 Sujet du message: Fostex FE 167 E en parallèle
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009, 10:38
je suis nouveau ici, j'ai lu presque tout sur les charges proposées par les audiophile de ce site, mais je ne trouve pas de solution à mes 2 Fostex.
Y aurait-il une bonne volonté pour m'orienter dans la bonne voie :idea:
Merci à tous
Christophe
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009, 11:22
Vous voulez mettre deux FOSTEX FE167E dans la même enceinte ?
dp
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009, 16:21
Ma fille à une paire d'enceintes avec des FE164, qui est un modèle antérieur au FE167E.
Pour avoir une écoute agréable, j'ai corrigé le "baffle step" avec un correcteur "RL parallèle" en série avec le HP.
Avec deux HP le principe est un peu différent, mais l'esprit est le même.
Vous gardez deux HP en parallèle jusqu'à la fréquence du "baffle step" et vous en conservez qu'un seul au dessus.
La fréquence de transition se trouve vers 300 ou 400 Hz, une self de 2 à 2.5 mH en série avec un des HP suffit.
Pour le calcul du volume interne de l'enceinte et de l'évent, utilisez la base de données : http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec "La référence contient" : FE 167 E
Faites le calcul avec 2 HP branchés en parallèle, c'est la vérité dans le grave.
A votre place, je ferai une enceinte de 25 à 40 L interne, cela correspond aussi aux alignements qui conviennent le mieux au HP.
Pas de règle absolue a ce niveau, restez simplement dans le vert...
Event pris dans un tube PVC de 10 cm extérieur, vous le calculerez en 2 clics de souris...
dp
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009, 21:04
Avez vous reçu mon mail ?
