 Sujet du message: fostex et QTS
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 13:11
Bonjour, j'étudie en ce moment les différentes possibilités pour fabriquer des enceintes et comme beaucoup ont utilisé les HP foxtex en large bande je me suis penché sur le catalogue.
J'ai comparé les FE207E (QTS =0.26) et le FE206E (QTS=0.18) les autres paramètres étant semblables ainsi que le prix, je me demande ce qui distinguent ces deux HPs au niveau du rendu sonore ou de la mise en place dans une enceinte .
Merci d'avance pour les réponses.
 Sujet du message: Qts
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 13:33
le 206 Qts =0,18
En gros avec un ampli traditionnel soit un générateur de tension, le Fe206e n’est utilisable qu’avec un pavillon arrière ou TQWT ou ligne acoustique !
Avantage il monte dans les aiguës donc peut ce passer de tweeter !
Le FE207e quand a lui peut étre utilisé avec un BR ou autres, mais il demande impérativement l’ajout d’un tweeter !
Frédéric
 Sujet du message: Re: Qts
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 17:09
Merci Frederic
Ils ont pourtant la même bande passante (20kHs) ?????Je pensais que le TQWT favorisait plutôt les basses fréquences ???
Frédéric
Est-ce que le FT17H ferait l'affaire , et avec quel filtrage ?
 Sujet du message: 206
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 18:16
>>Ils ont pourtant la même bande passante (20kHs) ?????>>
oui mais pas au même niveaux ! un conseil prend les doc .pdf de Fostex regarde les bien ! et il y a aussi des plans pour tous leur HP ! ne cherche pas plus loint !
le FT17 oui avec le 207 .
Frédéric
MessagePosté: Dim 23 Oct 2005, 08:46
