 Sujet du message: Condos, condos...
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2009, 20:18
Salut, j'ai pas pu m'empêcher de sauver une paire d'orphelines qu'étaient toutes choses... Ces braves n'avaient semble t'il qu'un filtre HS.
Donc ne sachant pas où est vraiment la panne, j'envisage de changer les condos des filtre "POUR PAS TROP CHER" :) Mais aussi un bon rapport qualité prix
Bon j'essaie de faire court: il y a 6 condos par filtre tous non-polarisés
ça va de 3,3 uF à 100 uF
Auriez vous un conseil ou un bon plan?
Qu'est ce qui présente un bon rapport qualité prix?
Merci...
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 14:08
Bon, vu le petit tour que je suis allé faire sur le net et étant donné le prix des condos, je reformule autrement:
Comment tester pour savoir si un condo est HS?
Ou plus généralement: Comment tester un condo?
Et: MFD c'est du chimique ? (ELCAP avec des "+" des 2 cotés)
Et finalement: Où trouver des MKP/MKT à pas cher ?
Accessoirement: Comment évaluer la valeur d'une self (à noyau)?
Merci à tous :)
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 19:07
Toujours dans tes questionnements ? .., J'apprécie et je t'encourage a être plus curieux
Question condos, je suis très pragmatique, je n'ai jamais chercher a écouter ''leurs son'', seulement a les utiliser dans leurs domaine .
Dé que la valeur souhaiter devient trop élevée au vu de son prix, je n'hésite pas a utiliser des chimiques non polarisé (en faite, deux chimique tête bêche).
De plus, aux fréquences ou les fortes valeurs sont requises, en général -et ça ne vaut que pour les chimiques récent- ,...ça le fait très bien !
Concernant la mesure des self et capa, Spekear worshop permet de les mesurer et cela avec une bonne précision
Ps :Sur les ancient condo, MFD = Micro FaraD = µF
Et sur les récents MFD = mili farad
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 20:18
:D Y'a pas que des questions: je poste aussi des réponses quand j'en suis capable... :D (Bon d'accord, c'est pas souvent mais ça s'améliore)
Sur ce j'avais pas vu cette option dans Speaker workshop... En fait j'ai fini le hard mais j'avais pas encore attaqué le soft étant donné la priorité aux orphelines...
Merci pour ta réponse: J'ai ainsi tout ce qu'il me faut... Le problème c'est qu'une des enceintes a été déja réparée avec un condo SCR MKP 30uF
et c'est celle qui n'a pas le tweeter qui semble "atténué"
En fait pour limiter les frais, je vais mesurer les condos un par un et mettre aussi des semblables sur les 2 filtres pour bien faire...
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 20:29
Rascalito a écrit:
:D Y'a pas que des questions: je poste aussi des réponses quand j'en suis capable... :D (Bon d'accord, c'est pas souvent mais ça s'améliore)...
Si si, j'ai bien vu (lu), c'est d'ailleurs le but d'un forum, partager, aider ... Chacun comme il le peut :wink:
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 20:10
Ben oui, c'est comme ça que je l'entend... Même si je devbiens quelques fois un peu sourd :D :D :D :D :D
 Sujet du message: Re: Condos, condos...
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009, 08:16
Merci...
Si ce sont des capas film genre MKT/MKP, normalement ça ne bouge pas dans le temps. Si ce sont des chimiques non polarisés, il peuvent avoir séché avec les années.
Pour tester tes condos, tu les branches un par un en série sur un HP avec de la musique, tu verras tout de suite s'il laisse passer ou non du son.
La panne peut également provenir d'ailleur : cablage, résistances ?
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009, 08:54
Ouh là... C'est de l'histoire ancienne tout ça...
Menfin, merci tout de même pour le post.
L'histoire s'est résolu en mixant SCR et condos d'origine (et de manière symétrique sur les 2 filtres). En mettant 1 SCR sur le trajet du signal pour les aigus, et un autre pour le médium, j'ai obtenu les meilleurs résultats.
Plus de condos MKP déséquilibrait le son qui commençait à devenir agressif. Par contre, un mix a permis plus de légèreté en haut et une amélioration sans rien casser...
