 Sujet du message: importance taille évent sur 167e en MLTL
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 21:24
salut
j'ai depuis presque un an les enceintes decrites sur le site ptsoundlab réalisées d'apres le plan original de brines
j'en ai déjà parlé souvent dans les nombreux sujets qui en parlent
j'ai aussi mis en place le filtre LR qui équilibre un peu l'écoute en faisant "remonter" un peu les basses sans paerde de qualité avec d'excellents composants
cette apres midi j'ai recalculé le volume de mon évent et je me suis rendu compte que j'etais en dessous des specifications (3" sur 4")
comme j'ai un varioflex, j'allonge mes évents de 2cm et la :
incroyable, le grave a encore gagné en niveau! c'est assez flateur!
MAIS le haut medium est comme derrire un voil, sans vie, mou, sans détails et d'un niveau faible : je dois pousser l'ampli 2 (deux!!!) fois plus pour avoir le meme niveau sur les voix!
la magie fostex c'est envollée!
quand je pense que je suis plutot puriste et que le filtre m'a posé un cas de conscience et quand je vois l'incidence 100* plus importante du reglage de l'event, je me pose des questions...
et dire qu'on change d'ampli ou de source pour beucoup moins de diférence...
OPTIMISATION de l'existant!!!
voilà, si vous avez des commentaires ou des retours d'experience
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
 Sujet du message: Re: importance taille évent sur 167e en MLTL
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 21:42
C’est bien :D , tu vient de comprendre l’essentiel ! :wink:
MessagePosté: Ven 01 Déc 2006, 22:37
Concernant le changement de la longueur de l'évent, je ne suis pas surpris.
Si vous ajoutez une self en série, même avec une résistance en parallèle, vous modifiez le Qts du HP, baissez la sensibilité, et vous devez ralonger l'évent pour avoir un accord correct.
Rien que des choses parfaitement normales.
dp
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 16:53
Je me permet de remonter ce post car j'ai moi-même une paire de Fe167E en MLTL et je me demandais si les dimensions de mes évents respectent les plans originaux à savoir 76mm de diamètre pour 10cm de long alors que les miens font 75mm de diamètre pour 11cm de long. Dois-je laisser tel quel ou alors dois-je les raccourcir? Et sinon quelle serait la méthode pour tester la sonorité des évents raccourcis avant de faire une découpe définitive?
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 20:18
Ben tu coupe au plus court puis tu glisse dadan des tubes de longueur différentes roulés avec du papier cher comme le préconise dp :evil: ou alors avec des bouts de clicher radio ( a zéros sous :wink: ) et quant le son te plais tu recolle un bout de l’évent précédemment découper de la longueur adéquate :? , sinon tu achète un autre qu’il te faudra couper quand même :lol: et tous ça parce que ta pas voulu faire le rat comme nous et utiliser du PVC :lol: :lol:
C’est simple ..Non ?
Maintenant bon courage …ceci dit c’est ma méthode et j’en suis content
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 21:17
oui le pb c'est que ce n'est pas un évent circulaire. Une petite planche droite de réglage pour la hauteur, (dans le même genre d'idée) ferait l'affaire.
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 21:28
quand tu diminues le diamètre de ton évent, tu en augmentes l'impédance. donc pour garder une impédance comparable à celle sur le site de pascal, tu aurais plutot du mettre 9cm que l'inverse (11cm).
Max
MessagePosté: Jeu 26 Avr 2007, 22:11
as tu mis en place le filtre?
es tu satisfait de la qualité et du niveau de tes basses frequences?
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Ven 27 Avr 2007, 09:37
Pour repondre à tes questions, non je n'ai pas mis de filtre en place, les Hp sont branchés directement à mon T-amp et concernant les basses, elles ne sont pas très présentes, on ne les ressent pas mais on les entend tout de même. Cependant, les enceintes sont dans ma chambre, ce n'est pas très difficile de combler la pièce en grave.
J'ai déjà fait un comparatif de mon système (PC avec ESI Juli@+ T-amp tweaké+ FE167E) avec celui de mes parents (Lecteur dvd sony+ Denon AVR1905+ Elipson Horus 3) et il en est ressorti que le manque de basse sur mes enceintes est flagrant, cependant, tout ce qui est médium est bien plus détaillé sur les Fostex, avec une scène sonore plus grande.
