Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mar 25 Sep 2007, 18:32
Forr, puisque vous ne voulez pas comprendre, je vais indiquer les chiffres :
La bande passante, mesurée en 1/3 d'octave, tient entre +1/-1 dB entre 60 et 8000 Hz avec deux HP de 38 cm en service.
La bande passante, mesurée en 1/3 d'octave, tient entre +1/-3 dB entre 40 et 10000 Hz avec deux HP de 38 cm en service.
Le réglage du grave est subjectif.
Je peut imposer, avec un boost bien réglé, de descendre plus bas dans les graves, mais c'est moins bon à l'écoute.
Avec des HP qui résonnent à l'air libre à 47 Hz, avoir le 40 Hz à -1 dB, c'est pas mal tout de même, surtout quand la qualité est au rendez vous.
Enfin pour passer à 4 HP de 38 cm, je les ai, je dois au préalable refaire la face avant.
Quand vous parlez de mon système, vous avez plusieurs métros de retard, Mr Forr...
dp
MessagePosté: Mar 25 Sep 2007, 19:44
DP,
Ne détournez pas le sujet pour occuper le terrain en parlant de de la millième et unième définitive évolution de votre système qui exploite toujours aussi inexorablement les vertus des baffles plans en encoignure. Ce n'est qu'un interminable feuilleton sans suspense.
Vous avez fait référence à une loi de 400000 dont aucun concepteur ne se préoccupe plus depuis quarante ans dans une reproduction de qualité. Il a été suffisamment montré qu'elle ne rimait pas à rien. Selon votre habitude, vous êtes sourd à tous les arguments présentés. Avec ces 400000, vous ne faites que mettre en évidence votre addiction pour les chiffres en même temps que votre répugnance à ce qui est du simple raisonnement. Depuis votre triomphal retour, vous vous révélez étonnamment faillible dans votre spécialité, le calcul : votre "intervention hebdomadaire" se fait toutes les vingt quatre heures.
MessagePosté: Mar 25 Sep 2007, 20:21
Ne vous posez surtout pas la question de savoir comment j'ai obtenu un tel résultat...
dp
MessagePosté: Mar 25 Sep 2007, 21:00
Modéré : feeling
Raison : Totalement Hors sujet et déplacé
MessagePosté: Mar 25 Sep 2007, 21:08
Modéré : feeling
dp
MessagePosté: Mar 25 Sep 2007, 23:47
Pour qui s'intéresserait à la genèse de la LS3/5A, il y a une étude disponible sur le site de Audiofaidate.
Et plein d'autres bonnes choses encore .....
Sur le site Pmillet présenté par Yves, copie PDF disponible du manuel de G.A Briggs sur l'amplification.
Concernant les HPs par contre, son bouquin ne semble être mis en ligne nulle part.
Si quelqu'un en dispose, pourrait-il nous donner ici l'extrait où il parle de cette "loi" qui lui est attribuée. Il serait intéressant de connaître comment il présente cela, ainsi sans doute que le contexte historique dans lequel cette notion est apparue.
MessagePosté: Mer 26 Sep 2007, 11:34
Modéré : feeling
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 20:18
Michel :
J'ai le livre de G.A. BRIGGS en version Française.
J'ai cherché rapidement et n'ai pas trouvé trace de cette "loi" dans ce livre.
C'est a tord que j'ai cité cette source.
N'y a t'il pas tout de même une idée juste a ne pas vouloir faire monter a tout prix les enceintes, si la descente dans les graves n'est pas suffisante ?
Un scan complet du livre ?
Certes j'ai la place dans mon site.
Vous voyez le travail ?
Si on commençait par la table des matières, pour repérer les chapitres intéressants ?
dp
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 20:44
Salut a tous
C’est vrai qu’il est difficile de répondre correctement a la question de départ :
winetou a écrit:
Durant mes congés, je compte passer à la réalisation d'une paire d'enceintes à base de fostex FE208EZ. Cependant, j'hésite sur le plan à suivre, à savoir entre le plan de la D58ES et le plan recommandé par fostex. Existe-t-il une réelle différence entre les 2 ? Lequel me conseillerez vous ?
Ne pouvant malheureusement pas procéder à des écoutes, je suis dans l'obligation de me fier aux impressions de chacun.
