Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 18:11
FE87E en clos c'est très bien
Quand au fe87 ou même 86 avec leurs qts aussi élevés, c'est fait pour la voiture ou sur un bp. Je pense qu'il y auras du trainage dans le grave avec ce HP. Mais je ne l'ai pas essayé.
Pourquoi ca devrait trainer ?, et de toute façon à 160hz je ne pense pas que l'on puisse parler de grave :wink:
Le FE87E est un très très bon candidat.
Qu'en pense Franck ?
4lex
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 18:31
parce que un qts pareil ne présage pas un bon amt dans un clos, mais le destine en free air, dans une voiture. Le ff avec un qts de 0.44 doit être sympa et descendre un poil mieux avec une courbe réglo, jusqu'a sa coupure.
Maintenant je n'ai pas écouté les bestioles, mais quand je choisi un truc, je regarde aussi les paramètres. pour voir ce que le HP peut faire.
Je n'imagine pas mettre un 206 en clos, ni un 87 en BR. Ca me parait contre nature cependant je ne suis pas non plus fermé, et catégorique. si ca marche...
Autre chose une fois le HP choisi vu les faibles découpes de bois, je ferais des essais pour les sattelites (clos0.49, 0.9l, et br). Le principal étant l'avis de l'utilisateur, et non celui de conseilleurs techniciens comme moi. (PS faut les rôder avant d'arréter son choix).
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 14:41
Désoler pour cette longue absence mais travail oblige n'aidant pas ...
Donc je passe commande ces jour si de deux FF85K et par la même occasion du hp pour le caisson.
Je ne sais pas trop encore quelle sera le volume définitif mais je vais suivre vos conseil et essayer les trois volume que vous m'avez
conseillé soit clos 0.49, 0.9l, et br ;)
J'ai du medium qui me reste dautre enceintes, pour les satelites je pense que vu le faible litrage du 10mm d'epaisseur sufira. Quand pensez vous?
Donc quelques questions avant de passer commande:
1) Vous me conseillez qu'elle boutique pour ma commande?
2) Quelle hp de grave pour le caisson avec comme contrainte le faite que sa puisse marcher dans un faible litrage? (Diametre, marque, ect )
3) Quelle puissance pour les satelites et le caisson? Sachant que je vais réaliser lamplification et le filtrage moi même.
Dés que je commencerai la réalisation de l'ensemble je posteria ici l'avancement en photo ;)
Franck
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 16:02
Pour les sattelites, 10 mm sont ok pour un essai. En définitif, prend plus épais quand même.
Pour le caisson, quand tu dis faible volume, c'est quoi 10, 20, 30, 40 litres ?
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 18:33
Pour le bois en medium j'ai trouvé du 16mm parcque apres c'est du 19mm et sa commence a faire gros la :(
Pour le volume occupé par le caisson quelque chose tjs dans le style de Bose me va bien :)
Vous m'aviez conseiller en diametre un 17 voir un 20cm je crois ...
Franck
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 20:07
En gros, 15 a 20 litres devraient coller pour un 17, et 30 à 40 litres pour un 20.
Après il faut voir le budget, qui conditionne aussi les choix possibles.
On doit trouver des choses sympa, chez seas, ou vifa. Peut être chez davis.
A vous de voir pour l'encombrement dispo.
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 20:28
On m'a parler de celui si aussi:
http://www.toutlehautparleur.com/produc ... cts_id=157
Pour les boutiques pas d'idées?
Franck
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 21:13
il a bonne presse apparement.
MessagePosté: Lun 02 Juil 2007, 22:05
Il peu fonctionner dans quoi comme volume sachant que je le destine au
home cinema et pas à la hifi?
Franck
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 09:37
Il devrait fonctionner dans 5 litre, accordé à 60 HZ. Le problème, va être de faire un évent assez grand pour que ca descende, avec du niveau. En filtrage que comptes tu mettre (celui du dvd ou...)
Je regardes pour l'évent, mais si une réalisation à déja été faites, ce sera plus rapide et plus prudent de voir comment cela à été fait. Phil tu as un lien ?
