Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Baffle Plan pour AD4200
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 20:19
Salut à tous , salut Totof...
C'est marrant: je suis effectivement sur un couple boomer/large-bande mais plus récent... C'était pour la petite histoire... Mais effectivement une enceinte Philips Alnico de ce type pourrait être sympa... A cogiter...
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 20:40
Oui de plus la limite haute des LB Philips est particulièrement étendue , j'ai pu moi même
comparer avec mes maîgres connaissances et j'avoue que mes AD5200 me surprennent
de ce côté là , par exemple face a des Fostex FE167E que je trouve vraiment mauvais
maintenant, alors que beaucoup les encense ( tub20 rapport qualité prix )
Vu les prix de certaines références sur la baie j'hésiterai pas en tout cas tub15
Autre très gros avantage la cohérence :wink: et le minimum de composant
As tu les moyens de mesurer tes AD , j'ai vu que tu te posais la question dans un autre post :!:
MessagePosté: Mer 13 Oct 2010, 21:32
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/12GA50.pdf
Mérite un essai, vu à moins de 70€ !
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2010, 06:08
Prochainement: Je change de matériel et vais me mettre à ARTA.
Mais avant toute chose, j'ai un grenier à finir... Sic!
C'est vraiment prioritaire.
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2010, 07:10
Rascalito a écrit:
[quoteMais avant toute chose, j'ai un grenier à finir... Sic!
solidaire avec toi....je pense qu'on est nombreux à avoir parfois des priorités déchirantes :-)
Bon courage
MessagePosté: Ven 15 Oct 2010, 16:24
Merci Guy... Les projets s'ammoncellent. C'est un poil désolant...
Tiens, ça pourra servir: Dans la rubrique "J'ai testé pour vous",
le pistolet Wagner W660. J'utilise une peinture alkyde assez épaisse en ouvrant le pot. C'est pas mal et assez rapide une fois qu'on a pigé le coup... Première fois, peinture trop épaisse: Malgré un enduit je voyais toujours les bandes alors que j'avais consommé 3 litres pour 8m²... Cherchez l'erreur...
Deuxième fois, peinture trop liquide et débit trop important => coulures... Pour les autres murs, eh bien une impression (ou un apprêt) glycéro au rouleau mousse ça marche du tonnerre de Zeus. Maintenant j'arrive à faire bien et rapidement au pistolet, même s'il y a tt de même qq postillon, une bonne peinture peinture arrive à corriger les défauts de la machine...
Bref, je déconseille vivement ce type de pistolet pour peindre des enceintes au cas où quelqu'un voudrait s'amuser avec... Le temps d'arriver à le faire bien marcher et à prendre le coup de main, on a raté quelques enceintes et laisser du fric en peinture, de plus l'est pas vraiment donné le bestiau.
Bref, à utiliser seulement pour les très grandes surfaces: On gagne en temps même si ça fait un peu lourdingue à porter à bout de bras quand le godet est plein... De plus on ne gagne pas en consommation par rapport à un bon rouleau mousse fine.
Voila, c'était la minute nécessaire et le coup de gueule de Rascalito... ;-)
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 14:43
Quelques photos plus loin
Les BP sont en CTP de 22 mm , dimension du panneau H 800 X L 600 ( mm x mm )
le rabat en dessous fait 200 mm ( cf le plan de Yves, voir page 1 ), les côtés ont une H de 850 mm et on peut voir sur les photo "un pseudo event laminaire" sous le panneau
Le centre émissif est a 30 cm du sol
Les mesures suivront , mais faut que madame me laisse faire les bruits insupportables
du logiciels de mesure , là elle préfère écouter un bon concert avec les nouveaux venus
Bref fin du discours , les images
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 16:09
Oui, les mesures . . . bien sûr . . . éventuellement . . .
En attendant, si Madame voulait bien donner ses impessions ce serait tout aussi intéressant :P
(J'espère qu'elle ne parle pas l'Idiophile) :mrgreen:
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 17:11
Salut Yves
C'est encore trop tôt , car c'est tout nouveau et assez différent
donc il faut un temps d'adaptation
déjà c'est une écoute 5.1 donc pas stéréo , la stéréo c'est pour demain
Un point négatif , la couleur des membrane , elle trouve cela vieillot
elle trouve plus joli de ce côté là les Fostex, mais ça c'est visuel
la taille aussi , plus volumineux que les Fostex ( on s'en doutait )
Pour ma part l'écoute est phase découverte aussi ,
car j'ai du recentrer un des 2 aimants , il avait bougé pendant le transport ,
d'ou un léger frottement et un grésillement résultant maintenant rectifier
To be continued
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 17:15
Hello Totof !
Tu n'as pas rajouté les super tweeters ?
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 17:30
Salut Chanmix
Ben pour l'instant non, j'ai d'ailleurs posé la même question a Yves :wink:
Pour les premières écoutes je dirais qu'il sort suffisamment d'aigu quand on est en face du cône central , donc faut faire très attention au placement des BP
Déjà un point , les AD donnent plus de grave que les Fostex avec l'ampli HC ( pioneer VSX-D512 )
Demain je ferai un essai aussi avec mes amplis a tube , ou plus tard car demain
peut être j'irai au champignons :wink:
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 18:28
..lut tous,
assez directif. c'est probablement normal quand on regarde la taille du HP et du whizzer...
