 Sujet du message: enceintes monitoring de proximite
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 21:24
Salut à tous,
Je cherche des enceintes de proximité pour bosser(mixer) mes morceaux avec cubase et carte son m audio.
J'ai un peu demandé sur les forums mao mais pas de réponse.
La distance d'écoute est à peu près 1 à 2m. Je veux juste que ce soit propre, équilibré.
Pas puissant, genre un bon casque mais mes oreilles.......
J'ai bien pensé à mettre mes BLH sur le bureau mais elles prennent trop de place :D :D
Passives ou actives?
Je m'oriente vers des passives avec un ampli triphath ta2020+une alim maison car il faut que je débarrasse mon garage de nombreux condos hors de prix et autres régulateurs.
Je lis sur les forum que les actives sont mieux.
Je vois aussi des passives qui sont des boites avec un LB et qui coutent un bras.
Voici mon pb:pour résumer
Des petites enceintes de proximité (1à2m).
Je fabrique l'ampli (ou actives si vous en connaissez des biens)
pas forcement de puissance. je veux ménager mes oreilles.
un son équilibré, juste pour mixer.
Merci pour les idées les critiques etc
Ps: mon budget est d'environ 200€ pour les enceintes, je ne cherche pas du pro bien sûr...
bruno
J'y retourne immédiat'ment
 Sujet du message: Re: enceintes monitoring de proximite
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 20:17
slt
Ben le min c'est un YAMAHA HS50M http://www.homestudio.fr/yamaha-hs50m.html
Plus bas je ne vois rien
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Mar 08 Fév 2011, 22:24
Slt,
Merci d'avoir répondu à mon message.
J'ai pris ça:
http://www.homestudio.fr/m-audio-bx5a-deluxe.html
petites enceintes qui ne prennent pas de place et qui correspondent à mes besoins.
J'ai abandonné l'idée d'enceintes diy ou passives + triphath ta2020 faute d'infos et de possibilités d'essai. Même si cet ampli fonctionne parfaitement.
Les m audio sont un compromis à tout petit prix et ça marche pas trop mal pour ce que j'en fait, en tout cas, mes défauts de mixage apparaissent clairement avec ces petites enceintes. Je débute et ça me suffit pour le moment.
Mais je n'abandonne pas l'idée du diy en monitoring, toutes les expériences sont bienvenues.
MessagePosté: Mer 09 Fév 2011, 22:44
ben du moment que tu prends ton pied ben c'est bon
j'ai faillis prendre ça http://www.homestudio.fr/focal-solo-6-be.html mais je me suis lancer dans autre chose (enceintes DIY) je suis assez difficile niveau HP par exemple les membranes souple me convient de moins en moins :?
