Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 16:55
Bonjour Phil,
je voudrai utiliser un 206 e avec un pavillon, car c'est au fond le meilleur moyen pour remonter sa courbe entre 150 et 2000hz, sans devoir alors le filtrer en passif avec circuit bouchon, ou actif, tout en l'accompagnant avec un caisson Onken. Quels sont les dimensions que vous avez choisies et qui ont donné pour vous les meilleurs résultats? J'hésite encore entre le pavillon carré en bois sablé et pavillon rond en plâtre renforcé de tissu de verre. :roll:
Avec cette méthode, le faire déscendre à 150 hz pour garder son beau bas médium, ne vaudrai-t-il pas mieux un pavillon amorti au sable plutôt qu'un rond en plâtre dur renforcé ? :?
Il était au départ sur un baffle plan, mais j'ai préféré me rabattre sur un large bande Visaton qui a un QTS plus adéquat, qui donne de bien meilleurs résultats dans ce type de configuration! :idea:
Et puis je voudrai essayer une fois dans ma vie, le caisson Onken accompagné d'un large bande à pavillon avant. :D
Merci de votre réponse.
Jean François :roll:
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 17:34
JF a écrit:
Bonjour Phil,
Bonjour Jean François,
Pour calculer mes pavillons tractrix, je suis allé sur le site melhuish.org qui propose plusieurs options suivant que le pavillon est utilisé au milieu d'une pièce, près d'un mur, en encoignure. Bref ça m'a permis dans mon cas de faire des pavillons relativement compacts de 50x50cm et de 38cm de profondeur :
http://melhuish.org/audio/tractrixcalc.html
Toutes les dimensions sont sur mon site :
http://perso.orange.fr/rififi/hifi/PAVI ... villon.pdf
Malgrès les dimensions réduites, le FE206E n'est plus du tout montant et l'efficacité sur la bande utile est très confortable et permet d'utiliser des amplis de faible puissance.
On peut calculer également d'après la formule de Jean-Michel le Cleach, le profil résultat étant un tractrix qui s'ouvre plus rapidement sur le dernier tiers de la longueur. La feuille de calcul est téléchargeable ici :
http://ndaviden.club.fr/index.html
Entre pavillon rond et pavillon ça se discute sans qu'à mon avis l'un soit forcement meilleur que l'autre. Le carré à surface de bouche égale est moins encombrant et théoriquement sa coupure basse est plus progressive puisque le diamètre d'embouchure est variable (largeur et diagonale) contrairement à un pavillon rond.
Pour les matéraux, il faut que le pavillon soit inerte surtout au niveau de la gorge, même si la pression est peu élevée puisqu'il n'y a pas un taux de compression élevé comme avec un moteur. Il faut également que l'état de surface soit dur, voir les essais à ce sujet de Marc Henry :
http://www.musique-concrete.com/Fmat.htm
Donc bois ou plâtre peu importe, ça dépendra finalement de la finition et à mon avis ça joue surtout dans le haut-medium et surtout les aigus.
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 20:01
Un grand merci, je vais pouvoir réfléchir sur les plans du pavillon!
Jean François
MessagePosté: Lun 09 Avr 2007, 14:35
Bonjour Phil,
j'ai bien trouvé les dimensions, mais dans le cas d'un pavillon carré, quel est le moyen le plus évident pour passer des dimensions de la courbure du pavillon à son dessin projeté en plan, pour la découpe. Je n'arrive pas encore à résoudre ce problème de géométrie dans l'espace :shock:. Comment avez-vous résolu ce problème :idea: . En ces jours de Pâques :roll:, j'aurai eu le même problème à réaliser une cloche à section carré! Pour le pavillon circulaire c'est simple, mais pour le carré ça cloche :D
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007, 07:52
JF a écrit:
Bonjour Phil,
La feuille de calcul de Jean-Michel Lecleach permet sauf erreur de tracer la découpe du pavillon à l'échelle 1/1 :
http://ndaviden.club.fr/outils/axial.zip
Pour ma part, j'avais découpé un demi profil gradué dans de l'aglo de 22 mm, puis j'avais cintré dessus une feuille de plexi (sous-verre) sur laquelle il a suffit de repporter la graduation centimétrique. Une fois le plexi à plat, j'avait une graduation qui tenait compte de la courbure, c'est à dire "expansée" en se rapprochant de l'embouchure, la où le rayon de courbure est le plus important. Il a suffit de retracer un demi profil sur cette nouvelle échelle. Une fois le plexi découpé, j'avais un gabarit pour tracer les côtés du pavillon. Salon geur était de 64cm à plat pour un pavillon de 60cm une fois cintré :
http://perso.orange.fr/rififi/hifi/PAVI ... tion1.html
On peut également découper des demi profils qui serviront de gabarit et/ou de renforts au pavillon, comme ici :
http://collignon.chez-alice.fr/PAVILLON.htm
http://pageperso.aol.fr/_ht_a/fdzours/pavillons.htm
http://www.vt52.com/diy/myprojects/spea ... s/bass.htm
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 21:50
Je n'ai plus qu'à commencer, les problèmes se résoudront au fur et à mesure :lol: . Merci pour votre aide et pour les sites que je ne connaissais pas, cela va m'éclairer les fonds de pavillons. :shock:
Je vous tiendrai au courant, et de mes résultats d'écoute. Je compte associer le 206 e et son pavillon avant à une enceinte Onken, et les croiser à 150 hz, zone moins critique pour l'oreille.
