Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté: Sam 09 Juin 2007, 15:17
pas mal non comme double sens :lol:
Frédéric
Dominique PETOIN a écrit:
Il y a des choses a ne pas rater, et qui valent une exeption :
Edit: c'est quoi une exeption :?:
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 10:28
Bizarre ce forum .....
Tout le monde s'anime lorsqu'il s'agit de polémiquer et puis le calme plat après la tempête ......
Laisser un problème irrésolu, ça m'énerve !
Comment faut-il donc comprendre un "notch filter" parallèle pour, partant de là, mettre au point une méthode de calcul fiable ?
Des documents ou articles intéressants ?
Une réponse aux hypothèses déjà émises ?
Un relevé des contradictions dans les "calculateurs" déjà cités ?
Bref, ne pas se contenter de critiquer, mais tenter, avec un peu de bonne volonté, d'apporter quelque chose de constructif sur ce forum.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 11:40
Bonjours Michel :roll:
Tout en critiquant ( toi aussi :lol: ) tu n’amènes rien de nouveau ( toi aussi :lol: ) ...
Tien regarde ici
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 12:15
c'est la :wink:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5631
Frédéric
pour rappel
Bob73000 a écrit:
En tout cas je lance l’idée de résoudre la difficulté :
1) comment calcule ton l’accord d’un LCR .(et par rapport a quoi)
2) comment choisir les coupure haute et basse a -3 db. (les point d’inflexion, valeur en Hz)
3) Commet la R1 va t’elle influencer les point d’inflexion haut et bas.
4) Phase de ces LCR.
5) limitations ?
5) Autres paramètres ?
Messieurs a vous lire .
Frédéric
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 12:43
Ce n'est pas parcequ'il n'y a plus rien sur le forum que rien ne se passe par message perso.
Michel a débloqué la situation, et je tiens à le remercier publiquement.
Un chapitre est en court de réalisation.
Des questions/réponses sont en court.
Laissez simplement le temps au temps...
dp
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 13:28
Merci Bob et Zalitron, j'allais le louper ce fil là !
michel.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 19:45
Les rapports personnels sont intéressants mais seul le débat collectif est constructif, ça évite les on dit et les errances, ça permet aussi de se rendre compte de ses bourdes pour peu que l’on ai l’intelligence de le faire :roll: ...c’est justement l’avantage d’un forum si ce n’est sa raison d’exister.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 19:57
Depuis plusieurs sujets, les débats instructifs se transforment en duel, et ce n'est pas à mon initiative.
Le sujet n'est pas clos, mais il ne se traite plus en public.
dp
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 20:08
"mais il ne se traite plus en public."...........trop fort :shock:
"Le sujet n'est pas clos" .......ouf
bob73000 a donnée un lien pour la suite......
....tout public......sans limite d'age :lol:
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 20:32
Depuis plusieurs sujets, les débats instructifs se transforment en duel, .
Non :!: je pense que tu vois comme un duel le faite que tu puisse que difficilement démontrer et expliquer l’utilisation des RCL et qui son dans ce poste de ton initiative ! et pour les débats instructifs a part le fait que les formules de V.D comporte des erreurs je n'ai rien lu venant de ta part :!:
moi je ne parlerai pas de bourdes mais d'un grand vide technique sur ce fils ! et qu’en attendant Que les chose soit clair pour les lecteurs :
Je suis sur que tu seras plus modéré quand a l’utilisation et l’application de ces RLC !
Maintenant il y a un autre fil pour parler des RLC :
et celui pour les polémiques ?
Frédéric
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 20:40
Bob, tu dispose d'un calculateur sur les RLC, et j'ai besoin de valeur vérifiée pour mon programme EXCEL.
Peut-on s'entendre ?
L'idée c'est :
Choisir L et C plus ou moins arbitrairement.
Choisir 3 ou 4 valeurs de R.
Indiquer la valeur d'atténuation maxi.
Puis changer L et C, par exemple L/2 et C*2
Sur 2 valeurs de R indiquer l'atténuation maxi.
Vérifier que la fréquence centrale ne change pas.
Merci.
dp
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 20:52
L'idée c'est :
Mort de rire :lol:
Mais merci a toi ! Cela fait aux moins trois personnes qui te disent que le fil des RLC c’est la !
Toutes les explications son la :
http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM ... 23i09.html
Frédéric
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 21:07
Salut Pliéééééééé
FrédO
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 14:58
Pourquoi sur les courbes indiquées par bob l'atténuation est-elle le double de celle donné par 4lexandeur (sur l'autre post verrouillé) ?
Tout se passe comme-ci l'atténuation, dans le logiciel de bob, était calculée avec 20xLOG..., tandis que 4lexandeur indique 10xLOG.
10xLOG est également la valeur que j'ai dans mes tablettes pour calculer un atténuateur composé d'une simple résistance en série.
dp
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 15:25
Puisque ce RLC tu l'a réalisé et que tu a j'en suis sur un voltmètre et un portable pour faire office de générateur ! il t’est facile de mesurer ce filtre en sortie !
Pour commencer tu le charge avec 8 Ohm ! puis tu fait la mesure en tension (a la sortie du filtre) de 50 Hz a 20 kHz par octave ou 1/3 d’octave si tu a le temps !
Puis dans un deuxième temps tu fais la même chose avec le HP (FE164)
tu aura deux courbes !
et la premiere avec un R de 8 Ohm que l’on pourras comparer a celle la :
Image[/quote]
il n’est pas a exclure que la réalité soit loin des simulations !
facile NON ?
Frédéric
