 Sujet du message: Remplacer des EX3
MessagePosté: Lun 10 Jan 2011, 10:37
j'ai deux Lowther EX3 qui viennent de claquer pour la 2° fois sous même pas 30 watts. je souscris à ce qui est pensé de ces HP: bosse dans le médium, il faut équalizer si on veut avoir un son correct, c'est frustrant.
Comme il y tjs quelque chose à payer je sis entrain de décider de penser à les remplacer.
j'hésite entre Fostex 206 et Supravox 215 RTF64.
mes enceintes sont les Bicor 200 de Lowther, pavillon replié arrière, longueur 1m70. je souhaite les garder.
que pensez vous qu'il faut préférer ? je viens de lire que le Fostex est criard, mais je ne sais pas si il a été rodé avant de se faire juger ainsi. Le Supravox est 2 fois plus cher.
le recul que j'ai dans mon enceinte est de 8 cm, le 206 rentrerait mais pas sur pour le spvox sauf a modifier lourdement.
Par ailleurs, comment calculer le volume à l'arrière immédiat d'un HP en pavillon arrière ? sur la Bicor ce volume me semble faible
 Sujet du message: Re: Remplacer des EX3
MessagePosté: Ven 14 Jan 2011, 09:57
Bonjour, pour le calcul du pavillon il y a ce logiciel (gratuit) : http://www.hornresp.net.ms/, qui fonctionne pour un pavillon avant ou arrière
Et un site sur le large bande et bcq de réalisations à pavillon : http://fullrangedriver.com/singledriver/rearhorn.html
Le Fostex 206 est conçu spécialement pour une charge à pavillon spécifique autrement sa courbe est très montante dans l'aigu, c'est peut-être ça qui le rend criard, une mauvaise utilisation ??? Je ne sais pas ce que vous avez lu...
Je suppose que vous avez été voir sur le site Fostex le type de réalisation qu'ils conseillent pour qu'il retrouve une réponse plus "plate" ou vu par ailleurs d'autres réalisations mais à pavillon avant genre Oris. Je me dis qu'il faudrait une heureuse coïncidence pour que vos enceintes conviennent
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/206e_enclrev.pdf
Apparemment le Supravox est plus polyvalent vis à vis du type de charge, mais je ne le connais pas. A priori son Qts (0,53) ne convient pas à un pavillon contrairement au Fostex, mais c'est théorique. S'il faut modifier le volume arrière il me semble qu'il faut veiller à ne pas créer une chambre de compression ou un étranglement dans le pavillon qui modifierait la bande passante dans le cas d'un large-bande...
Je ne sais pas si ça a pu être utile, il faudrait peut-être que l'avis d'une personne plus expérimentée vienne conforter ce que j'ai dit... Hornresp que j'ai un peu utilisé est visiblement bien fait et utilisé avec bonheur pour simuler toutes sortes de pavillons, je constate que les gens en général en sont très satisfaits. Il faudrait savoir aussi à quel type de profil de pavillon vos enceintes correspondent.
"Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur"
MessagePosté: Sam 15 Jan 2011, 09:30
j'ai longuement lu t relu tout ce que j'ai trouvé sur ces HP sur le net. il ressort que le spvox est délicat à m en plus il est directif. comme il est cher, je trouve que ça fait cher pour un risque d e déception important.
Mes enceintes sont un pavillon arriere lowther bicor 200, quart d'onde. le Qts des fostex 206 est à peu près le même que celui des lowther, je tente. si c'est trop criard alors je vais plutôt mettre un correcteur passif déjà réputé nécessaire avec l'EX3.
merci de cette ref de logiciel je vais aller voir comment ça marche et apprendre, je ne suis pas partisan de ssolutions toutes faites, mon expérience est que dans l'electronique elles ne marchent jamais au grand jamais sauf à beaucoup de modifs.
MessagePosté: Ven 21 Jan 2011, 11:44
Voilà, j'ai mis des FOstex 207E dans mes pavillons Lowther Bicor.
ils sont un peu plus profonds, j'ai du rajouter un anneau de bois comme entretoise entre HP et caisse
Résultat: c'est avant tout rodage, nettement plus équilibré que les EX3. c'est très défini, les basses sont déjà bien amples, ce qui est prévisible vu la courbe des 207.
donc c'est possible de remplacer des EX3 par des fostex 207 sans modifier le pavillon, avec un résultat qui est déjà très encourageant.
MessagePosté: Ven 21 Jan 2011, 23:30
le FE207E est plus polyvalent au niveau charge que le FE206E qui est très montant même si moins accidenté que les Lowther. le FE206FE avec des apvillons arrière reste assez délicat à utiliser et à écouter semble t'il.
J'avais écouté assez longuement des Lowther Acousta, le résultat était bien équilibré même s'il n'y avait pas de miracle dans le grave.
Vu leur caractéristiques, les HP Lowther devraient être plus à l'aise avec une charge arrière ET avant comme dans les Voight, Egeman, TP1, audiovector. Bref les enceintes pour ces HP entre les années 30 et 50, et non les enceintes qui ont suivit et qui cherchaient déjà à réduire l'encombrement avec uniquement un pavillon arrière.
http://itishifi.blogspot.com/2010/02/lo ... -pair.html
http://www.lowther.co.kr/img/london-2.jpg
http://www.lowthervoigtmuseum.org.uk/lowtherVoigt.html
http://itishifi.blogspot.com/2009/04/19 ... horns.html
http://www.lowtherspeakers.com/basshorn.html
A noter la PW1 qui fait penser aux Elipson à reflecteur :
http://www.lowthervoigtmuseum.org.uk/lowtherPW1.html
