 Sujet du message: Salut... je nage... ;o)
MessagePosté: Dim 15 Fév 2009, 11:17
Bon, le titre c'est une private joke en référence à un dernier post...
Je suis en train de faire mon JIG qui, en partie du fait des particularité de ma carte, sera un peu entre celui d'Eric Wallin et les montages de Claudio Negro... Bref, ça avance...
Mais j'ai deux petites question toutes bêtes dont la première très importante:
1) Il me faut un interrupteur bipolaire à 3 états stables dans lequel la position du milieu assure la connection:
gauche: centre: droite:
A -- X B A -- X -- B A X -- B
C -- Y D C -- Y -- D C Y -- D
En gros c'est l'inverse d'un interrupteur ON-OFF-ON classique... Et AXB ou CYD sont tous trois en connection quand l'interrupteur est dans sa position centrale...
J'ai trouvé ce site:
http://fr.farnell.com
et il y a des interrupteurs ON-NONE-ON bien sympa
Mais pas moyen de comprendre ce que représente l'état "NONE" et la différence avec le OFF, je ne l'ai pas trouvé sur le net...
Donc si quelqu'un est meilleur que moi en électronique (ça c'est vraiment pas difficile :) ) et qu'il peut m'aiguiller en me disant si ça existe et ce qu'est l'état NONE, ce serait cool...
Bien sûr, il y a moyen de tout faire avec deux interrupteurs.... Mais un montage avec un seul interrupteur et 3 états est bien plus propre, ça défini directement les trois modes de mesure: Impédance/Direct/Fréquence...
Vala, merci...
2) M'en souviens plus, c'est que c'est pas important...
:D
MessagePosté: Dim 15 Fév 2009, 13:22
"None" en anglais signifie que la position n'existe pas. Il doit s'agir d'inters à 2 positions et non trois.
Je n'ai jamais vu d'inters à levier avec une position centrale commutante.
Pour ça, il faut taper dans les inters à glissière (pas tous!) ou les commutateurs rotatifs.
MessagePosté: Dim 15 Fév 2009, 13:50
Salut Patrice...
Oui None veut dire "rien"... Mais il y a aussi des on/on en plus des on/none/on et des on/off/on .. il y a aussi les mom/off/mom pour "momentané" etc... C'est donc très étonnant...
Mais je vais suivre ton conseil et commencer à jeter un oeuil du coté des glissière... Cette solution me va bien aussi..
Ou alors je fais un de ces jours un saut chez Selectronic ou autres magasins et leur exprime mon besoin...