La probabilité de trouver une personne ayant réalisé les deux versions est faible, ayant écouté les deux moins mais ……..!!!
Ce que moi je peux en dire :
j’aime beaucoup le résultat que procure le BLH Fostex pour le FE206e ! (Voire les mesures plus haut dans ce poste) Un ami de l’Ardèche a réalisé la D58 suite a une écoute chez moi ! ) avec quelque modifications de mon cru ! (la D58 est proche du plans Fotex pour le FE206e) il est très satisfait ! Mais il lui a fallu trouver l’ampli qui va bien.
Frédéric
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 22:41
Dominique,
L'âge aidant, je dois t'avouer que je suis assez d'accord avec ta première phrase, mais cela ne me condamne pas, j'espère, à réduire chaque année un peu plus ce que j'entends à l'autre extrémité !
S'il y a un équilibre à trouver, il me semble que ce serait d'avantage entre le grave et la zone de sensibilité maximale de l'oreille.
Avec les années, hélas, celle-ci se fait de plus en plus étroite sans que son amplitude relative ne diminue.
De là probablement la petite divergence amicale que j'ai avec Fréréric sur le large-bande qui, mais c'est donc très subjectif, aurait justement tendance à en faire parfois un peu trop à ces fréquences.
Il me semble que, plus la sensibilité diminuera dans le haut du spectre et plus le grave sera écourté, plus ce haut médium pourra devenir une gêne.
Je continue de croire que le baffle plan a quelques qualités, mais spontanément il ne fait rien pour arranger les choses.
Prochaine étape donc la bi-amplification .....
Bien à toi.
PS:
La table des matières du bouquin de Briggs, cela me paraît une bonne idée.
[/code][/quote]
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 16:20
Je ne vois pas pourquoi il faudrai changer la bande passante de l'enceinte en fonction de l'age de l'auditeur.
La référence reste le concert, et les effets de pertes de sensibilité dans les aigus avec l'age ont aussi le même effet au concert.
Si je limite la bande passante de mon système, ce n'est donc pas du coté de mon oreille qu'il faut chercher.
Le terme "limite" n'est pas juste. Je ne cherche pas a étendre la bande passante.
Et dans mon cas je ne faits pas d'économies, les tweeter sont installés, et non branchés...
dp
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 17:06
Dominique PETOIN a écrit:
Debout la dedant, il dort ce forum...
Le forum ne se résume pas à deux filières sur les HP... Rien ne vous empèche d'apporter votre contribution dans la rubrique des lampespar exemple, ce n'est pas les divers sujets et essais de schémas qui manquent !
Un LB linéaire, cela n'existe pas.
Le meilleurs moyen de linéariser un LB est un égaliseur.
:lol: Effectivement quand il est mal chargé par l'enceinte et par la pièce, un LB ou tout autre HP n'est pas linéaire. de là à généraliser.
Parmis la petite centaine de LB qui disponible sur le marché (je ne parle pas des modèles vintages ni des panneaux), combien en avez-vous essayé pour arriver à cette conclusion ?
Cette histoire de haut-medium en avant sur les LB n'a rien de systématique, je vous redonne quelques liens non exhausitifs qui le montrent clairement, également les mesures réalisées par Nelson Pass ou celle d'un FE207E chargé par pavillon, très ressemblante aux mesures réalisées chez moi, c'est à dire avec une courbe décroissante du bas-medium vers l'aigu, sans aucune bosse dans le haut medium (contrairement au même HP mesuré sur un baffle plan normalisé) :
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 871SA.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 3871A.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 800SF.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 835SE.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 852SC.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 2880S.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 924SI.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 972SB.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 1335S.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 1364S.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 315SC.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 319S1.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 3871S.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangb ... 3926S.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/vifa10BGS1198.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/bandor50.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/aura/auraNSW2.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/cssFR125S.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/gradientTCP80RW4.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/hempFR810HQ.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/jordanJXR6HD.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/mangerW0512216.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/omnes ... B3.01.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/omnes ... dioL8.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/radioshack401197.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/visat ... nFRS8.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/visat ... FRS8M.html
http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt/13.gif
http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt/10.gif
http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt/18.gif
http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt/19.gif
http://collignon.chez-alice.fr/reponseazura.html
http://www.tonianlabs.com/aer%20md3r.htm
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 17:11
Dominique,
J'espère que tu auras compris qu'il y avait dans ma réponse un peu d'humour au second degré, histoire de détendre un peu l'atmosphère de ces derniers jours !
