 Sujet du message: QTS d'un HP neuf ??!!
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 16:20
salut a tous
ayant presque terminé mes pavillon arriere fostex fe206e et ayant fait quelque écoute pour voir :roll: ( HP neuf donc en rodage ), j'ai constaté quelque chose:
lorsque je met quelque chose devant la bouche du pavillon our l'obturé, j'ai plus de basses :shock:
après réflexion, je me suis dit que comme le HP est neuf, le QMS est différent car menbrane encore raide, ce qui influencerai le QTS du HP!!
le QTS du HP étant alors plus élevé que sur le papier ( 0,18 ) on se retrouverai donc avec un HP dont le QTS est plus adapté a une charge close d'où le gain en basse en bouchant la bouche
est ce le cas ??
le QTS d'un HP neuf est il plus élevé qu'un HP rodé ??
si Dominique Petoin passe par la ??
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 17:46
A mon avis ! le Qts d’un HP est plus bas quand neuf ! HP + raide (a vérifier) ce que je peut dire c’est que la fréquence de résonance aurait une tendance a baisser au bout de (50/200 heurs) a vérifier !
Variation de 5 a 10 % grand max a mon avis soit pour un Fs de 40 Hz > +/- 2 Hz et max +/- 4 Hz !
Frédéric
Ps: Moralité pour faire des basses un faut un gros trous :wink:
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 18:57
dans ce cas pourquoi est-je plus de basse quand je bouche le pavillon ( tendant vers une charge close ) ??
MessagePosté: Ven 17 Nov 2006, 19:53
quand le hp est neuf oui plus rigide et basse plus seche
par contre si ta plus de basse si tu bouche l'event a mon avis tu est trop pres pour l'entendre ou alors le volume de charge n'est pas bon ! ou calculer pour un volume clos et pas BR !
MessagePosté: Sam 18 Nov 2006, 10:19
je précise qu'il sagit des plan fostex pour la pavillon fe206e
avec volume de charge = 8L
alors le fait qu'un HP soit neuf fait il augmenté le QTS ??