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 10:38
Non pas de lien direct vers une réalisation, une ou deux personnes en utilisent sur Delphi et il y a un projet li me semble d'une colonne avec un Fostex en haut et 2 ou 3 Raptors-6 en bas :
http://forums.delphiforums.com/haute_fi ... =25679.763
http://forums.delphiforums.com/haute_fi ... sg=26111.1
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 17:09
J'ai fait une recherche sur ce forum et sur google visiblement le cas du Raptor n'est pas vraiment evoqué :? On le trouve visiblement dans le car-audio ...
Avec si peu d'info pas evident de men faire une idée. Laissons nous tomber cette piste et allons peu être vers des références que vous connaisez ;)
Franck
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 19:39
Franck
Il faudrait poser directement la question sur Delphi pour que la personne se manifeste ou au moins pouvoir la contacter. Je vais le faire puisque je suis déjà inscrit là-bas.
Je pense que ça peut être une très bonne solution pour avoir du grave dans un petit volume avec un HP qui encaisse beaucoup plus qu'un 17 ou 21cm classique (et certainement plus que bien des 25cm).
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 09:23
A priori pour la charge, on va tourner vers 5/6 litres. Le plus dur sera de connaitre le volume du HP ( qui ne semble pas négligeable), et de faire des évents de surface assez importante. Une solution à la onken doit être valable.
Attendons le retour de delphien.
Sinon en 21 cm, le ATS dont j'ai déja parlé. Il faut 40 litres de charge, ça descend à 40 hz, et la tenue en puissance est remarquable.
Il y a certainement d'autres refs, mais ne les connaissant pas...
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 09:39
une aute chose a prendre en compte pour la choix de la charge, s'est la tenue en puissance...
certe le BR descendra plus bas, mais les excursion pour le grave seront énormes.
Sa vas dégeulasé tout le bas medium .
à moins d'ajouté un passe haut entre 50 et 100hz sur les satellite.
Alors qu'un petit clos permet de resté dans des excursions correcte.
mais en contre partie un grave limité et des contrainte supplémentaire de placement du késon."comme si s'était déja pas suffisemment compliqué de le placé" :wink:
Personnellement je m'orienterais vers le clos, qui me permettré d'évité un passe haut avant 100hz.
Se qui est un gain de qualité.
et qui limiteré également les excursion se qui permet de resté avec un BL linéaire et de gardé le reste de la bande passante propre.
Le système reste sévèrement limité en tenue en puissance..
Tu ne pourra jamais écouté le son fort!!!!
Le raptor 6 est un très bon choix et réputé.
Tu peut également t'orienté vers un
ADIRE AUDIO Extremis 6.8
Qui est également un très très bon choix..
réputé a l'étranger.
s'est un grave/medium.
Mais dont les paramètres dans le grave sont très sympas.
Xmax = 13mm
Fs = 30hz
Qts )= 0.332
il peut monté jusqu'a 8Khz .
Se qui te laisse largement de la marge pour filtré.
Tu peut le monté dans un caisson clos de 10l QTC 0.707 pour obtenir la méme courbe de réponse que le raptor dans un BR 5l.
Et sa , sans les problème d'évent que se soit conception vu la taille de la charge ni méme de mise au point.
Mais le mieux reste de le monté en BR ou il permet de descendre à 47hz à gain max -3df et 34hz a gain max - 6db..
Pour un volume de 16l accordé a 30hz.
avec les méme difficulté de conception et de mise au point que le raptor.
pour un encombrement de 200*300*300 environ
Adire conseil un volume de 21litres BR!
PS:
Sinon , juste comme sa.
Tu veu des satellites miniature..
Est se que des spirale de cornu t'interesse???
tu peu l'habillé pour lui donné l'air de tableau avec une peinture dessus.
Et sa te permettré d'avoir bien plus de choix au niveau HP.
Donc une tenue en puissance bien supérieur.
Ainsi qu'une fréquence de coupure bien plus basse.
donc moins de problème de placement du caisson de grave..
Esthétiquement sa ne laisse pas indifférent..
personnellement je préfère..
Image Image
