Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 116 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 18:03
4lexander a écrit:
La membrane n'a pas que sa propre masse à vaincre, mais aussi l'inertie de l'air et son élasticité (de l'air).
Salut Alex
cela serait encor un truc a étudier sérieusement et a quantifier par rapport au paramètres purement mécanique de la dite membrane et de tous ce qu il y a autour !
Frédéric
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 08:03
Bob73000 a écrit:
moi je le ferais pas ! mais si sa marche la science aura fait un pas en avant :idea:
Quand même pas, l'idée est de sacrifié l'aigu pour avoir un meilleur médium, rigidifié la membrane est le seul moyen, reste a savoir avec quel produit?
4lexander a écrit:
la menbranne a basse fréquence fonctionne comme un piston!!!!
Je n'en suis pas sure du tout moi !!!
La membrane n'a pas que sa propre masse à vaincre, mais aussi l'inertie de l'air et son élasticité (de l'air). Que le HP soit à l'air libre ou sur un baffle plan ou encore ds un volume clos il n'aura pas la même masse à déplacer, à comprimer
j'ai quand même de gros doutes là dessus...
L'idée que la menbranne ne se comporte pas de la même manière dans le vide que dans l'air est une idée intéressante.
Mais a savoir a quel fréquence l'effet est le plus fort, je pense que c'est aux fréquences ou la menbranne fragmente deja naturellement.
Le problème avec cette approche pour supprimer le problème il faut supprimer l'air...
Vous allez m'inculper de mangeage de choucroute?
http://groups.google.com/group/fuzzmeasure-fr
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 10:15
Je m'expatrie sur le plateau thibétain pour tester mes supravox et fuir les hautes pressions orageuses qui sévissent parfois dans nos contrées .....
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 11:03
Pour résoudre un problème de mathématique tu supprimes la question ?
hé puis, pas d'air, pas de musique
bonne tentative :lol:
mais réduire la densité de l'air revient à baisser le rendement de la transduction électro-acoustique.
4lex
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 11:24
Dans les basses fréquences, la membrane effectue de grands déplacement et c'est là que le volume de gaz déplacé est le plus important.
Imaginons ce 285GMF dans un volume de... 2 litres :shock: :shock: :shock: c'est stupide mais c'est seulement pour sentir le phénomène.
Sous un signal d'une fréquence de 20Hz et de quelques Volt d'amplitude... que voyez-vous ?
La membrane serait tenue par le gaz, il y a pression - dépression - préssion - dépression etc.
p = F/S
p : pression
F : Force
S : Surface
Donc pour une pression p, la force est surtout appliquée là où la surface est la plus grande (F = p x S), donc sur la périphérie du haut parleur... qui est éloignée du moteur.
La membrane n'aurait'elle pas tendance à ce déformer ?
Apres comme le dis Bob il faudrait arriver à quantifier cela, je me fait peut être des soucis pour rien :lol:
4lex
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 12:31
non a mon avis c'est intéressant ! mais en regard de l'élasticité de la suspension cela représente quoi ? 1% ou + ou moin ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 12:41
Salut Michel
:lol:
ce poste me rappel la belle époque des aventures de Bijojo(Pierre Johannet ) au Tibet avec le Ionostat :
pour ceux qui ne savent pas c’est un appareil dont la fonction serai de supprimer les non-linéarités de l’air (l’air n’aurait pas les même propriétés suivant les endroits dans local d’écoute)
il a fait de grande théories sur sujet mais jamais complète ni validé par la communauté scientifique !
en bref comme d’autres, il est partie d’un hypothèse qu’il na jamais su démontrer !
Dans genre mais plus inquiétant, il y a le poids de membrane de pas mal de HP large bande papier, dont le Mms doublerai en fonction de l’humidité ??
Frédéric
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 13:47
La compression de l'air dans un volume est adiabatique, et ce n'est pas pret de changer...
Dans le cas du bass-reflex, je m'étais ammusé a quantifier le rapport entre le volume de l'enceinte et le volume d'air déplacé par le HP.
Vous le trouverez au chapitre CQD de mon site. (Menu 04)
Une discussion "annimée" sur un forum a conclu que ce n'était pas la seule non linéarite.
Il y a en plus celle des suspensions et celle du circuit magnétique.
Il a même été très mal démontré que la non linéarité de l'air dans le coffret était plus faible que les deux autres, et que cela ne pouvait pas servir a départager les HP entre eux.
Votre idée de voir l'influence sur la rigidité de la membrane est intéressante, mais comment le quantifie t'on ?
dp
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 14:18
Bob73000 a écrit:
le Ionostat :
il n'est pas question de la compression de l'air dans le cas du Ionostat :!:
Quoi qu’il en soit quand on avance une hypothèse c’est a soi de démontrer quelle est juste !
Si la grande majorité te dit quelle est juste alors il se peut que ce soit le cas !
Si la grande majorité te dit quelle ne tien pas debout il est temps de la remettre en cause (si possible bien entendu) :P
Frédéric
Frédéric
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 16:50
Bob73000 a écrit:
Salut Michel
:lol:
Frédéric
Mais c'est quoi ce truc ? avec un cadre plus soigné ca pourrait trouver ca place dans un musée d'art moderne :lol:
Je ne voit pas trop le rapport Bob, mon approche n'est pas idiophile :?
4lex
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 17:03
C'est quoi la "non linéarté de l'air" ?
Mon idée n'est pas de voir l'influence sur la rigidité de la membrane, la membrane possède ses propriétés mécaniques. On ne va pas en plus se compliquer la vie avec le taux d'hygrométrie, la température ambiante qui vont influer sur le papier.
Mon idée et de voir l'influence de la pression de l'air influer sur la forme de la membrane, si la membrane se déforme ou tant à se déformer sous cette pression dans les basses fréquences.
Pourquoi les basses fréquences ? Parce qu’elles dépendent de la charge.
4lex
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 18:22
Bon moi je suis sur mon traitement de membrane, après une petite recherche, le truc le plus adapté semble être le "vernis polyuréthane bicomposant".
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 18:27
C'est ce qui explique pourquoi les chambres de compresion de médium et d'aigu ont pas mal de distortions H2 a fort niveau.
dp
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 07:04
dans l hypothèse de Bijojo il s'agit de l’organisation des ions (de Langevin.)
http://www.thf.fr/uTheorie/TheoriePJouhanet.htm
Frédéric
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 07:10
Salut Alex
moi je poserai bien la question comme cela :
Le volume d’air contenu dans le coffret pourrait il faire office d’amortisseur (voir la définition du Vas) ?
Et ce volume d’air du coffret pourrait il participer a la rigidité de la membrane en offrant un appuie a l’arrière de celle ci ?
Frédéric
