Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 28 Nov 2005, 22:36
cela fait 15 jour que je ganberge pour trouver un créno pour venir te voir ! pas facil , mais si tu peut bouger cela aiderai ?
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Mar 29 Nov 2005, 21:43
bob je part en voyage a singapour des samedi. Je reviens le 14. Ca va pas le faire avant noel... Promis j'essay de trouver un creneau dans la semaine du 14! Je peux bien sur passer.
je peux emmener mon DAC a lampe et un behringer DCX pour jouer
fred
MessagePosté: Mar 29 Nov 2005, 22:30
fred
Super !
ont ce phone ?
Fréd
PS:je sais que tu ne vas pas a Singapour en voiture, mais fait gaffe aux poulets :P
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 15:26
Salut tous
Mise qu point des BLH suite 2 :
>> Sur les plans Fostex pour le 206, la face arrière de l’enceinte et muni de deux renforts de 78 cm x 5 ép :21 plus quatre morceaux de 15x10, ce qui forme une sorte de colonne vertébrale a la caisse ! sur les divers Forum ou site Internet j’ai constaté que nombres sont ceux qui ne les installe pas ! c’est une grosse erreur !!! >>
comme je le disais dans la partie deux de l’optimisation :
Comme il ce trouve que j’ai récupéré ces BLH et que cette partie avais été négligé par le réalisateur des BLH, j’ai donc ajouté a ma façon ces renforts, comme je voulais pouvoir revenir en arrière j’ai procédé en plusieurs étapes :
1) Ajout de deux tasseaux de 28x22 mm longueur 800 mm espacé de 200 mm par enceintes ! Un petit mieux !
2) Ajout d’une plaque de CP de 15 mm x 200x800 par dessus les tasseaux, net mieux !!
3) Fermeture du bas du tunnel crée par les tasseaux et la plaque, Puis remplissage de l’espace avec du Quartz soit 3 litres par renfort : Gros Gros changement en mieux, il ce trouve que cette face fait 350x800 ép : 21 et donc elle VIBRE a tous vas sans renfort, et cela apporte un coloration importante.
J’ai procédé comme cela parce que l’on a un réglage de plus avec le remplissage de Quartz (de rempli a raz bord, aux deux tiers etc.)
http://perso.wanadoo.fr/aace/renfort001.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/renfort002.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/renfort003.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/renfort004.jpg
Frédéric
PS:c'est surement la raison du doublage des parois sur les D58-ES !
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 16:21
cette réflexion et expérience vaux pour tous BLH ou enceintes qui ont des grand surface de bois !
Frédéric
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 18:44
Salut Fred,
Je suis de près tes avancées en la matière de BLH Fostex. Je n'ai pas pris de décision pour l'instant en matière de caisse à monter.
As-tu tweaker tes Fe206 ?
J'ai habillé le cul de mes 206 pour l'hiver, ai mis le saladier au (-) et leur ai préparé un petit cache col en polyester autour du cône (rembourrage de coussin) pour atténuer qq petites résonances et ma foi, il me semble avoir gagné beaucoup en douceur.
A+,
MessagePosté: Dim 04 Déc 2005, 18:51
J'avions pas vu qu'un thread traitait du tweak du fe206...
Désolé !
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 09:58
no problémo !
j'ai juste mis du feutre autour de la ferrite !
MessagePosté: Lun 05 Déc 2005, 16:11
Salut tous
Une autre précision pour la bidouille ci dessus !
Tapoter fermement sur le dos de la plaque de 15 mm avec un maillet doux (caoutchouc) de bas en haut pour tasser le Quartz (sable) !
Le granulométrie du sable ou quartz joue également : encor un réglage .
Frédéric
MessagePosté: Ven 09 Déc 2005, 14:43
Salut tous !
Une petite impression concernant le FE206e, c’est a mon avis un HP qui sort du lot ! il me fait penser au FE103S (le vrais) probablement du a sa courbe ascendante et sa directivité, ce qui le rend très sensible aux moindre changement ! je comprend que certains se soit cassé le nez avec !!! Mais quel pied quand il est au Top !
http://perso.wanadoo.fr/aace/ensembleblh.jpg
Frédéric
MessagePosté: Sam 10 Déc 2005, 16:43
salut fred!
ta colonne vertebrale me semble une bonne idee. Je dois avouer que je l'ai enlever du design... Cette partie arriere ne semble pas vibrer, mais je ferais une ecoute plus attentive sur ce point.
Bravo et merci pour toute des explications sur les optimisations.
Fred
MessagePosté: Dim 11 Déc 2005, 14:24
fred a écrit:
salut fred!
cette colonne "vertébrale et a mon avis indispensable !
a peluche Frédéric
MessagePosté: Dim 18 Déc 2005, 20:26
Salut tous .
Récapitulatif des optimisations sur les BLH pour Fostex FE206e (et autres)
http://perso.wanadoo.fr/aace/ensembleassi.jpg
Le traitement acoustique dans l’enceinte :
voire plus haut !
le réglage du volume de la chambre de compression : (8 litres chez moi.)
Voire plus haut !
avec un truc très important :
« « Sur les plans Fostex pour le 206, la face arrière de l’enceinte et muni de deux renforts de 78 cm x 5 ép :21 plus quatre morceaux de 15x10, ce qui forme une sorte de colonne vertébrale a la caisse ! sur les divers Forum ou site Internet j’ai constaté que nombres sont ceux qui ne les installe pas ! c’est une grosse erreur !!! » »
la forme du pavillon :
ci dessous la vue en coupe sur Autocad des BLH Fostex ou l'on peut voir l'ajout que j'ai fait qui correspond a cette photo http://perso.wanadoo.fr/aace/blhfond.jpg
Flèche en vert : réalisé par empilage de planche de différentes hauteur.
http://perso.wanadoo.fr/aace/dwg.jpg
Frédéric
PS : les Hp Fostex aime les condensateurs au papier huilé :-)
(sur mes ampli)
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005, 13:52
Salut tous
bon j'ai refait quelque essais dans les bouches des BLH :
http://perso.wanadoo.fr/aace/blhbas.jpg
au niveau des matériaux acoustique, j’ai placé une feuille de feutrine sur toute la surface du bas, y comprit sur les marches d’escaliers en bois claire :
Frédéric
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005, 18:50
j'ai aussi essaye de laisse la fin du pavillon la plus simple. Au mieux dans ton cas. tu peux casser tes marches d'escalier.
Fred
