 Sujet du message: courbe de rendement sur le FE207E en MLTL
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 16:24
J'ai déjà posté sur des sujets voisins et je suis bien tenté par le montage en mltl de ces hp que je suis en train de rôder sur des caisses BR. Simplement, la simulation sur winisd avec le litrage qui correspond aux cotes données ici sur le site (environ 71 litres) donne, avec l'évent choisi, une bosse énorme aux alenteurs de 50 hz, un trou énorme ensuite vers 70 et une remontée progressive.
Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de faire une mesure réelle?
Quelqu'un a une explication?
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 10:03
Bon, faute d'échos, je vais sans doute remettre ce projet.
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 10:14
c'est normal les soft de simulation ne tienne que rarement compte de la forme de la caisse ! dans le cas du « mltl » je pense qu’il faut considérer l’enceinte comme un ¼ d’onde avec BR !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 10:26
Merci pour ta réponse!
.. et pourquoi ne pas la considérer simplement comme un BR?
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 13:33
bin ! ta vu ce que cela donne :wink:
Une boitte de forme longue et étroite peut être considérée comme un tube ! c’est a mon avis ce qui a été vu pour le MLT ! cela te permet deux choses :
1) de faire un accord BR assez bas (50 Hz)
2) et un autre avec la longueur du tube vers la zone de creux que tu a constaté (80/100 Hz)
Frédéric
PS: j'ai fait cela avec des DBR ce qui ma permis de moduler 4 accord a ma guise !
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 20:50
Salut jsb,
Entre winisd et des plans fostex, pour moi y'a pas d'hesitation: je prend les plans fostex!!!
Winisd ne prend en compte que les calculs simples, pour des charges simples. Les charges plus complexes i connait pas!!!
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 20:58
je pencherai comme toi ! bien que n'ayant pas écouté le MLTL !
donc un DBR !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 21:06
C'est un dbr le plan fostex sur le 207?
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 21:11
yes !
Frédéric
