 Sujet du message: TubeDepot --> ampli 16LS Stereo Lampes
MessagePosté: Ven 11 Avr 2008, 11:56
Quelqu'un aurait un avis sur ce type d'ampli vendu par tubedepot ? :
http://www.tubedepot.com/diy-k-16ls.html
Ce n'est pas cher, mais qu'est ce que ca peut valoir ?
Quelqu'un l'aurait-il déja construit ?
Fabien.
MessagePosté: Sam 12 Avr 2008, 13:24
C'est pas pour dire mais regarde par le lien suivant
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... light=el84
C'est très similaire et Nico et yves ont déjà dégrossi le maximum
y compris les transfos
Enfin je ne veut pas te forcer la main mais jette un oeil
MessagePosté: Dim 13 Avr 2008, 14:49
Fabien.
MessagePosté: Dim 13 Avr 2008, 14:50
merci pour ce lien.
Je vois que l'ampli est en cours de construction. Mais ca fait 2 semaines qu'il n'y a plus de messages. Je vais donc suivre les messages attentivement.
Que penser sinon du schéma présent sur cette page :
http://portailradioamateur.free.fr/amplificateur_hifi_stereo.htm ?
Il s'agit d'un schéma paru dans NouvelleElectronique. Le schéma m'a l'air suffisamment bien expliqué pour pouvoir le faire soi-même entièrement.
Le kit est également vendu chez Comelec :
http://www.comelec.fr/chercher.asp?motclef=en1240&Chercher=OK
a+
fabien.
Fabien.
MessagePosté: Lun 14 Avr 2008, 06:36
Tu passe du double pushpull au single end
c'est 2 conceptions et sonoritées différentes
c'est le côté kit qui t'intéresse ou c'est ton premier ampli
Pour le post de Nico c'est normal il n'a pas encore recu ses transfos et composants, donc ca va venir la suite
a plus
MessagePosté: Lun 14 Avr 2008, 08:25
et bien justement j'hésite un peu entre kit et construction complete.
Sachant que je préfèrerai tout de même faire tout moi même.
Mais mes connaissances en électronique n'étant pas aussi grandes que nombre de personnes sur ce forum, je me vois mal partir d'un simple schéma pour faire la réalisation, comme ceux qu'on peut voir dans le post de l'ampli que réalise nico.
Le schéma de "nouvelle électronique" m'a l'air assez détaillé et clair pour moi. Mais j'ai pas trop envie de faire qqchose pour rien, si la qualité n'est pas au rdv. Je souhaite également rester raisonnable dans les prix, vu que ce serait déja un premier ampli lampes.
Fabien.
MessagePosté: Lun 14 Avr 2008, 17:41
Bien vu
je dirais d'ou justement le fait de suivre celui de Nico
comme celà t'est pas tout seul et yves peut t'aider aussi car il a conçu l'ampli
de plus le shéma de nico est très très simple voire même mieux que ton kit
car tout est maitrisé par Yves même les transfo donc pas de surprise si tu suis a la lettre
donc aucun soucis de mise au point par un "non expert"
et plus il y a de foo moins il y a de riz
Pour résumer tu as besoin de quoi et pour quoi faire ?
car un SE de EL34
c'est limitatif au niveau usage
moi je suis un utilisateur de SE mais sur du haut rendement
sur du bas rendement Nico a fait l'éssai
vois son post quand il a essayé les miens
sa conclusion est réaliste et juste
a plus
MessagePosté: Lun 14 Avr 2008, 21:35
oui c'est vrai que je devrai peut etre suivre de plus pres ce post.
actuellement, j'ai des enceintes jamo e430 à 91db.
voici un apercu :
http://www.cdiscount.com/all/JAMO%20E430%20HETRE/f-106-JAMO%20E430.html
que je n'ai pour l'instant pas trop utilisées.
J'ai un ampli pioneer slim, home cinema, mais qui ne me satisfait pas vraiment au niveau du son.
je souhaite donc qqchose à lampes qui puisse m'apporter un bon son.
j'ai également fait l'acquisition sur ebay d'un srpp tubes d'un gars qui le revendait, et que je vais bientot recevoir. J'espère que ca marchera ...
Penses tu toujours que l'ampli que fait nico pourrait aller dans mon installation ?
Fabien.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 06:17
pour tes enceintes passe avec un pushpull
le SE te limitera sur les grave et le volume
si c'est pour du home cinema il te faudra 5+1 voies
soit 3 amplis là tu peut mélanger les genres si on peut dire
garde le slim pour le home et a côté une install stéréo avec le tube
pour la hifi pure
ce n'est que mon avis
a plus
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 08:27
oui c'est bien ce que je pensai un peu faire.
garder le slim pour le 5.1. Et un ampli lampes pour écouter les cd.
je suis en train de relire les divers post pour la fabrication de l'ampli de nico.
peut etre qu'apres je me lancerais ...
par contre, comment ca se passe quand on a des enceintes avant communes à deux amplis ? genre l'ampli 5.1 et le lampes ?
faut-il mettre un boitier de commutation ?
a+
Fabien.
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 16:35
oui tout a fait
tu monte un boitier de commutation
d'ailleur yves en a créer un demande lui les plans
pour ma part j'ai deux système complétement séparer donc
quand je veut essayer un ampli a lampes seul, je débranche les cables hp et l'écoute en solo sur les enceintes avant du home
avec un lecteur cd en direct dans l'ampli
mais la switchbox de yves est vraiment pratique
n'hésite pas de lui demander
