 Sujet du message: FE127E dans un tube ?
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 19:57
Je suis en train de construire mes nouvelles colonnes 3 voies. Un FE127E est utilisée exclusivement comme HP de medium il sera d’abord filtré entre 460 Hz et 3,5 kHz à -12dB/oct. Le filtrage pourra être revu (je penses surtout à une fréquence de coupure avec les boomers revue à la baisse)
Seulement je me pose une question sur la meilleur charge à donner à ce HP pour l’utilisation que je veux en faire.
En premier temps j’étais parti sur une charge close de 2.5 à 3 litres utiles mais :
- Cela impute 4 litres au volume interne de l’enceinte (épaisseur des parois etc…)
- Dans ce volume le rendement chute brutalement sous 200Hz, il n’est donc pas possible d’utiliser ce HP plus bas avec cette charge.
J’ai donc pensé à une méthode plus particulière, je ne sais pas comment nommer cette charge mais ça ressemble au baffle plan, en tout cas sur le principe…
Le tube sera en PVC de 4mm d’épaisseur, l’extérieur sera entièrement recouvert de goudron pour bien isoler le tube.
Avec cette solution je gagne en volume pour les 2 SPH-170.
Mais j’aimerai surtout savoir quelle serait la fréquence mini capable de reproduire le FE127E dans cette configuration et si il y aurait un incidence néfaste sur le son.
Le tube ferait :
Diam = 94 mm interne
Long = 360 mm
Ou alors :
Diam = 104 mm interne
Long = 360 mm
Et l'enceinte = 1015 x 210 x 360 (h x l x p)
merci @+
4lex
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 11:10
Alors quesque vous en dites ?
4lex
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 16:02
Comme cela dans un tube sa va faire un ¼ d’onde, dont la fréquence d’accord sera grosso modo de 250 Hz. le blém c’est que la fréquence de 250 vas être renforcé car le HP seule a encor du niveau ! Mais comme tu le coupe a 460 Hz ce devrai pas poser de problème mais il faudra en tenir conte pour le filtrage ! l’idée et intéressante . par contre si tu peut utilise un tube de 110. interieur.
par contre les SPH-170 font 87 db de rendement ce qui vas t' obliger a aténuer le 127 ! pas bon un R serie sur un médium ! sa les tue.
Frédéric
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 16:42
Merci d'avoir répondu,
J'avais pas pensé au 1/4 d'onde, j'ai peur d'avoir un son de tuyau.
Je vais donc rester sur la charge close.
Un SPH-170 fait 90dB, de plus il y en a deux en //.
4lex
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 18:17
Avec une coupure à 700 Hz, la solution a été réalisée dans le commerce.
A 450 Hz, bien rempli d'amortissement derière le HP, cela doit fonctionner sans soucis.
L'amortissement sera le seul réglage.
dp
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 22:29
4lexander a écrit:
Lequel ?
http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp ... Monac4.htm
reste sur la charge close le mariage avec le grave en clos ne sera que mieux avec la charge close !
Frédéric
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 23:05
C'est celui là :
http://www.monacor.com/fr/produktseite_suche.php?artid=2094&spr=FR&typ=full
4lex
