Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: baffle / pavillon arrière : ettonnant !
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 10:50
Quelqu'un connait-il cette enceinte et ce principe de charge.
http://www.auditorium23.de/Speakers/Solovox.html
Des avis ???
Marc
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 10:59
pas fait, mais bien réflechit sa peut étre bien !
dans le même genre:
http://www.lacaveauxtubes.com/topic2/page12.html
Pavillon AV et AR .
Frédéric
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 11:05
Je connaissais aussi, mais plus imposant.
Quel est l'intéret à ton avis?
Marc
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006, 11:45
SAlut
Dans le principe (comme je le vois) cela sert a amplifier la zone ou le HP chute naturellement sur BP (entre 1000 Hz et la coupure du baffle) .
Dans ton exemple cela va limiter la surface émissive a l’arrière et donner une directivité a l’onde arrière pour limiter la halo que crée une simple planche en BP !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 12:27
dans le genre, vous avez l'énorme Tannoy Autograph avec pavillon replié arrière d'encoignure et pavillon avant sur un gros 38cm. Je me suis basé sur ce principe pour faire un plan d'enceintes pour mes fe206, le résultat en simulation pour le pav arrière d'encoignure genre klipshorn semble correct mais pour le raccord avec le pav avant, il faut que je la construise et comme je n'ai pas encore trouvé de place pour les mettre une fois finies, le projet est en stand-by
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 23:42
Je ne connaissais pas ce modele, mais il me semble que c'est une "simple" enceinte à pavillon, ce qui m'intéresse c'est le couplage baffle plan + pavillon (avant dans le cas de la cave aux tubes, arrière chez l'auditorium 23)
Marc
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 07:19
techniquement,qu'est-ce que peut amener l'arriere d'une telle enceinte par rapport au systeme comme" la cave aux tubes"?
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 13:49
Avant et Arrière la « concept OMEGA » et parfaitement symétrique !
Frédéric
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 13:50
la même chose en moin efficace !
Frédéric
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 18:36
nan,nan,pour m'etre interessé de prés à cette enceinte,l'angle du pavillon arriere est différent de celui de devant(ar beaucoup moins ouvert)
domage qu' elle soit si large( 55.2 cm),sinon,j'en aurais bien fait une copie.
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 21:01
droite ! gauche !
Frédéric
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 10:39
non,à l'arriere ,le pavillon est plus serré,comme si il avait voulu que l'onde arrière aille plus vite contre le mur ,afin de revenir plus rapidement devant,mais les cotés droites/gauches sont symetriques.quelqu'un l'a -t-il écouté ?
(veinard !!!)
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 11:54
OK ! c'est cela .
Un pote a écouté chez JCA ! le veinard.
Il m’a dit une merveille de subtilité, la rapidité et la dynamique écrase la plus part des system, image ample, de la musicalité et du grain ! bref un system audiophile pour grande pièce !
seule critique l’extrême grave un peut atténué !
(mon pote a failli craquer)
Frédéric
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 13:42
j'ai écouté il y a quelques mois a paris chez live sound,un systeme composé de deux 21 bicones de chez supravox montés en baffle plan sur des rondelles de +-80 cmde diam,alimentés par un de ces ampli christal 2*8 w sans transfo de sortie.l'écoute était tout à fait exellente,une coérence extraordinaire,le fait d'utiliser ses ampli amène de l'ouverture,une transparence énorme,et une bande passante trés grande dans l'aigue.(ce qui manque au supra).l'image sonore était sensationnelle,c'est bien simple,je compte mes sous depuis....
j'ai cru comprendre qu'avec jca de la cave aux tubes les deux personnages étaient associés depuis une trentaine d'année,et il y a peu qu'ils se sont séparés.ceci explique cela...
si vous etes sur paris,je n'ai pas de parti pris ,ni de liens particulier,hormis le fait que le petit pépé était trés sympatique et passionné,mais je voue recommande d'aller jeter une oreille,les "bonnes"écoutes se faisant rares....
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 17:54
triodeman a écrit:
j'ai,mais je voue recommande d'aller jeter une oreille,les "bonnes"écoutes se faisant rares....
Voilà un très bon conseil et une remarque plus que pertinente !
Il est vrai que j’ai pas mal tourné dans les magasin et chez des particuliers !
Et bien JCA me donne envie de passer le voir ! et je pense acheter un SE de 6L6 Réplica chez lui ! :roll:
Frédéric
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
