Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Mon baffle plan: Supravox 215S, Fostex ft96H, beyma 15k200
MessagePosté: Sam 17 Mar 2007, 08:49
J'ai enfin rasemblé tous ces element pour la realisation de mon baffle plan, les 215S et Ft96H sont deja en place et je les ecoute depuis quelque moi, et je suis vraiment satisfait de cette realisation.Mais j'aimerai maintenant y integrer mes 15k200 en bass reflex.J'ai deja realisé les caisse de 112L, mais je me pose des question sur la hauteur du HP , et sur le type d'accord .
Merci de vos conseils
Je precise que je susi en multi amplification.
Léo
MessagePosté: Sam 17 Mar 2007, 23:05
Desolé de ne pouvoir t'aider pour l'integration du BR mais ton approche m'interesse.Je pense m'orienter vers quelque chose comme ça avec des 215,285 et ft17.Peux-tu nous en dire plus sur la dimension de tes BP.
Quelques infos ici: http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/enceintehr.htm
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 15:17
Deux évents pris dans du tube PVC de 12.5 cm extérieur, longueur 24.6 cm à la simulation, et sans doute plus à la mise au point à l'écoute.
La hauteur du HP se fixe avec les résonances de la pièce d'écoute.
Je suis passé sur le site PTSOUNDLAB.
Le 15K200 est accordé à 35 Hz dans 135 L.
Cela correspond à 2 tubes de 12.5 cm extérieur longueur 35 cm.
Mes évents sont capable de 115 dB, ceux du site PTSOUNDLAB de 109 dB.
Le HP monte à 120.6 dB en théorie, une écoute domestique demande 105 dB.
dp
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 17:11
115 db :?: quand même pour un HP qui fait 98 db a 1 watt et pour une écoute domestique de 105 db :?:
trop fort NON ?
Frédéric
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 17:59
Un évent sous dimensionné est un évent bruyant.
La vitesse de l'air y est trop rapide.
Quand cela est possible, autant faire les choses comme il faut...
Une marge de 4 dB peut-elle être qualifiée de suffisante ?
dp
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 19:42
Quand cela est possible, autant faire les choses comme il faut...?
bien sur les autres ne le font pas !
par rapport a quoi :?:
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 20:53
Un internaute m'a envoyé un pdf sur le calcul du niveau maxi des évents.
Je l'ai fait figurer dans le chapitre Bass-reflex ==> Events.
Je l'utilise dans mes calculs.
Et je dis pourquoi telle ou telle réalisation ne convient pas et pourquoi.
A partir de là chacun fait ce qu'il veux.
dp
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 21:30
Oui mais entre ta théorie et une étude de Pascal sur PTSOUNDLAB, qui plus est à été mise au point a l’écoute, il n’y a pas Photo pour moi.
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/ ... tbpmk2.htm
Frédéric
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 00:52
Dominique,
Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Un H-P de grave peut afficher, par exemple, un rendement de 97db/w/m. Mais en quoi un évent peut-il être source d'une pression acoustique (mesurable, de surcroît...)?
Cristo
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 07:50
à la fréquence d'accord , seul l'évent rayonne, le HP ne bouge quassiment pas.
Donc a la fréquence d'accord ,le HP n'emet quassiment plus aucun son alors que l'évent lui donne tout le reste.
J'ai la version récente tu 15K200 , le SM115/K , j'ai dessus un seul évent de 100 de diamètre le tout pour un accord à 22hz avec un ampli bas de gamme 200wmax...
Je filtre sous les 100hz se qui explique l'accord aussi bas...
aucun bruit suspect de circulation de l'air dans l'évent est a déclaré.
Dans une fourchette de fréquence d'accord , je te conseil de choisir celle ci en fonction de ta fréquence de coupure...
Si tu filtre bas comme moi, accorde bas , ou sinon , tu obtiendras une bande passante du késon étroite voir méme sélective...
Si tu filtre haut, un simple alignement classique te donnera de bon résultat..
Image Image
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 13:44
Largeur de mon bafle plan 130cm 45+45+40
Hauteur du bafle plan 115cm
Hauteur du 215S 82cm centre sur la planche principale mais decale de 5cm par rapport a la symetrie du baffle.
Hauteur du Ft96h 101cm en parallele sur le supravox , filtré par un mundorf supreme 1ùF
les 215S seront coupé en de dessous 50 hz "filtrage actif" .
Voila vous savez tout, vous me conseillé donc quoi comme caisson bass reflex frequence d'accord, frequence de coupure haute,litrage etc ...?
actuellement mon BP est realisé en aglo, j'ai deja mes 4 planches en medium de 45*115 et 2 planches de 40*115. je compte donc finalisé celui et lui integrer les caisson Br.
J'ai de coté des caisson de 110 litre, je peu les utilisé ? ou il vaut mieux que j'en reface d'autre ?
je precise que je souhaite un grave en harmonie avec mes supravox.
Léo
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 18:21
Le placement en hauteur des HP ne dépend pas de l'enceinte mais de la pièce.
Sans les côtes de la pièce, (pièce rectangulaire), je n'ai rien a dire de plus.
Event :
J'ai une méthode de calcul, qui tient compte du niveau SPL du HP.
J'ai bien compris que Pascal avait fait la mise au point à l'écoute.
C'est pour cela que j'ai retenu sa fréquence d'accord pour indiquer la longueur avec des diamètres plus grand...
dp
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 19:43
Le placement en hauteur des HP ne dépend pas de l'enceinte mais de la pièce....
c'est pour cela que quand tu achette une enceinte tu a le chois de la hauteur du HP en plus de la couleur :idea:
Sans les côtes de la pièce, (pièce rectangulaire), je n'ai rien a dire de plus.....
ha bon :!: (moi je pense que cela ne sert a rien, et qu'il est plus important de bien positionner les évents, puis les enceinte dans la pieces !si non chaque changement de place on devrai changer la hauteur du HP :D )
Event :
J'ai une méthode de calcul, qui tient compte du niveau SPL du HP....
qui te dit quelle est bonne vue que tu n'écoute que du baffle plan :?:
le diamétre de Pascal est peut mieux a l'écoute :?:
Frédéric
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 19:50
Rien d'intéressant.
dp
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 20:12
Ptain mais arreté les gas!!! C'est de l'entre aide un forum avec les avis de chacun!!!! Je suis sur que Dominique, pour son systéme est ds le vrais! et que Bob ne dit pas de bêtise non plus, mais c'est chacun avec ces savoir faire et ces éxpériences perso!!
