oué longueur et diamètres....
t'es méme pas obligé de faire un conique...
tu laisse exponentiel mais de méme surface a la gorges et a la bouche...
pas d'autre test sur la chambre de compression...
pour l'instant je n'y touche pas..
je n'aime pas démonté ,remonté ,démonté ,et remonté encore...
les vis fostex ne sont pas très solide...
ni méme le bornier des 206 sur lesquel sont soudé du cable PTT...
j'ai le temps...
pour l'instant j'ai un bon résultat...
je finirais par essayé...
amoins que je fasse évoluer mon système comme celui de PHIL pour les 206...
les soft de simulation pour les enceintes quelles qu'elles soient, c'est bien mais ça reste et ça restera toujours que, comme son nom l'indique, de la simulation qui ne tient pas compte de pleins d'autres paramètres, d'où des résultats parfois très décevant lors du montage fini;
ça peut peut-être servir de base de travail qu'il faut bien dégrossir mais on ne doit surtout pas prendre le résultat de ces logiciels pour argent comptant...
sinon tout le monde serait capable de faire des belles boites avec des events ou des pavillons...MLSSA, ingénieurs acousticiens et bunkers d'écoute avec micros et matériels de mesure hors de prix n'auraient qu'a bien se tenir..hum hum, trop simple...
bien sur,,mais j'ai été grandement surpris de la très grosse différence entre les 2 simulations...
sa m'es venu comme sa,,,j'ai u envie de vérifier si HORNRESP été fiable....
car pour l'instant je n'ai pas entendu quiquese soit se plaindre de WINISD PRO j'insite sur le pro et de LSPCAD aussi.....
donc en effet il faut faire attention a la simulation...
PS :::je me suis demandé si une telle différence peut ètre du au fait que levent d'un késon bass reflex et a l'intérieur du késon alors que sous hornresp celui ci et orienté vers l'extérieur...
dans les condition de simulation décrit plus haut..
mais j'ai fini par me dire que malgrè sa,,,il ne pouvé pas y avoir autant de différence...
jsui d'accord a la fois avec vous van der ostyne et USA..
