 Sujet du message: Petit quart d'onde
MessagePosté: Sam 15 Mar 2014, 22:38
Voici une réalisation que je suis en train de réaliser pour mon père.
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/TQWT
Je suis parti du plan sur le lien suivant, en adaptant un peu les cotes extérieurs, vu que le bois utilisé fait 24mm au lieu de 25mm. Merci Pierre-Marie.
http://www.cinetson.org/phpBB3/enceintes-f16/petit-quart-onde-t2778-75.html
J'ai utilisé du contre-plaqué bouleau, que j'apprécie par sa solidité et sa résistance au chocs. Il est difficile à marquer.
A base de Monacor SP200X, je dois dire qu'après filtrage, le résultat est excellent. Certes, ça n'a pas la dynamique de mes baffles plans, mais c'est bien équilibré, et on entends bien les avantages du large bande. Pour le prix du HP, je pense qu'il est difficile de faire mieux.
La basse est bien présente, un peu trop à mon gout avec le filtre proposé sur Cinetson. J'ai donc décidé de filtrer avant l'ampli, pour ne pas encore dégrader le facteur d'amortissement avec des résistances série avec le HP, et en modifiant légèrement la courbe après ajustement avec un DSP. Il faut un ampli avec un bon facteur d'amortissement, donc avec les tubes, ça risque d'être un peu boomy. Pour ma part, j'ai les meilleurs résultats dans le bas de la bande avec un ampli à transistor.
Donc voici un excellent petit :? HP, économique, mais nécessitant un filtrage avant ampli de préférence.
 Sujet du message: Re: Petit quart d'onde
MessagePosté: Dim 16 Mar 2014, 09:19
Salut Serge,
C'est tout simplement magnifique.
Je trouve aussi que ton atelier de menuiserie est très look. :mrgreen:
Bravo l'artiste. tub18 tub18 tub18
Yves
MessagePosté: Dim 16 Mar 2014, 11:49
Salut Yves.
Et encore, tu n'as pas vu ou je vais poncer. :mrgreen:
La ponceuse à accu est bien pratique.
MessagePosté: Lun 17 Mar 2014, 21:08
Voila, c'est fini. :-)
Si il y en as qui veulent réaliser une petite installation sympa, avec un ampli à transistor, n'hésitez pas.
https://plus.google.com/photos/101484722727144067052/albums/5988113801638748705?banner=pwa
