Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: Baffle Plan pour AD4200
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 09:55
SUNSET a écrit:
Essayes 2.2uF histoire de ne pas gâcher la marchandise!!!
C'est déjà fait mais cela n'apporte pas beaucoup de plus
En fait je voulais simplement dire que l'apport d'un supertweeter
n'apportait pas beaucoup de plus par rapport à la complexité ajoutée
soit le speaker + le condo + le support
Quand au T900 c'est vraiment hors de prix , et je me refuse
catégoriquement à dépenser cette somme face au LB d'un prix raisonnable
Le fun de ces BP c'est le côté "simpliste" justement et aussi un peu
le côté "portable" si on y rajoute une paire de poignée :mrgreen:
Bon Dimanche aussi
MessagePosté: Dim 14 Aoû 2011, 14:51
Bah c'est pas si complexe que ça deux condos et deux bouts d'fils :mrgreen: . Tu fais bien plus fort en informatique et en amplification.
En fait les t900a ce n'est pas par richesse excessive de ma part; à l'époque ma commande était bien plus modeste; j'avais fait la commande d'un + modeste t90,; ce qui était déjà onéreux. Seulement voilà dans la "warehouse" y z'ont cofondu t90 avec t900 (c'était un mois d'août if i remember well) et m'ont donc livré cet upgrade "involontaire" :lol: :D . Je dois avouer que sur ce coup là j'ai été "malhonnête", je suis resté coi!!! :oops:
Autre coup de chance ils fonctionnent en plein accord avec les Beyma, mieux qu'avec les Phy, sûrement une question d'impédance laquelle est très élevée sur les Phy.
Bonne soirée,
DON'T WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE MASTERS. SEARCH WHAT THEY WERE SEARCHING FOR.
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 09:37
Bonjour as tous,
je profite de ce fil pour vous posez une question !
je suis en train de monter un sepp de 6C4S en sorti OTL.
Pour que cet ampli fonctionne il me faut une charge d'environ 2400 Ohms.
J'ai la solution, mais j'ai besoins d'aide sur la "forme" du baffle plan que je veux réaliser.
Pour charger l'ampli je vais utiliser 3 hauts parleurs haute impedance Philips en 800 Ohms le tout monté en série.
le baffle plan sera constitué de deux 9710 AM (8") et d'un AD1260/800 (12" ancetre du 1265).
j'ai regardé un peut sur le net pour voir si je pouvé trouver un plan de baffle plan avec plusieurs HP mais sans succés.
l'idéé et de monté du bas vers le haut le 1260/800 suivi des deux 9710, le 1260 servira a "renforcer" le bas du spectre.
bref si vous avez des idées :wink:
bonne journée
jeanlin
MessagePosté: Jeu 17 Nov 2011, 18:12
Ici tu trouveras pas mal de lecture , info et même
une feuille de calcul pour dégrossir ton BP
http://petoindominique.fr/php/plan.php
reste plus qu'a naviguer dans les menus :wink:
MessagePosté: Ven 18 Nov 2011, 09:08
Merci Totof,
Je connais le site de Mr petoin :D , je vais regarder un peut plus , mais de mémoire
je n'avais rien trouvé sur un BP a plusieurs HP.
Merci quand même pour le lien.
bonne journée
jeanlin
MessagePosté: Ven 18 Nov 2011, 21:00
Bonjour Jeanlin
Ton idée est originale, mais j'ai des doutes sur certains points.
Dabord, il faut voir que l'impédance des HP's ne sera pas de 800 ohms sur toute la bande. Il faudrait les courbes d'impédance pour en être sur, mais probablement elle sera de 800 ohms dans le bas-medium, puis remontera lentement en fonction de la fréquence, et remontera énormément, en dessous, à la fréquence de résonance. Donc la ou les deux LB qui s'occupent de la partie haute vont arriver à leur fréquance de résonance, tu auras une énorme résistance série avec le HP bas qui ne sera probablement pas encore à sa résonance. Donc les deux lb vont perdre de l'énergie, la et le HP des basse ne pourra rien récupérer du fait qu'il est en série avec les deux autres et leur énorme impédance.
En plus un large bande à le défaut d'être assez irrégulier avec des pointes et des creux pouvant aller jusqu'à 10db pour certains hp's. Pour cela j'utilise un équaliseur paramétrique pour niveler tout ça. En mettant deux HP?s identiques en série, tu va doubler ces defauts.
Je ne crois pas que tu trouveras une telle idée sur le site de Petoin, mais par contre peut-être plus d'infos sur la courbe d'impédance des hp's.
