Je suis aussi en front horn, profil le cleach, avec au choix un ff125 ou atohm wld 130 cr02. Et les deux marchent vraiment bien à mon gôut.Le problème de l'intégration du grave dans cette config est très important, je trouve. Mes 414z ne sont pas tout a fait aussi rapides. Je vais me diriger vers une solution pavillonnée, avec des fostex fw 305.
Les 414z n'iraient pas en pavillon?
Sinon c'est le problème avec les pavillons, pas évident de trouver un grave qui suive tant en vitesse subjective que sur les moindres écarts de niveau. C'est un peu ce que je reproche au Altec que j'ai pu écouter, c'est articulé avec une bonne lisibilité (mais pas exceptionnelle) mais ça manque de punch et de nervosité à mon goût. Je m'attendais à tout autre chose vu l'aura de ces HP depuis des décénies.
De toute façon avec un pavillon bas-medium, il y a intérêt à ne pas laisser grimper le boomer au dessus de 100 Hz car quel qu'il soit, il sera subjectivement à la traine.
L'ampli joue également un rôle important, je ne suis pas certain qu'un facteur d'amortissement très élévé soit toujours une bonne chose, j'aime autant que le HP dispose d'un gros moteur et donc d'un bon amortissement électromagnétique. Ça fait toute la différence avec les boomer sous motorisés qui trainent à n'en plus finir. le défaut avec un ampli à très fort facteur d'amortissement qui tient ce genre de HP molassons, c'est que ça sonne souvent très (trop) mat avec une dynamique subjectivement rabottée.
