 Sujet du message: Choix Ammortisant pour TQWT Supravox
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 22:38
Salut à tous !
Je suis en train de réaliser des TQWT avec des 215 RTF 64, avec l'aide d'un ami ébéniste.
Les caisses sont pretes, selon le plan de supravox :
http://www.supravox.fr/kits/tqwt215rtf.pdf
Que choisir et ou acheter l'ammortissant ?
Merci de votre aide par avance !
Samuel :wink:
Le boeuf est lent, mais la terre est patiente !
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 22:51
Si tu trouve du feutre de laine (restauration de fauteuils) 5 a 10 mm .
si non c’est la ouate quelle préfère :wink:
Frédéric
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 12:18
hello ,
J'ai fait les même caisses avec comme amortissants du feutre de lin en 1cm d'épaisseure , acheté chez un marchand de matériaux de construction bio .
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 12:43
moi aussi j'ai les memes caisses...
dans ma cave! si ca interesse quelqu'un, avec ou sans les HP
perso, j'ai 2 couches de 5mm environ de thibaude comme le conseille supravox, je l'ai acheté dans un magasin de moquette
pour moi, ces enceintes manquent de grave, ont le HP positionné trop haut
mais donnent le meilleures d'elles meme avec un volume sonore assez important : excellente scene sonore, prise directe avec la musique
il semblerait que le 2eme schema ameliore la restitution des basses...
merci de nous en dire plus lors de tes premieres écoutes!
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 12:48
SAlut
sa devient dure a trouver !
Frédéric
MessagePosté: Sam 18 Mar 2006, 13:08
exact!
j'ai fait 4 boutiques avant d'en trouver en decembre pour mes fostex
j'ai acheté la fin du rouleau!
mais le coco en a encore un complet tout neuf, donc ca se trouve encore
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
 Sujet du message: Re: Choix Ammortisant pour TQWT Supravox
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 12:46
samaudio a écrit:
Salut à tous !
Samuel :wink:
A priori, thibeaude, dacron, laine....environ 1 cm....
Après, le rendu sera légèrement différent en fonction du matériau, mais là chacun ses goûts.... Perso j'utilise de la thibeaude.
Jean
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 16:26
Letp a écrit:
Jean
Moi aussi ! ont trouve également du feutre de laine chez les restaurateur de fauteuils 6/8 mm surpiqué .
Frédéric
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 22:52
Bonsoir ! :wink:
Merci à tous pour vos réponses, je vais aller voir les marchands de tissus et de matériaux de construction.
manu67, quel est le modele de tes HP, ca peux m'intéresser, si le prix est raisonnable, pour offrir à mon ami ébeniste, pour le remercier de l'admirable travail qu'il réalise !
Merci et @+
Samuel
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 23:04
salut,
c'est des 215RTF64 bicône série classic achetés neufs en 2003
si tu es interessé, je te les cede pour 250E les 2 + port
Esound Cd-E5,
Melody Sp3 mk2,
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 18:22
J'avais acheté une sorte de laine isolante que l'on place sous une bache plastique quand on fait un bassin. Donc dans une jardinerie. Et ce matériaux n'est pas cher et ressemble finalement a la thibeaude normalement employée pour amortissant dans une charge TQWT. J'ai réalisé les miennes avec cette charge avec un H.P minuscule et le résultat est spéctaculaire ! La caisse est un peu difficile a réaliser. Les deux cotés sont en paroies sablées pour une neutralité maximum. L'étape la plus difficile est justement le sablage de ces cotés. Il faut un sable absolument sec et bien tamisé. Dans une méthode empirique j'ai progressivement seché le sable par petite quantité a la lumière d'un halogène ! On fait ce qu'on peut ! Ce sont des enceintes colonnes. En général dans cette charge le H.P suffit. Pas de composants passifs.
Je le répete le resultat est etonnant. Les H.P s'apparentent au Diatone donc je ne me souviens plus la référence (P60 ?..).
La charge peut-être differente avec des coffrets de petite taille. J'ai des plans mais pas de quoi les scanner hélas.
Xib
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 14:04
Effectivement dans les JardiTrufautLand & Co,
on trouve de la thibaude, à tous point de vu similaire à la vraie,
le prix en moins,
je ne savais pas à quoi (sauf les enceintes) pouvait servir cet amortissant,
mais c'est effectivement rangé avec les bâches pour bassins...
Pour le sable, certes c'est cher, mais le quartz, des mêmes magasins est très performant pour sabler les enceintes,
mettre des gros grains en bas, puis du plus fin en alternance, il va s'infiltrer par gravité avec les vibrations, en fait en mettant des coups (j'ai pas dit de pompes) dans la caisse...
A+.
Olive.
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 14:43
salut j'ai acheter le resobson ici
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... p?cPath=28
ca a l'air pas mal ...
c'est le mieux que j'ai trouvé 8)
ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. ... "Nicolas Sarkozy"
MessagePosté: Ven 20 Oct 2006, 19:26
Pour tester un amortissement j'ai une methode simple, il suffit de mettre une épaisseur entre l'oreille et le HP et d'écouter la différence, l'ammortissant le plus efficace c'est celui qui atténue le plus.
:D
4lex
