent faire l'affaire !
