 Sujet du message: Influence de la largeur et surface du Baffle ?
MessagePosté: Mar 16 Nov 2010, 15:23
voilà j'envisage de faire des nouvelles enceintes avec des Fostex.
Hors mis les considérations esthétiques, et les répercussions sur le volume de la charge (que je sais calculer !!), je voudrais savoir l'influence de la largeur du baffle avant ..?
Spontanément, je serais tenté par une surface relativement étroite (moins d'encombrement). Il me semble que la majorité des enceintes sont plus profondes que larges !
- Quel seraient avantages et inconvénients à choisir une largeur à peine au delà du diamètre du HP, Pbs de turbulence ?, moins de directivité ?
- Quel seraient inconvénients et avantages à choisir une surface relativement large : plus directif, meilleur rayonnement ?
Merci d'avance pour vos éclairages :roll:
 Sujet du message: Re: Influence de la largeur et surface du Baffle ?
MessagePosté: Mar 16 Nov 2010, 15:58
Des réponses (ou devrais je dire une opinion ? ) très argumentées ici:
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/158899-arpeggio-loudspeaker.html
MessagePosté: Mar 16 Nov 2010, 20:56
Salut tous,
ça tombe bien, j'ai eu l'occasion d'en apprendre un peu il y a peu:
Un des phénomène influençant le son et dépendant de la face avant est la diffraction du HP sur celle-ci. En gros ça se traduit par une perte de -6dB dans les graves mais aussi des creux et des bosses...
http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm
et pour calculer ici c'est bien
http://micka.de/org/en/bafflestep.php#ideal
etc... Il y a certainement d'autres sources...
Et on trouve facilement des logiciels en libre...
Les dimensions de ta face avant déterminent aussi les ratios de ton enceinte et à priori les modes de résonance interne, mais ça, ça se corrige assez facilement avec de la laine de verre ou d'autres amortisseurs...
MessagePosté: Mer 17 Nov 2010, 13:21
Ah, merci pour ces liens, c'est ce qu'il me fallait :P
Rascalito a écrit:
Les dimensions de ta face avant déterminent aussi les ratios de ton enceinte et à priori les modes de résonance interne, .
Je sais que pour les modes de résonance interne, il faut éviter les formes carrées (ou symétriques) .. Il me semble que j'avais lu quelque part qu'il y avait un rapport Largeur / Profondeur qui était peut être optimal, mais impossible de retrouver :roll:
J'avais fait quelques expériences, il me semble qu'il y a aussi la structure même du matériau qui reste un facteur important et qui a ses propres résonances ...!
MessagePosté: Mer 17 Nov 2010, 16:04
Moui, si je puis me permettre: le plus rigide possible tout en étant amortissant dans les fréquences sonores. ça évitera les bruit de boite.
Pour les résonances internes, ne pas confondre avec celles des parois. Mais ces premières ne semble pas résister à un bon paquet de laine de verre...
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2011, 14:34
slt
http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
Seul,l'émotion compte
