Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007, 09:26
les miennes une fois sable et rigidifie (n'oublie pas la colonne arriere sur les plans Fostex), elles font 70kG chacune.
Fred
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007, 09:27
Vince a écrit:
Ca ma plait bien tout ça Melmoth!
Je pense que je vais suivre les plans que tu à fait sur ton site, ça me branche.
Petite question à propos du poids? Elles pèsent combien à peut près?
Une bonne 50 aine de kilo chacune (hors sable et HP). Ca fait les bras de les mettre en place ;)
Vince a écrit:
Pour ce qui est du rendement, le "sound pressure level: 96dB/W(m)" c'est quoi alors?
Bennn c est moi qui me suis vautré mdr
Fred
Mon 'tit site est =>là<=
MessagePosté: Mar 23 Oct 2007, 23:00
Merci à vous deux
finallement, je crois que je ne vais pas utilliser tes plans Melmoth ( gros problème d'encombrement dans ma chambre de 13m²) mais plutot ceux proposé par Fostex qui sont un peu moins volumineuses (mais ça prend déjà de la place).
J'ai regardé les FE166e qui donnent des volumes plus faibles, mais qui ont un rendement plus bas et une fréquence de coupure plus haute
Si personne n'a de viollentes critiques à faire contre mon projet, je me lance
Vince
MessagePosté: Mer 24 Oct 2007, 08:14
Absolument aucune ;)
C'est vrai que ce sont de beaux bebes ... ;)
Fred
MessagePosté: Mer 24 Oct 2007, 20:34
Des FE206 dans 13m2, c'est ... a mon avis pas tres jouable. Il faut pas mal de recul (mur) et d'espace pour profiter de ces enceintes.
Des experiences de FE206 dans des petites pieces?
Perso mes FE206 sont dans 55m2 (avant dans ~20m2) et ca respire carrement plus qu'auparavant.
Fred
MessagePosté: Mer 24 Oct 2007, 22:09
Fred
Affirmatif
j'ai fait l'inverse; je suis passé de 40 à 15m² en déménageant du salon vers une pièce qui me sert de pièce d'écoute et bien je regrette car tu as la tête dans les enceintes et comme le 206 a un ecart de près de 6dB à partir de 1khz, tu le sens passé dans une petite pièce;
de toute façon, je continue de penser que le 206 doit être pavillonné devant et derrière; un vrai pav de grave à l'arrière jusqu'à une centaine de hertz et un autre devant pour les médium pour faire la soudure avec les 2.5khz environ qui correspondent au bicone au centre du 206 qui prend le relai après la diffraction de la membrane de grave; sans cela, ça agresse les oreilles, en tous cas les miennes car je ne supporte pas les pics entre 1 et 2khz. j'avais cela en projet mais j'ai abandonné après avoir redécouvert mes ht210to de chez audax; c'est d'une douceur angélique (pas agressif) et nerveux et précis à souhait;
j'ai acheté les hp à ruban rbt95 de chez monacor pour l'aigu, du P.audio (pas cher et bonne qualité pour les dernières productions, pas comme les premières qui n'étaient que de pales copies de JBL) c15300mb pour les basses et le petit fostex ft17 pour l'extreme aigu.
là je planche sur le filtre JM Le Cleac'h et bientôt la mise en boite
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mer 24 Oct 2007, 22:13
Sage décision, je vais me replier sur des trucs plus petits(mais toujours en pavillon 8) ) du style FE126E, qui décend moins mais monte à 25kHz
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/fe126e.pdf
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/fe126e_encl.pdf
Penser vous que ce sera mieu que les FE206e pour ma chambre (je peux les coupler à un caisson si ça manque de grave)
Vincent
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 09:30
Vincent
ça ne va pas changer grand chose, la taille d'un pavillon étant directement fonction de la longueur d'onde et non du diametre du hp utilisé;
certe le blh fostex pour le 126 est plus petit que celui pour le 206 mais il n'y a pas de secret en physique, plus le pavillon a une petite bouche (même avec une grande longueur pour avoir plus de gain comme chez fostex) moins tu auras de graves :?
je te conseille, si tu tiens absolument à utiliser des pavillons (ce que je comprends) et si tu as la possibilité d'ajouter un caisson de grave, de faire un système triphonique comme celui de Phil avec deux fostex pavillonés à l'avant genre 200 - 250 hertz et un 30 ou 38cm en caisson grave-bas medium pas trop gros pour pouvoir monter dans les medium
à toi de calculer tout ça mais c'est pas très compliqué
Franck
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 11:37
Le soucis du triphonique, est qu'il faut le couper bas. A 200/250 hz, ca va être duraille avec un seul caisson. La stéréo va en prendre un coup.
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 12:31
je crois que c'est dans un vieux "haut parleur" lors de l'etude du kit mini onken de chez focal qu'Etienne Lhemmery avait dit qu'en dessous de 400hz, l'oreille ne faisait pas de différence entre droite et gauche donc 200 - 250 hz, ça devrait coller...
 Sujet du message: Large bande
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 14:09
La triphonie de nos jours est passée de mode et c'est bien dommage ....parce qu 'il y a eu des choses remarquables qui ont été faites dans un passé récent (années 80/90) en particulier par les "Créations Acoustiques de France".
Elektor dans ses numéros 90 (décembre 85 et 93 mars 86) a décrit un système remarquable, il y a eu aussi dans Led des réalisations de ce genre (Enceintes et surtout filtres).
D 'autre part j 'ai toujours lu qu'en dessous de 200hz il n'y a plus d'effet stéréo....d'ou l'inutilité d'avoir 2 Hp pour le grave.
Un systême triphonique bien conçu , et surtout bien réglé est surprenant, un exemple les réalisations de "Fabro Electronique" de conception Brault père et fils je crois d'ailleurs que R Brault est l'inventeur du concept.
Gégé 94
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 18:04
" systême triphonique "
- 3 Ampli/mono optimisé pour leur fréquence respectif
- 3 enceintes :
Grave : HP JBL 2213h / 30cm
Medium/Aigue JBL 104h3 / 054ti ou LE25-2 et LE5-10.....pas encore fixer
mon projet .....en cour 8)
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2007, 22:48
Bon ok j'ai compris c'est une histoire de distance mini pour avoir le son directe et le son du pavillon sans décalage.
Ce montage cerai donc plus adapté en BR
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/167e_enclrev.pdf
Cordiallement
Vincent
 Sujet du message: fabrication enceinte blh fe 206 e
MessagePosté: Dim 28 Oct 2007, 17:30
bonjour à tous, voilà j'ai recu mes fe 206 e belle piece , si ils sont à la hauteur musical cela devrai donner . j'ai cru voir qu'il fallait les roder . comment on fait, et puis ca veut dire qu'au debut il ne marche pas bien, ou c'est juste une amelioration . il me reste les caisses à faire , le bois est commandé , cordialement .
MessagePosté: Dim 28 Oct 2007, 19:10
Oui, je sais par expérience que les FE206 ont besoin d'une période de rôdage, c'est à dire d'assouplissement de la suspension de membrane.
On peut les faire fonctionner avec de la musique, à un niveau assez soutenu, pendant quelques dizaines d'heures :oops:
J'ai choisi une autre méthode: j'ai posé mes deux FE206E sur une plaque de mousse, et je les ai branchés sur un transformateur 230V/6V pendant un week-end complet.
Le rendement de ces HP en 50Hz est assez faible pour que le "bruit" du rôdage ne soit pas trop gênant.
Au bout de 36 heures, j'ai considéré qu'ils étaient rôdés!
