 Sujet du message: Réglage de volume multiple
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 13:07
Je viens de tomber sur un modèle d'appareil de réglage de volume multiple.
la marque MSB Technology propose mème un modèle a entrées et sortie XLR, avec alim séparée.
qui connais cet appareil :?:
> la gamme
http://www.elitediffusion.com/catalog/i ... 7164d3d8fa
>le modèle
http://www.elitediffusion.com/catalog/p ... 7164d3d8fa
J'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos.
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 13:48
Je ne connais pas ce produit mais je trouve qu’il faut être très fortuné ou très c... pour mettre 850 € dans un atténuateur :lol:
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Dim 01 Avr 2007, 12:42
Ce n'est pas très gentil de dire ça ... :?
Ma petite entreprise : www.inovaudio.com
Info sur la musique : www.magazine-audio.com
MessagePosté: Dim 01 Avr 2007, 13:08
Oui tu as raison et je m’en excuse :( ...pour tous ceux qui l’auront pris au premier degré :wink:
MessagePosté: Dim 01 Avr 2007, 16:50
je connais le modèle de selectronic, mais pas celui ci.
Vu que le réglage de volume digital n'existe pas, il faut se replier sur ce genre d'appareil.
@ Euterpe
Si tu le connais ce modèle, le prix au Canada c'est le mème ?
Ou bien existe t'il une autre solution ?
Mon problème a la base c'est de régler le volume d'une multiamplification active
Sortie digi du Cd vers le DCX 2496 puis vers les amplis en analogique.
mes oreilles
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 15:23
servox a écrit:
@ Euterpe
Je ne connais pas le prix ici au Canada, mais je vais me renseigner.
C'est un entreprise qui n'est pas très connue par chez nous paradoxalement.
Oui, il te faudrait trouver un préampli avec une ou plusieurs sorties by-pass.
Tu retrouves ce genre de chose sur les filtres électroniques également.
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 19:38
Je ne connais pas du tout le matériel cité, je désire justement rien mettre entre le Cd et le filtre actif (liaison digitale)
la sortie du filtre actif est analogique et va sur les amplis c'est entre qu'il faudrait mètre un réglage de volume.
Sur un filtre actif (Behringer DCX 2496) il n'y a que la possibilité d'atténuer de 15 Db a l'entrée. Et la manip est plus complexe que de tourner un bouton.
mes oreilles