Je connais pas mais je parierais volontiers que tu vas trouver une belle dynamique avec tout de même pas mal de coloration. Des voix agréables, mais un médium-aigu un poil trop présent. De bons graves bien définis mais qui ne descendent pas dans le sous-sol. Une scène sonore bien précise et profonde et ça c'est sympa...
Mais ce n'est qu'un pari ou juste un résumé de ce que j'ai retenu en général des quelques LBs de qualité que j'ai pu entendre...
Belle réalisation.. Tu penses à une finition ou tu laisses brut?
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 18:56
Salut Rascalito
C'est peut être un peu tôt , mais non le médium n'est pas trop en avant
De plus c'est des antiquités du siècle dernier , a cette époque les ingénieurs de chez
Philips ( très performants au demeurant ) avait un résultat( quand on lit
un peu les rares infos du Net ) étonnant non :?:
L'énorme avantage de ces BP , la simplicté , pas de filtre , juste l'AD 5200 ou 4200
sur une planche de bois et un ampli peu puissant pour le bouger , mais Yves
l'a déjà dit ça :oops: :oops:
Pour les graves je n'ai pas encore écouté sur mes "tubes" de manière stéréo
mais ses 31 cm descende bien , sur le HC un caisson est présent et la coupure a 100 Hz bloque tout ce qui est en dessous donc je ne peut pas encore juger de ce côté
Pour la finition je sais pas du tout vu que c'est encore un prototype pas forcément
fignolé , je me tâte d'ailleurs arrondir les bords angulaires à la défonceuse pour
adoucir les angles
la finition je laisserai cela a madame ( ça lui fera plaisir :wink: )
MessagePosté: Lun 18 Oct 2010, 18:53
Quelques "news"
Madame trouve le son très agréable , bien assez de basses et les aigus suffisant
sans les FT17H quand on est assis en face des BP dans le canapés
Ses questions ,
1° pourquoi ces planches sont si grandes :?:
Je lui ai montré les pans de Yves et la feuille de calcul Excel de Dominique Petoin
et du coup elle trouve la version arrondie plus jolie :mrgreen:
2° pourquoi le baffle est il positionné si bas sur la planche :?:
Pour le grave bien sûr tub15 , quand on pose la main sur la planche on perçoit bien les vibrations
3° pourquoi le son qui sort de ces planches ressemble fortement au son des autres grosses caisses du salon ( les copies de VOT avec leurs compressions )
elle sont quand même plus logeable mais moins jolies en version brut :!:
Là c'est vrai que la simplicité me laisse perplexe, sans mesure pour étayer mon esprit
le doute Massaï :mrgreen:
Déjà pas de son de caisse , vu qu'il n'y en a pas :wink:
Pour en revenir au son , on s'est passé quelque concert en stéréo sans caisson en appoint sur le HC
de Sade en passant par U2 , puis Joss Stone et même Chistophe Mae ( famille au complet oblige ) , et Pink Floyd a Pompeï pour ma part seul :oops:
Bref ça passe très bien , scène large ,effet stéréo bien défini , très bonne dynamique
on a tendance a monté petit a petit le volume et tapé du pied ( surtout les enfants sur Mae )
Les ambiances sonores ( applaudissemet et cri dans la salle) on l'air très réaliste au niveau du rendu et du positionement
La spatialisation est plaisante , les détails des instruments ressortent très bien
Bref un régal
On continue a les écouter du coup sur le HC
Demain écoute sur un ampli tube pour voir ou plustôt entendre :oops:
Je n'aurai pas cru cela possible avant Juillet et notre passage chez Yves
Merci a lui et a Vapkse qui m'on convaincu d'essayer le baffle plan tub15 tub15 tub15
Je ne regrette absolument pas mon achat malgré quelques déboires avec un aimant
déserré lors du transport qu'il a fallu recentrer , travail fastidieux
Si vous en trouvez qui traîne , foncez , allez y achetez les :mrgreen: , vous ne serez
pas deçu et madame non plus :oops:
MessagePosté: Lun 18 Oct 2010, 21:34
Ses questions ,
Pour limiter le court-circuit acoustique dans le grave à défaut d'emprisonner l'onde arrière dans une boite (close ou bass reflex) pour qu'elle ne s'annule pas avec l'onde avant.
http://fullrangedriver.com/singledriver/baffle.html
Pour que le HP bénéficie de l'effet de sol dans le grave. Une cloison à proximité d'un haut-parleur ajoute en théorie 6 db dans le grave, 12db quand le HP est placé dans un angle de pièce, 18db pour un angle de pièce + sol (HP en encoignure et raz du sol).
Normalement un baffle plan nécessite la réalistation d'un panneau très lourd et rigide pour assurer une bonne base mécanique et une bonne neutralité. Mais ça peut très bien se concevoir à l'ancienne, avec des panneaux relativement "minces", comme la VOT ou les vieille Klipshorn. Dans ce cas, mieux faut suivre scrupuleusement les dimension de l'original et utiliser les même matériaux, en général le compromis est très bien pensé en terme de résultat sonore, même si la planche vibre.
Faut pas avoir de doute puisque ça fonctionne et que le résultat est convaincant.
Ce n'est certainement pas parfait, mais un large-bande seul branché directement sur un ampli offre certaines qualités de spontanéité et d'homogénéité que n'ont pas beaucoup d'enceintes, pourtant "parfaites" aux mesures. L'envie d'écouter de la musique et de monter le son ne sont pas encore quantifiable par les mesures. Que faire ? Ben, écouter de la musique !
