Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 22:47
gazengran,
Personne ici ne dis que FOSTEX est le meilleur du monde. C'est oublier que le montage est tout aussi important que le saladier. Il y a pas mal de montage a base de cette marque, mais tu verras aussi du Monacor, Triangle, Scan et bien d'autres.
N'hesite pas a nous faire profiter de tes points de vus. Tout debat est le bienvenu ici, a condition qu'il se fasse dans le respect de l'autre et... evite "mon systeme est le meilleurs du monde". Toute connaissance est bonne a partager non?
Fred
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 23:11
gazengran a écrit:
….dommage car il existe de très bon LB autre que Fostex , moins cher aussi !
Bien écoute je me pose des questions sur ce que tu veux savoir !
Tu dit avoir testé les DRB a la mode Fostex ? a la mode Petoin ? je te pose la question sur comment a tu fait tes boittes ! tu ne répond pas ?
a par 1/3 et 2/3 ce qui est un peut limitatif pour l’optimisation d'une enceinte (enfin je trouve)
Je t ‘ai donné deux trois pistes !
et personnes ne t’oblige pour Fostex, comme beaucoup je pense que c'est un excellant rapport qualité prix !
Maintenant je rajouterai comme Fréd que sur un Forum il est préférable de savoir ce tenir et de laisser ces pulsions et frustrations au placard avant d’écrire !
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 20:05
>Maintenant je rajouterai comme Fréd que sur un Forum il est préférable de savoir ce tenir et de laisser ces pulsions et frustrations au placard avant d’écrire !<
Non car les échange serait aseptiser , j’ai pousser un coup de gueule et alors, j’ai dit ce que je ressentais , il ne fallait pas ?
D’ailleurs l’effet escompté est atteint :lol: , pas la peine de s’énerver pour autant mais vous serez tous d’accord pour dire qu’il y a bon nombre de tqwt réalisé à base de fostex …et si peu de personne en mesure de fournir les formules de calcul adéquates :roll:
Bob7300
J’ai donné toutes les précisions en ma possession : premièrement trouver un accord en BR puis diviser le volume en 3, 1 pour le HP et 2 pour le résonateur, les évents étant identiques
Oui c’est empirique et ça l’est tout autant que les formules données par la feuille à D.Petoin mais comment faire devant le manque d’infos ? :cry:
Et c’est justement parce que je n’aboutissais à rien de satisfaisant que je me suis orienté vers d’autres charges, le Davis avec un Qts de 0.43 semble être taillé pour du TL
Actuellement je suis à peu prés en possession de tous les éléments de calcul mais une question me taraude : sur qu’elle fréquence doit-on accorder la ligne de transmission ? sur la fréquence de résonance du HP ou sur la fréquence de coupure basse visée ?
La logique me tend à penser qu’il faut accorder la ligne sur la fréquence de résonance du HP mais alors pourquoi ces plans de TQWT accordés aux environs de 50Hz et prévus pour des FE87 ( Fr 140Hz) ou des FE103 (Fr 80Hz) ????
Et une dernière interrogation concernant les cotes du schéma suivant :
J’ai trouvé sur le site de http://yu-ra.tripod.com/tqwta.htm la valeur pour dimensionner St (St =1 à 2.5 X Sd )
Comment calculer Sm et à quoi correspond la cote ‘ a ’ ?
Voilà après ça je serai blindé et y’aura plus qu’à passer à la menuiserie, ça m’occupera quelques temps et surtout ça calmera ma frustration... :D
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 21:09
Bonjour à tous.
Je viens de lire au passage ce post très interressant...
Dixit: "J’ai vraiment l’impression que c’est une nouille ( jean hiraga ?) qui a pondu cette article , c’est vide , les schémas sont incomplet et faux , rien de concret !
Ce que je relève c’est que le TQWT bien que très populaire , apparemment personne ne sait ( ou ne veut le dire) comment il se calcule, on se base sur des plans publiés et puis c’est tous …ou est l’esprit pionnier du DIY ?
Tant que j’y suis : ce qui m’agace sur ce forum , du moment qu’on cause Fostex on se suce les orteils , mais dé que quelqu’un ose se pencher sur autre chose il ignoré ….dommage car il existe de très bon LB autre que Fostex , moins cher aussi ! ne me demander pas les marques ni les distributeurs , je suis sur que vos petits doigts habiles ( à ne pas me répondre) sauront vous trouver ça sur la toile …
Désoler d’être acide mais je tourne en rond et mon estomac cavite
A+"
Messieurs restez calmes. Nous sommes entre personnes de bonne compagnie. Chacun a le droit d'exprimer ses propos, mais faites le dans la courtoisie et le respect de l'autre
Bonne continuation
Bien cordialement
Cédric
Allez visiter mon blog :
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 21:54
Salut dic.h
+ 1
Fréd
 Sujet du message: TQWT
MessagePosté: Sam 14 Jan 2006, 13:04
Voici un p'tit lien, qui je pense t'aidera notamment "TQWT Calculator"
http://www.mhsoft.nl/SQL7/ViewDownloadFiles.asp
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 07:07
:D Bon ben j’ai trouver , l’info était dans le petit texte en bas de la feuille de calcule 8)
Pour la cote ‘a’ :
‘Height of intenal baffle should not extend more than the center point of the driver as mounted.’
Donc d’après le schéma plus haut ‘ St ‘ = 2 ‘a’
Pour la fréquence d’accord :
‘ This sheet calculates dimensions based primarily on Fs of driver used, which is obviously not ideal.’
:?: Mais ça ne dit toujours pas à quelle fréquence on doit accorder la ligne
Fr or not Fr, that this the question :?:
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 22:23
Tu dois prendre en compte la fréquence de résonance du HP, dans ton cas 80HZ
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 06:16
Dans ce cas pourquoi ces réalisation avec des accords à 50 Hz pour un Fe87 qui résonne à 140Hz ?????????? c’est ça qui me trouble
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 17:54
salut Gazengran,
Des news concernant le calcul des TQWT ?
A y est tu maitrises ?
8)
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 20:14
Merci de prendre de mes nouvelles
Non j’ai rien maîtriser du tous :cry: , j’ai bien fait un essais avec le 13MP5G mais ça donne rien de bon ,pas de grave et son de tuyaux …. :cry: :cry:
le hp ne descend pas, il donner comme un large bande mais en réalité c’est un médium :evil: bref un gros ratage :twisted:
je voulais réutiliser les caisses avec des MonacorSPH60X :idea: et continuer l’expérience mais le WAF s’en est mêler et tous a fini a la poubelle :lol:
voili voilà