Pour le reste, je parlais librement de mon expérience personnelle, rien de plus.
S'il te plaît, ne prends pas tout comme une attaque personnelle, car, sinon, on est pas sorti de l'auberge !
Sans rancune, j'espère.
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 18:02
Michel, je n'ai pas vu d'attaque personnelle dans votre propos.
Phil, je ne réponds pas sur le sujet des amplis a tubes car ma compétance est nule dans ce domaine.
Et comme le sujet ne m'interesse pas, je ne vais pas sur ces sujets.
Pour les HP non linéaire, il y a ceux que j'ai mesuré, et il y a tous les retours lu sur les forums, d'internautes qui se plaignent du médium en avant de beaucoup de LB.
Cela fait une convergeance de point de vu dans le même sens.
Même la charge a pavillon arrière n'est pas exempte d'accident dans la courbe de réponse dans les graves.
On peut disserter longtemps sur l'adaptation de l'enceinte à la pièce, mais quans la chaine est dans le salon, et les adaptations possibles très limités, il ne reste que l'outil adéquoi de correction des enceintes dans la pièce : l'égaliseur.
dp
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007, 21:31
C'était juste pour dire que le forum ne dort pas forcement, la rubrique lampes est vivante et riche de sujets et de contributions très interessants (amplis SRPP, constantes de temps, droites de charges par exemple).
Je comprend tout à fait que ça ne vous intéresse pas forcement, moi-même suis resté longtemps hermétique à l'électronique en général avant de me lancer modestement dans des montages à lampes.
A propos de linéarité subjective, j'ai un exemple (partagé par plusieurs personnes) : mes pavillons coupent vers 150 hz et j'ai essayé différents amplis de différentes puissances (lampes et transistors) : grosso modo sans voie grave, on obtient à peut près l'équilibre d'une enceinte bibliothèque avec un rendu assez dégraissé mais bien articulé dans le bas-medium. Cet été, nous avons eu l'occasion d'écouter les pavillons avec un SE 211 (shéma Audio-Note Ongaku) : au bout d'un quart d'heure, on s'est rendu compte que la voie grave était coupée au niveau du filtre actif et qu'on écoutait en fait les pavillons seuls, sans aucune frustration. L'énergie que procurait l'ampli dans le grave/bas-medium était pour le moins phénoménale et ne laissait pas paraitre de manque dans le grave. Et pourtant on écoutait sur une bande de fréquence qui au mieux couvrait 100/20000 Hz et je penses ques les mesures n'auraient pas montré grandes différences sur des courbe de réponse entre amplis. Pour avoir branché chez moi un DCX, même en bypass l'écoute était différente, or là aussi aux mesures, je doute que l'appareil retranche ou ajoute grand chose de significatif.
Ça renvoie également à vos amplis : je me souviens que vous utilisiez des blocs de puissance Denon qui vous donnaient entière satisfaction, jusqu'au jour où vous êtes passés au Haffler. Même si sur le papier les Denon étaient en béton, visiblement les Haffler sont d'une toute autre tenue dans le grave, sans qu'on puisse les soupçonner de gonfler particulièrement ce registre. A mon avis, la linéarité ou l'équilibre perçus ne tiennent pas qu'à une courbe de réponse mesurée dans l'axe d'une capsule de micro de 2 cm2, mais également à l'énergie transmises aux HP et la façon dont ces derniers la restituent. On en revient toujours à la corélation mesures/écoute qui reste très discutable, dans le sens ou les mesures ne sont pas forcement adaptées pour traduire au mieux de ce que l'on perçoit à l'écoute. C'est pour cela que la linéarité seule n'est pas un gage de qualité, comme tout le monde j'ai écouté des enceintes "linéaires" aux mesures dont l'écoute étaient décharnée pour certaines et d'autres épaisses comme une mauvaise purée, dans tous les cas avec un équilibre franchement mauvais.
