Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Sam 03 Déc 2005, 20:43
Je me suis mal exprimé : en fait le circuit ressemblerait à ça
(8 ohms en série avec 22µf) en parallèle avec le HP.
Comme le HP fait 8 ohms, cela donne une atténuation de 6dB au-delà de 750Hz.
je pense que tu ne t'était pas mal exprimé, javais bien compris
je ne vois pas en quoi ton HP va être atténué,
regarde comment fonctionne un L-pad...
ou alors c'est moi qui suis à côté de la plaque :shock:
mais 6db quand même ... le rendement global de tes baffles va en prendre un coup
tu as pensé à un petit caisson passif ?
4lex
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 00:17
Je n'y connais pas grand chose en filtrage passif, mais tu sembles vouloir rajouter des composants suite à tes mesures alors que t'en es content à l'écoute... Perfectionniste va ;)
Nico
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 19:36
8ohms+22µf+(self//résistance) en parallèle avec le HP
L'inconvénient est de présenter une impédance de 4ohms à l'ampli au delà de 800Hz.
tu peux faire un ptiti shéma ? :mrgreen:
mais si j'interprete bien tu n'as aucun composant en série avec le hp... c'est pour ça que je comprends pas comment tu peux atténuer ???
Ah oui, et puis, si on a pas encore construit les enceintes, qu'on a la place de loger des enceintes de 35cm de large et qu'on veut du grave, la meilleure solution consiste à placer le HP sur le côté actuel du baffle et de mettre l'évent derrière. Cela élimine quasiment toute diffraction des basses fréquences
yes ! perso c'est seulement 26cm de large, mais 1m35 de haut et 47cm de profondeur :D
http://img272.imageshack.us/img272/4420/fe127esls3154iy.jpg
4lex
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 21:43
Disons qu'un atténuateur classique présente la même impédance à l'ampli. Il divise le courant en 2
Tu t’emmêle les crayons, il ne faut pas oublier les bases de l’électricité
tien regarde ça va te faire tilter, chez toi quand tu branche un truc sur une prise de courant, la lumière baisse ? :wink:
bref tu confonds sans doute courant et tension.
pour ton atténuation, il te faudrait peut être un truc du style « self série et capa en parallèle », après je ne peux pas t’en dire plus ça deviens trop complexe pour moi, il y a sans doute des exemples ou formule prédigérés sur Internet, ou alors tu pose les équations.
Mais du coup tu vas encore perdre en dB à cause de la R de la self…
Et dans ce cas pourquoi ne pas revoir la caisse, c’est dommage de devoir atténuer ainsi la courbe de réponse de ce HP non ?
Sympa ! As tu quelques détails supplémentaires sur le filtrage, la charge du boomer, les HP utilisés (FT17H+Fe127+ boomer je présume), les perfs ?
tous les details sont là http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=2967&postdays=0&postorder=asc&start=0
4lex
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 17:40
effectivement la courbe n'etait pas super, j'avais qq problème de directivité du boomer et trop d'amortissement dans la caisse du fe127e
4lex
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2005, 18:08
Salut tout le monde,
Je suis en phase d'etude pour un projet de colonne courbée style cremona de Monsieur Aldo, mais avec une paire de FE127E. Ca sera chargé en double bass-reflex.
Ma question se porte sur le volume des plans originaux fostex pour le 127e: je trouve en tout 24 litres (7 en clos et 17 en BR) :shock: :shock: :shock: :shock:
Je ne veux pas remettre en cause les plans fostex, et c'est pour ca que je viens demander si qq1 a déjà fait cette enceinte en respectant scrupuleusement fostex.
Merci à vous.
Mes réalisations sur mon site: http://maillet_patrick.club.fr/topic/index.html
Nicolas Maillet.
MessagePosté: Ven 09 Déc 2005, 09:44
Membre Actif
si c'est un style Cremona, le FE127E sera utilisé uniquement en medium? avec deux woofers au dessous?
si c'est le cas, pas besoin de dbr
MessagePosté: Ven 09 Déc 2005, 11:06
Je t'ai envoyé un Mp. Si tu as deux 17 en dessous, le bp est pour moi le mieux. Tu peux faire des essais à moindre frais, mais faut rôder tes fe pour pouvoir juger.
