Salut !
Bob73000 a écrit:
Pour ce qui est de la Surface de gorge ! j’ai regarde ce qu’a fait Nagaoka et Fostex :
D58 Nagaoka : Sg= 60x360 soit 216 rapport de 0,96
Le BLH Fostex pour le 206e sg= 40x350 soit 140 rapport 0,67
Le BLH Fostex pour le 208EZ Sg= 300x67 soit 201 rapport de 0.97
Le BLH Fostex pour le 208Sigma Sg=47x240 soit 112 rapport de 0.54
Tiens ca me rappelle mes vacances de Noël a me tapper la tête sur tous les plans que je trouvais pour comprendre leur logique
)) Ca m'a également posé un problème existentiel et n'ai toujours pas compris leur écart. Je n'ai plus les calculs de rendement optimum sous la main mais il me semblait qu'il tournaient à 0.8. Voyant ces écarts, j'ai préféré faire confiance aux résultats d'écoute d'escargot déja existant qui fixaient Sg a 0.9.
Bob73000 a écrit:
Pour quoi de tel différence, je vais peut être dire une connerie mais si l’on veux qu’il y ai compression ne faudrait t’il pas :
Que la surface de la gorge soit plus petite que la section de la chambre de compression et que le Sd du HP ?
Il importe en effet que Sg soit plus petite que Sd pour qu il y ait compression. La chambre elle c 'est juste un volume comme un autre en fin de compte qui favorise, en fonction de sa contenance, le filtrage des fréquences.
Bob73000 a écrit:
Pour le pavillon si j’ai bien comprit il fait 2 m 39 de Sg a K ?
Ca doit etre 2,07 m que t'as voulu mettre
Oui en fait ce tableau la il represente la distance parcourue par le son entre l'entree dans le pavillon --la gorge-- (qui aura une section Sg) et une des lettre du schema. En gros en K, en sortie de pavillon, on a une longueur parcourue de 2m 07 voilo.
Bob73000 a écrit:
Vraiment très claire et didactique ton site ! une mine pour ceux qui veulent reprendre les calcules ou construire leur BLH ! merci a toi …….
Si ca peut aider tant mieux. Mais zattention => je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire, c'est juste celle qui m'a semblé la plus cohérente
Fred aussi
