Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 09:58
C'est clair qu'avec une spirale, le choix est élargi. mais faut plus compter sur les 80 mm de chez fostex.
Pour les satellites, vu que notre ami fait ses amplis, il doit être possible d'incorporer dans ceci un passe haut passif, pour améliorer la tenue en puissance et les "débordements d'évents".
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 12:42
passe haut actif tu voulais dire parceque sinon la capa sera plus grosse que l'ampli. :mrgreen:
Image Image
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 13:24
On peut faire un filtre passif entre préamp et ampli, sans mettre des capas de fous. :twisted:
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 13:44
ha bah oui s'est vrai.. tub17
et le pire s'est que je l'ai déja fait!!
Image Image
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 14:15
si il n'en fait qu'une utilisation HC , sa tombe , il n'ora méme pas besoin d'ajouté un filtre a l'ampli.
Un simple 6Db/oct à 80hz améliore grandement les chose en Br..
Je crois que la platine DVD filtre automatiquement lorsque l'on active la sortie de grave.
Si se n'est que pour faire qu'une utilisation HC s'est vrai que le petit BR est vraiment bien!!!
Image Image
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 14:30
Oui je l'ai proposé, il faut certainement configurer les frontales en petit modèle (coupure à 80 Hz), si il y a un bass management intégré au dvd la c'est le top.
Maintenant notre ami va devoir calculer le volume que prend le raptor, et la c'est pas gagné. Ensuite faudra tester les charges.
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 19:52
Merci encore à tous pour votre patience et votre aide :)
Je suis en train de voir ce que sa donne sous WinIsd.
Donc pour le Raptor6 en BR sa donne: 4.7L avec un accord à 59.55Hz et 61.84Hz à -3db. L'event est un 4.7cm de diametre et 27.2cm de long.
En clos sa donne: 2.4L avec un Qtc de 0.71 et 61.84Hz à -3db.
1) C'est ce que me donne le soft imediatement. Ce resultat doit il etre considerer comme ce qui est le mieu pour ce hp?
2) En faisant varier le diametre sa ne change rien dans les courbes c'est normal? Donc comment savoir qu'elle diametre d'events est le mieu adapter?
Pour ce qui est du calcul pour le volume occupé par le Raptor vu la complexité de l'engin je crois que je vais laisser tomber ce model :(
Pour fixer des limites disons de budjet je souhaite rester dans les 130€ max pour le boomer. Un 25cm pourquoi pas mais un 20cm devrai aller pour couvrir
les 15m² de mon salon. Pour ce qui est du volume externe du caisson au grand max un 35*35*35 m'ira tres bien.
Je laisse place à vos commentaires :)
Franck
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2007, 08:18
un raptor plus grand mais pas plus cher...
tu peut regardé chez Paudio..
Ils ont un cousin très très très proche du raptor...
Ya le TM6 TM8 TM10 TM12 et également TM15
http://www.paacoustic.com
le caisson a base de raptor6 est bien..
Il te permet de gardé un grave dynamique tout en conservant du niveau comparé au satellite...
Là ou le problème se pose s'est surtout au niveau des larges bandes.
une écoute a niveau normale se situe entre 92 et 96db..
dans ton cas , sa sera 88db pour excursion =Xmax a 1m pour 1 seul FF85K..
S'est vraiment pas bcp.
D'autant plus que tu n'écoutera pas a 1m mais a 2 / 3 mètres
A mon avis , s'est insuffissant pour un salon de 15m².
un apollito a la verticale te permettré de gagné un peu plus de tenue en puissance.. :wink:
Image Image
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2007, 11:11
cherchez l'erreur dans les specs. puissance admissible de 5W pour un rendement de 88 db. Avec le Xmax tu atteint en crête 88 db. Il faut arréter cette polémique autour du Xmax des fostex. C'est un Xmax linéaire, et non before damage, contrairement aux autres constructeurs.
De plus avec le passe haut...
Y aura de la frite.
Pour un 20 cm, tes cotes nous donne 28 litres max. deux 17 passent, un 20 ce sera plus délicat.
Pourquoi ne pas penser à une intégration du caisson? Genre meuble étagère, support de télé, meuble plat le long d'un mur...
Quand on veut faire oublier certaines choses il vaut mieux parfois les montrer.
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2007, 12:45
essai de faire monté un large bande en dehors de son excursion linéaire dans le grave , tu verras , tu n'arrivera pas à resté bien longtemps devant.
Toute la bande sera dégueulasé , sa sera limilte inaudible.
Je le vois sur mes FE206e lorsqu'il restitue du grave inférieur à 80hz alors qu'est se que sa vas donné avec du 100hz sur des FF85K qui on un Xmax plus faible.
Moi je dit sa , je dit rien hein.
Il pourra écouté à plus de 88db sa s'est sur.
Mais il devra le faire avec des bouchons dans les oreilles.
Et je préfère le mettre au courant avant qu'il n'en fasse la mauvaise surprise.
en plus , s'est pour du HC; lors des passage tranquille, il vas monté le son, et dès que sa vas pété dans tout les coin , sa vas devenir gueulard et il devra le baissé.
Image Image
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2007, 13:11
Pour avoir déjà écouté les FF85k en large bande, sans filtre, le niveau atteint sans saturation est déjà convenable en étant proche des hauts parleurs.
J'ai aussi monté le système de la maison du haut parleur avec les FE87E, et écouté ce système dans plus de 15 m2, et je peux apporter mon expérience sur le sujet aujourd'hui et affirmer que cela fonctionne très bien et avec des satellites en clos qui descendent à 120Hz à -3 dB.. Il y a de quoi mettre la "patate" en restant linéaire..
J'ai pu comparer directement ce système avec les MLTL FE207E.
Romain.
Fostex FE167E et FE207E en MLTL
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2007, 16:43
Quelle plaisir d'etre sur un forum aussi dynamique et d'être soutenue par des gens competens :)
Mais la je doit dire que je reste un peu sur ma faim du coup :?
Nous parlons depuis le début de ces fameux FF85K est la je dois revoir entierement ma copie au vu de ce qui vient d'être dit ...
Nous parlons bien de HC et pas de Hifi et d'une pieces de plus de 15m².
J'en renvien encore (désoler ...) au systeme BOSE. Quil lui exploite ce genre de HP minimaliste de 8cm et sa "crache" !! Alors pourquoi ce Fostex ne pourrai pas en faire de même?
J'ai limpression de me lancer dans un projet mort dans le l'oeuf comme on dit :(
Je n'est pas la possibilitée d'une écoute des ces hp malereusement ce qui me permétrai de men faire une idée définitive ...
Je m'en remet a vous ... :)
Franck
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2007, 17:02
Pour être plus clair, ça crache mieux qu'un acoustimass 5... et surtout c'est beaucoup plus vivant qu'un système BOSE acoustimass.
Après si le 87E est plus facile à charger, franchement je vois pas pourquoi tu te prendrais la tête avec un FF85K. Le rendu finale ne sera pas bien différent.
Romain.
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2007, 18:12
Le FE87E descend plus bas que le FF85K dans le même volume.
4lex
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2007, 19:08
Merci vous me redonnez courage :)
Mais pourquoi alors dites vous que le son ne sera pas "fort"? :(
C'est sur en HC on n'aime un peu pousser et c'est le but tous de même.
J'essaye de suivre au mieu mais je re-connai avoir un peu de mal par moment ...
Franck
