Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2009, 07:36
Phil a écrit:
Le principe est de laisser le large-bande grimper dans l'aigu sans filtre et de lui apporter un renfort discret dans l'extrème aigu. Les tweeters Fostex ont un rendement nettement supérieur au large-bandes de la marque, on les filtre donc à 30 ou 40 khz à 6db/oct pour que la bande de fréquence audible se situe dans la courbe d'atténuation du filtre. Par exemple un tweeter de 104db/1W filtré à 30 kHz (0,66 mF) aura une efficacité de 95db à 10 khz
j'ai essayé ce principe
dans l'aigue le lb est trop différent du tweeter
le LB est très directif, le tweeter beaucoup moins
le LB crée beaucoup plus de distorsion harmonique
du coups le recoupement des deux HP s'entend
je pense qu'il faut ne faut pas rajouter de tweeter si on souhaite utiliser le LB comme LB
4lex
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 12:55
Les tweeters Fostex sont quand même assez directifs dans le genre, surtout au dessus de 10 khz, mais ne trouvant pas de mesure coparatives avec un LB à bicone, je ne saurrais dire ce qu'il en est.
Les seules mesures que je connaisse de Fostex sont celles du FE166E qui ne présentent pas de remontée dramatique de la distorsion dans les aigus (H2 à -50db au desus de 7 khz, H3 à -70 db au dessus de 7 khz) :
http://www.zaphaudio.com/6.5test/FE166ES-R-HD.gif
Même chose pour le FF165, la H2 au dessus de 7 khz est à -45db, la H3 à -80db.
http://www.zaphaudio.com/6.5test/FF165-HD.gif
Ça ne me semble pas pire que la majorité des tweeters dont certains font carrement moins bien sur ce point :
http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash/compare.html
A l'écoute, la distorsion harmonique ne m'a jamais semblé génant ni sur les FE164 ni sur les FE206E. C'est vrai qu'utilsés avec très peu de puissance, ça tord beaucoup moins qu'un LB même avec une dizaine de Watts au cul. Les LB n'aiment pas du tout se prendre des Watts dans les dents car ça devient vite coloré et confus, sur ce point l'approche "first Watt" de Nelson Pass me parrait pleine de bon sens.
Chez moi le T90A est filtré en 6db/oct et même le nez ou l'oreille juste devant le tweeter, il est impossible de dire s'il est branché ou non. Pourtant dès qu'on le débranche, la baisse de niveau dans l'aigu s'entend sans problème. C'est très certainement du au montage coaxial en pavillon, impossible de généraliser à partir de ce seul exemple. Même si en configuration plus classique avec un FE164 en bass reflex 20 litres + 120Tdx Focal ou T2030 Beyma, c'est le 6db sur le tweeter (6 khz) qui était le plus homogène chez moi, bien plus qu'un filtre 18db à 3 khz sur les deux HP. Peut-être qu'avec un autre tweeter il en aurait été autrement ?
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 14:30
Phil,
l'oreille colle, je comprend, le "nez" un peu moins :lol: :wink:
tu crois qu'au dessus de 20 000hz on se grattes le pif :roll:
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 21:30
Bonsoir Phil !
même constat et avis que toi avec mes BLH 206 Fostex ..
comment va tu ?
FrédO
MessagePosté: Lun 11 Mai 2009, 11:25
Phil,
Je voulais juste dire en étant très proche du tweeter. Il est filtré actuellement avec 1,2 uF 16000 Hz) et ajoute de l'aigu sur l'octave inférieure, ça s'entend très bien quand le coupe.
MessagePosté: Mar 12 Mai 2009, 09:52
question pour les amateurs de LB.
a combien peut descendre dans le grave, un 20cm Fostex bien charge :?:
peu importe le type de charge, black horn, mltl, escargot...
MessagePosté: Mer 17 Juin 2009, 11:51
Bonjour à tous!
je viens sur ce sujet sans etre hors sujet j'espère.
J'ai récuperé des enceintes jbl atx 30 qui sonnent plus grand chose et je pensais utiliser la boite pour y mettre des hp fostex de meme dimension (woofer 16cm, medium 10cm, tweeter, avec ou sans filtre...?)
Je suis completement novice dans le domaine, d'ailleurs à vous lire j'ai la tête qui tourne de termes techniques...
Si je pouvais bénéficier de vos conseils eclairés ce serait génial de votre part
merci les gars
Oliv'