Je suis bien d'accord, il y a beaucoup de retours "d'expériences" concernant les LB qui font état de courbes ascendantes, de haut-medium/aigu en avant (projeté/focalisé), en particulier dans lescharges BLH qui sont quelque part un vrai merdier à régler de par leur principe de fonctionnement.
Que Frédéric ait réussit à obtenir un bon équilibre tant par la mise en œuvre dans sa pièce que par la bonne adaptation d'impédance avec l'ampli me parait tout à fait crédible : je pense sincèrement que c'est une approche pragmatique et de bon sens, qui consiste à tirer partie au mieux des qualités et faiblesses de ce type de HP (et de charge) pour que la somme des qualités soit nettement supérieure à la somme des défauts.
J'utilise des FE206E, montés en BR ou sur une planche, ce sont d'infâmes casseroles et n'importe quel filtrage/rabotage/boost n'y changera rien, car linérariser le HP par cette méthode lui fait perdre tous ses qualités de spontanéité, vivacité et ne fera pas disparaitre ses défauts, au mieux ça les atténuera, ce qui ne sera pas supportable à la longue (on entendra plus que ça). Autant prendre directement un autre HP mieux adapté à la charge que l'on souhaite utiliser. on en revient toujours au même, pour un travail et un résultat donné, il faut utiliser les outils adaptés. Pour faire une analogie foiruese, on peut sculpter du bois avec un cuter, une tronçonneuse ou une rape, mais c'est quand même se compliquer grandement la vie et je doute qu'on exploite au mieux le fil et le grain du bois comme avec des outils parfaitement adaptés.
J'ai pu écouter par le passé des Lowther dans différentes charges (Acousta et TQWT) et autant la première était équilibrée et permettait d'écouter sans fatique, autant la seconde était une vraie scie pour les oreilles, qui donnait inmanquablement l'envie de baisser le son. La faute au HP ou à l'utilisation qui en était faite ? Une chose à propos des Lowther et que ne traduisent absolument pas leurs courbes de réponses (torturées), c'est une finesse et une spontanéité qui font passer les Fostex pour des HP rugueux et "lents" en comparaison, je parle même pas d'un bicone Supravox : en comparaison d'un lowther on a l'impression d'écouter une membrane taillée dans un carton de pizza… Un autre bon exemple des limites de ce que traduit la linéarité est le 21cm Fertin que beaucoup trouvent excellent (même si parfoisun peu dur) : sa courbe de réponse est catastrophique, comme quoi…
http://www.spectrumaudio.de/breit/fertinFLB20D40S.html
Je suis bien d'accord sur le fait qu'une pièce d'écoute qui est également une pièce à vivre peut difficilement se transformer en "laboratoire" acoustique.
Reste qu'un simple salon peut être traité dans le medium/aigu par des moyens simples : un tapis très épais, rayonnages de livres/disques à proximité des HP, poutres transversalles, fauteuils, canapé, rayonnage d'angle (livres), double vitrages et j'en ouble. Ça donne une pièce qui n'est pas résonnante ou réverbérante sans pour autant être terne, éteinte ou mate, et surtout qui est agréable à la parole, même en donnant de la voix. Au niveau écoute ça porte ses fruits du bas-medium à l'aigu, même si c'est totalement inefficace dans le grave.
Mais combien au moment de choisir vont mettre 1000 euros dans un tapis épais plutôt que dans un lecteur CD, des cables ou un ampli ? Et pourtant il y a de très fortes chances que ce soit l'ajout d'un tapis devant la zone d'écoute qui apporte le plus de bénéfice… c'est aussi les limites des effets de mode sur les forums ou on peut lire tout et son contraire, et où beaucoup se ruent sur le dernier appareil/HP à la mode, même si ça ne répond pas du tout à leurs besoins ou attente. Après ça fait des centaines de pages pour trouver le cable qui va dégraisser le grave, le lecteur qui va éclairer l'aigu, le condesateur magique qui va transformer l'enceinte quand ils ne refont pas entièrement le filtre. Tout ça pour revendre la merveille au bout de 6 mois en concluant que c'est de la merde… Combien utilisent le même système (même imparfait) depuis plusieurs années sans avoir sans arrêt besoin de retoucher quelque chose qui ne va pas ?
Philippe[/img]
