 Sujet du message: Ou trouver... des bobines?
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 07:21
Ah ben oui, c'est vrai ça: Est ce que ça se trouve des bobines, genre NOS ou adaptable...
Car si j'en trouvais 2 de dimension moyenne 36mm et de longueur de cuivre 13mm en 8 ohms, je serais très très heureux.
Une adresse? Un fond de tiroir?
Merci...
Ou alors, solution de rechange: Les faire... Dans ce cas, ou pourrais je trouver une feuille de nomex ou de kapton SVP?
 Sujet du message: Re: Ou trouver... des bobines?
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 15:49
Ou alors, solution de rechange: Les faire... Dans ce cas, ou pourrais je trouver une feuille de nomex ou de kapton SVP?[/quote].
Tu prends du mylar cellite (isolant)que tu trouves chez un bobinier et celà fait très bien l 'affaire[/quote]
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 16:31
Bobines pour moteur de HP ?
Chez Weber aux Tazunis par exemple. Il y a des chances qu'ils aient ce qu'il faut.
https://taweber.powweb.com/parts.htm
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 18:48
Merci à vous deux, je creuse de suite. les idées...
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 18:52
C'est génial Taweber... l'en faudrait plus des sites comme ça (et aussi des sites en mm :D ) Malheureusement, il me faudrait 1,41" et ça, ça ne se fait pas...
Gégé, on dit bobinier ou bobineur? :D
Mais je retiens et je me met en chasse: Je pense que je vais devoir la/les refaire... Un bon apprentissage somme toutes...
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 19:11
Le site de POLE-EMPLOI utilise les 2:
Bobineur / Bobineuse en électricité
Bobinier / Bobinière de fabrication
Bobinier / Bobinière de machines statiques électriques
Bobinier / Bobinière de machines tournantes électriques
Bobinier / Bobinière de maintenance
Bobinier / Bobinière de transformateurs
Bobinier / Bobinière en électricité
Bobinier / Bobinière en matériels électriques
Bobinier / Bobinière en matériels électroniques
Bobinier électromécanicien / Bobinière électromécanicienne
etc.
Il semble que le nouveau ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) en usage depuis le 31 écembre 2009 ne retienne que le terme "Bobinier" (N° ROME 44214)
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 19:15
Pour moi on dit bobinier, pour en revenir a ton problème il se confirme bien que tu cherches un support sur lequel tu vas enrouler la bobine mobile d 'un HP si je ne m 'abuse.
Comme ce support est de faible dimension, il suffit de prendre un poil plus large que nécessaire dans l 'isolant pour transfo choisi, et de recouper a la demande, de préférence avant de commencer le bobinage proprement dit.
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 19:26
Et là : http://www.elsproaudio.com/E.L.S.%20Par ... %20V-C.pdf
 Sujet du message: Ou trouver des bobines.
Pour continuer la discussion, je pense que réaliser toi même tes bobines, ne sera pas un exercice facile, parce qu'il faut quand même un minimum de moyens pour le faire, et de pratique.
Sans faire de pub il existe dans le 94 un réparateur et fabricant de HP qui a de la pièce de rechange et qui le cas échéant fabrique des bobines de HP a la demande.
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 21:44
Bof... une tringle à rideau, du fil de cuivre, du kapton, de l'araldite et de l'acétone et roule ma poule.... Manque seulement la troisième main pour tenir le fil... Nan, je rigole... mais pas trop...
Faire faire c'est pas donné du tout à mon humble avis... C'est donc pas jouable, peut-être que le monsieur en question a ce qu'il faut en stock, je crois voir de qui tu parles si Maison Alfort est dans le 94...
Mais la question risque de ne pas se poser: J'ai trouvé des bobines du bon diamètre sur IB venant de HK... Et pour ceux que l'aventure tente, on trouve aussi du kapton sur IB...
MessagePosté: Dim 21 Fév 2010, 23:43
Le réparateur en question n 'habite pas a Maisons Alfort mais a St Maur, c 'est très voisin, par contre je n 'ai aucune idée du prix des bobines de HK, ni de celles de St Maur.
Bon courage.
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 09:40
Bonjour Pascal
Quand vas tu arrêter de sauver les HPS en perdition ?, même si une Dudognon, avec un LB Ferrivox à 20 boules est obligatos un objet à bien conserver... :shock: , tu as déja 300 HPs... concentres toi sur un objectif.
Personne ne viendrat te faire de reproches, tu as oeuvré pour la "conservation" du patrimoine.
Et qu'a converser trouves, ta "muse". Il est vrai que plus on a de choix, plus il est difficile... de faire son choix. :twisted:
Prends une patente à saint ouen, tu es un chineur hors pêre...( si y a des fautes, c'est pas de mon ressort je doit apprendre deux langues étrangères).
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 12:16
ah bon. Du ressort de qui alors?
Moi ça ne me gène pas qu'il y ait des fautes (j'en fais beaucoup moi-même), mais il faut quand même assumer :-)
Bien cordialement
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 16:26
c'est une manière comme une autre de souligner le fait que je cause pas très bien. Alors quand j'écris... je glisse un mot d'excuse ( de ma mère), par respect pour la langue françoise... qui est complexe, dense, mais intense et expressive.
J'assumes pleinement et de façon pénitente mes fautes. Et je m'en excuse encore tout de maime...
:twisted:
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 18:34
allez en paix mon fils :-)
