Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Baffle Plan pour AD4200
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 17:06
Ah tub15 tub15 tub15
Tu va les monté comment :?:
Tiens nous courant :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2010, 17:33
Dans le genre LB, j'ai une paire de Dudognon originale ( merci rascalito!) équipées d'un 21 cm ferivox construit comme un char d'assaut... C'est incroyable la descente dans le grave que cela peut avoir...
Ca monte très bien aussi avec son double cône. La cohérence est terrible, je les écoutes en proximité car elles sont installées sur le burlingue. Si vous voulez des photos... Je dois avoir un ou deux plans de caisses Dudognon, pour 21 et 28 cm... C'est certes beaucoup plus difficile à réaliser qu'un BP, mais... quel son!
MessagePosté: Ven 03 Déc 2010, 17:21
le plus simplement possible ... :wink:
Eric
MessagePosté: Ven 03 Déc 2010, 22:22
Nico m'ayant rendu mon micro j'ai mesuré mes BP à 1 mètre
et à 3 mètres
Ci-joint la capture d'écran du logiciel REW
je vous joint pas celle de mes fostex fait l'année dernière , ça froisserait
certain :oops: ceux qui veulent utiliseront la recherche du site
Voilà c'est fait ave un micro bas de gamme Diy et la pièce a ces défauts
Mais c'est bien meilleur que les Fostex aux extrémités de la bande et des 2 côtés
Gustare quand tu reçois les tiens ,mets une photo svp merci
MessagePosté: Ven 03 Déc 2010, 22:58
Ahh une bonne source PC avec un petit eq parametric en plugin, et c'est règlé.
Sinon... c'est vraiment pas simple :D
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 08:50
Bonjour Serge
la courbe est aussi le résultat du pauvre micro et si tu met l'échelle verticale
jusque à 0 dB tu aplati hachement la courbe :oops:
bref ce n'est qu'une mesure indicative et que je voulais comparer à mes
autres mesures
C'est perfectible ça c'est certain, avec ta solution on atteindrait presque
le Nirvana :oops: mais après on ferait quoi :?:
Et ce serait frustrant par rapport a mon "gros système" tant niveau "waf" que perso
Mais c'est déjà la conclusion que ma fait Nicolas quand il est venu à la maison
les écoutés :oops:
Il m'a dit texto "jette les et garde les BP ça fera de la place"
J'ai répondu non bien sûr tub15
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 09:00
C'est sûr !
Avant l'invasion des systèmes de mesure informatique, on faisait avancer plus vite le papier sur le B&K et ça lissait bien les courbes :roll:
Mais bon, un HP qui "tient" dans 10dB ce n'est pas honteux !
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 09:25
Bonjour Yves
C'est pour cela que j'ai hâte de voir ce que pense Eric de ces Beyma
ça fera un bon remplaçant je pense aux AD :oops: le jour ou ils lachent :oops:
Allez faut que je m'occupe du support de carcasse pour mon TA en cours :wink:
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 13:04
Salut !
Une ptite question ... :idea:
le Hp je peux le mettre en "facade" ou il doit être placé a l'arrière du panneau ? ( pseudo effet pavillonnaire du a l'épaisseur du panneau ? )
je vais chercher le Cp cet aprém
merci !
Eric
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 13:53
Derrière le panneau
tu suis le plan de yves ou un autres
Quel ampli :?:
Si je ne me trompe pas un ampli a faible taux d'amortissement est
le bienvenu
Pour le CP prend du intérieur en général moins cher
et plus clair :wink:
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 21:49
Hello.
Voici mon écoute chez Totof :
- En route en arrivant, je ne m'etais pas rendu compte que c'etait ces bestioles qui tournaient. Volume très bas. Ampli Yamaha ou Pioneer je sais plus... de toute facon pour ce que ca vaut... Excuses moi encore Totof mais la suite permettra de comprendre.
- On monte le son, on place les petits large bande entre les deux oreilles face à nous et hop... Mouais il y a quelquechose qui me plait pas du tout... la basse du mec sur la scene est la seule présente dans les oreilles... Vas y mets les fostex 17h... Ben non ca change rien... Beurk... C'est degueulasse, ca traine, le medium est creusé... l'aigu est crispé et pas très ecoutable... la honte.
- Totof sourit et me dit bon ben c'est cool, t'entends la meme chose que moi.
- On bouge le tout, on change le moteur et on écoute donc sur un vrai ampli. Celui qui a beaucoup de distortion et qui est peu puissant. Et qui en plus chauffe un max. Pas de 17h cette fois.
- WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ... rien à voir... ca c'est du son. Quelquechose de simple, direct, pas de chichis, du direct, du détail, pas d'agressivité du tout... Eh ben mon cochon Hadouk trio live à FIP c'est juste devant nous. Et le son décolle. Ces bestioles posées au sol envoient du grave, du médium et de l'aigu... en branchant les 17h, pas de changement. Inutiles les tweeters, ca ne manque pas du tout. Ca monte donc super haut en plus...
- Immédiatement je dis à la femme de Totof qu'elle a enfin trouvé la solution au gros probleme de son mari : ses très grosses enceintes... Bizarrement cette idée lui a plu. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, de mémoire le son etait aussi bon que sur ses très grosses enceintes. Manquait peut etre un peu de grave mais ca se rapproche vraiment beaucoup.
- Totof m'assure alors qu'il garde ses grosses betes à pavillon. Tout de suite on ecoute les bien nommées : POUAAAAAAAAAAAAAAA non c'est sur garde les grosses enceintes !!!!! C'est beaucoup plus pechu, plus tendu mieux défini... bref tout en mieux, plus tiré à quatre épingles, mais dans le meme registre sonore quand meme.
Pour conclure je suis d'accord avec Totof : les large bande sont excellents en système d'appoint, car le signal est vraiment direct et sans prise de tete, sans manque. Il y a du grave (dans la grande pièce de totof c'est assez impressionant), du médium, et de l'aigu, le tout sans filtre... L'autre système est vraiment deux ou trois crans au dessus : c'est la meme signature sonore, mais beauuuuuuuucoup plus tiré à quatre épingle. C'est plus propre, plus grave, plus pechu, mais jamais plus agressif...
Je suis jaloux... des très grosses enceintes.
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 22:27
Merci du CR Nico :wink:
Tu vois , c'est là que tu te rend compte que tu as loupé quelque chose de ne
pas être venu cet été :oops: :oops:
Allez tu reviens quand tu veut :wink:
MessagePosté: Mar 07 Déc 2010, 23:35
Ben cet été j'avais d'autres contraintes. L'imprévu des travaux... Pret à partir, à abandonner les travaux lachement... bref, un choix à faire.
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 19:45
Bonsoir !
a y est ! les Hps viennent d'être installé sur les plans , une ptite questions a ce propos , je dois "serrer " les boulons jusqu'à ce que le châssis soit bien en contact avec le plans ?
car il y a un joint en pseudo sorbotane qui pour le moment n'est pas complètement écrasé et du cout le châssis et pas solidaire du plan ...
a noter que j'ai une bonne poigne et que j'ai pas mal serré !
Eric
MessagePosté: Ven 10 Déc 2010, 20:00
Tant que ça ne vibre pas . . .
J'ai utilisé des vis tête ronde bombée avec un carré anti rotation, j'ai sérré l'écrou jusqu'à leger écrasement du CTP sous la tête avec une clé emmanchée, pas avec une clé à douille avec rallonge ! ! !
Donc, couple léger tout de même.
Mais j'ai mis toutes les vis.
