Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 13:43
En tout cas ça ne sert à rien de vouloir descendre très bas si veu pas avoir de grosses resonnances dans le bas du spectre dans 15m² , tu en met deux comme ça ? ça va décoller la tapisserie !! lol !
Essaye de le charger dans 70l accordé vers 40 hz, après tu règle à ton accord à l'oreille, le niveau en dessous de 100Hz sera largement compensé par ta piece de 15 m², mais fait gaffe de pas trop coller contre le mur , tu peut avoir des méchante resonnance suivant la constitution de tes parois ( cloison en brique, carreaux de plâtre etc... ).
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 16:26
Bon 15-20m^2, mais surtout descendre très bas ne m'intéresse pas du tout. Je veux du 40Hz quand meme, mais surtout du propre avec de l'impact.
 Sujet du message: Le8
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 17:57
>>Je veux du 40Hz quand meme, mais surtout du propre avec de l'impact.>>
le Fx 200 résonne a 45 Hz a mon humble avis dans 15 m² c’est pas mal ! si tu le charge bien .
pour l’histoire j’ai du 30 Hz a 0 db dans une pièce de 20m² avec mes DBR maison équipé de FE166e !
Frédéric
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 18:01
arf vous êtes taquins !!! maintenant je les revends mes 38 ????
Non en fait ce coup de délire sur une paire de 38 vient d'une écoute chez hp systèmes ou j'avais trouvé les 38 beyma terribles en termes d'impact !!!
les 40 Davis carbone descendaient plus bas mais avec moins d'énergie.
La cave de HP systèmes fait grosso modo la dimension de ma pièce en un peu plus large si je me souviens bien.
MessagePosté: Sam 08 Oct 2005, 10:10
NON ! pour ma part je suis sérieux avec le 30 Hz c'est la piéce qui fait cela !
a ta place je ferai dans l'Ordre :
1) la mise au point du FX200 et du tweeter
2) le 38 cm si il y a un manque !
Frédéric
MessagePosté: Sam 08 Oct 2005, 16:11
Et bien merci pour vos bons conseils. Maintenant allons y ! Aubilot !
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 11:53
lagroute a écrit:
Le pavillon c'est franchement pas possible en termes d'encombrement.
moins de 90l BR c'est bcp mieux, d'autant que comme je l'ai dit je n'ai pas mnon plus besoin d'avoir un rendement du feu de dieu (sauf si je fous le le8 dans un pavillon frontal )
dommage car sur le site de volvotreter, il y a un article de bruce edgar qui donne toutes les cotes pour un pav frontal pour le jbl le8
franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 12:20
j'ai trouvé un article pour JBL le5 mais pas celui pour le le8. pourrais tu me dire ou il est car je suis intéréssé par mettre les le8 en pavillon frontal. C'est surtout le pavillon dr grave que je trouve difficilement gérable.
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 12:36
:oops: :oops:
tu as raison, j'ai parlé un peu vite
il s'agit bien du le5 sur pav frontal tractrix (article de 1986) mais il adapte aussi un siare de 20cm (et du audax et focal) sur le même pav simplement en le racourcissant (le pav) au niveau de la gorge pour avoir une surface de gorge adapté à la Sd du siare ce qui fait que c'est moins encombrant car pav plus court.
Franck
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 13:02
j'essaierai sans doute alors.
La je suis un peu pris donc le projet n'avance pas trop mais le pavillon frontal sur un LB, phill et les autres m'ont vraiment doinné envie d'essayer.
MessagePosté: Mar 11 Oct 2005, 14:18
moi aussi ça me tenterai bien un pavillon frontal sur un LB, en terme d'impact ça doit vraiment etre le pied ! mais par contre pour un pavillon avec un HP ayant un Qts comme celui du jbl le8t je sais pas si ça le fait ? je ne connait pas grand chose aux pavillons.
j'aimerai bien comparer un pavillon avant à un baffle plan dans le medium, je m'attend bien sur à avoir plus d'impact de la part du pavillon, mais pour voir lequel est le plus neutre et aussi voir la difference en terme d'image sonore et directivité.
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 11:44
J'ai pas eu trop le temps de m'y mettre.
Ceci dit j'en ai trouvé plus sur les yamaha (qui devraient arriver dans un mois en gros)
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=58608
http://katyan4.exblog.jp/m2005-06-01/#2907084
MessagePosté: Mer 02 Nov 2005, 13:05
Et voila la doc que m'a gentiment envoyé YAMAHA pour le tweeter :
MessagePosté: Ven 02 Déc 2005, 22:31
Bon ben moi, à force d'attendre mes 38, et de voir les le8 me narguer dans leur carton, j'ai commencé à me monter des caisses bass reflex !!!!
Ce sont des grandes colonnes, 70 litres (la j'ai été généreux !!!!), 1.20m de haut, 24cm de large, 34 de profondeur, accord entre 35 et 45 Hz à déterminer.
Bientot des photos !
MessagePosté: Sam 03 Déc 2005, 11:32
Ca y est, c'est fait, les le8 sont installés et j'ai enfin pu me faire une idée de ces bestiaux (avec des petits supertweeter Cabasse, un des yamaha étant mort ...)
Première conclusion :
mon caisson : A LA POUBELLE !!!!!!!!!!!!
Le le8 est tout bonnement aussi bon que mon 30cm Cabasse dans le grave, il descend très bas avec beaucoup de punch et d'impact.
l'aigu des petits cabasse est très bon et s'intègre bien
(1.5 uF, je tenterai bien 1uF)
Le médium est .... celui d'un le8
Seuls problèmes, mon amortissement au bullpack n'est pas suffisant, et le haut médium-aigu est trop directif
A part ca, que du bonheur, énormément de pèche, de l'image .....
:D :D :D :D :D
