 Sujet du message: Enceintes Biblio large bande Davis 13 MRP?
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008, 18:22
bonjour à tous,
je parcours depuis pas mal de temps ce forum en vue de me cultiver mais aussi et surtout pour glaner des informations sur la construction de mes prochaines et premières enceintes DIY.
Mon idée est de sonoriser mon bureau (10-12 m²) avec des enceintes biblio et un ampli (gainclone LM386/7 ou tda7294).
Mes compétences en électronique sont très limitées mais pas l'envie d'apprendre. Par ailleurs les schémas et sites traitant de ce sujet sont légions. Donc je pense pouvoir m'en sortir.
Par contre, pour les enceintes après recherches sur différents forums et discussions, les choses me sont apparues un peu plus complexes; en particulier pour le filtrage.
Donc pour débuter, je souhaite me monter des bilbios à partir de large bande et m'exonérer des problèmes de filtres
Je retombe souvent sur des montages à base de Fostex, pourquoi pas mais un ami m'a indiqué aussi de voir du côté de Davis Accoustic (le 13MRP, là) qu'il avait utilisé il y a une dizaine d'année. Et effectivement, en se fondant simplement sur les spécifications, (je n'ai pas eu la possibilité d'écouter des montages existant), le Davis apparaît plus linéaire et surtout moins accidentés.
La question est vers quelle charge je peux m'orienter (close, BR, TQWT ....enfin en biblio cela me paraît très compromis...)?
Si vous avez des suggestions ou si vous avez déjà utilisé ce HP je suis preneur.
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008, 20:28
Je pose un flag ca le sujet m'interesse :)
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008, 22:23
Je n'ai pas essayé ce modèle, mais le 17mrp.
Quelques remarques:
D'abord attention avec les spécifications Davis autant la courbe que les paramêtres.
Le rendement du 17 doit être donné pour 93db je doute sérieusement qu'il les atteigne (plutôt 90)
Ce même hp est donné pour 70-20000hz alors qu'au-dessus de 3500hz il n'y a plus rien.
Enfin je me souviens qu'un forumeur avait lié une page web avec mesure d'un 13cm davis (13mrp?) et le creux présent dans la mesure davis vers 3000hz est en fait un véritable goufre.
J'ai essayé pour ne pas tomber dans le fostex (désolé pour les inconditionnels, c'est purement subjectif), mais j'ai dû les utiliser 3 mois tellement ils ne remplissaient pas mes attentes.
Ils étaient utilisés en voies médiums et les dits médiums manquaient de détails. Seuls les bas médiums étaient satisfaisants.
Il y a plein d'autres hp.
Renaud.
MessagePosté: Jeu 01 Mai 2008, 10:50
Merci pour cet avertissement.
Par contre quelle charge avais-tu utilisé? BR si les 17 MRP utilisés en medium?
MessagePosté: Jeu 01 Mai 2008, 11:39
salut,
pour du médium j'avais chargé en clos (15l de mémoire).
renaud
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 18:36
renaud a écrit:
salut,
bonjour
renaud
Qu'en as-tu pensé au niveau son...je sais que c'est très subjectif mais bon une indication ne peut pas nuire.
Je l'utiliserais en solo et je ne sais pas si 15 litres suffiront (Le Vas est donné pour 7,5l.) pour donner un peu de corps aux basses.
Je n'en veux pas forcément beaucoup mais le peu de présentes devra être propres.
Je vais donc encore chercher un peu.
Par contre, j'ai vu que KTR avait sorti des enceintes un peu dans le style de celles qui m'intéresse. Je vais creuser par
là-bas.
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 21:12
Moderateur
tu as aussi chez Tony Gee (HumbleHifi) des trucs sympa en DIY http://www.humblehomemadehifi.com/Solo103.html.
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 21:46
les ktr sont équipées de fostex.
http://www.fostexinternational.com/docs ... 3erev2.pdf
Pour les 13mrp le vas étant de 7.5l il n'est pas utile d'aller au-delà tu risques même d'avoir des graves très brouillons.
Pour le son des 17, le bas médium était satisfaisant mais manquait de détails.
Tu trouveras de nombreux sites sur les fostex. Après tout dépend du budget de l'ensemble source-ampli-enceintes.
Renaud
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 22:08
Moderateur
Renaud
avec quel tweeter et quelle freq de coupure ?
4lex
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 06:22
je n'avais pas encore visité ce site; Mais effectivement cela semble correspondre à mes attentes. A creuser.
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 06:24
Renaud
Oui, en fostex. Je me disais que je pouvais essayer d'adapter aux caractéristiques du Davis.
Et effectivement le faible volume de charge du Davis me plait bien. J'ai vraiment un soucis de place et je ne peux pas trop me permettre de placer ne serait-ce que des mini-colonnes.
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 06:57
les 17 étaient accompagnés dans le haut du spectre par des d28 dynaudio, la coupure se faisait de mémoire autour de 3000hz.
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 07:15
Renaud
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 07:24
Moderateur
tu peux regarder la
http://www.fostexinternational.com/docs ... e_encl.pdf
ou la http://www.fostexinternational.com/docs ... e_encl.pdf
en 6Litres
Je ne connais pas ces montages donc je ne pourrais te donner une appreciation (en dehors que j'aime Fostex mais c'est une autre histoire)
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 19:05
fred a écrit:
tu peux regarder la
en 6Litres
