Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Suivante
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 21:46
Salut à tous,
Quelques petites nouvelles de chez moi...
Je suis en train de fabriquer des "boules" pour les FT17H que je vais ajouter au dessus de mes enceintes. Je les ai reçu et j'en ai mis un provisoirement sur une des 2 enceintes. J'ai mis le filtre que m'a donné "Renaud" (SELF: 0.42 pour le LB; CONDO: 3.3 pour le tweeter)
J'ai branché pour voir si le son sortait bien... ça fonctionne, mais... je note juste comme je m'en doutais que certaines fréquences sont reprises par le Tweeter et le LB... ça n'est pas gênant (bon je ferai un essai plus approfondi demain quand les 2 seront montés, mais pouvais-vous me dire si c'est normal ?
Voilà, affaire à suivre, j'en saurais plus demain après mes essais. Je vous tiens au courant...
Toujours plus loin, apprendre c'est comprendre !
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 23:50
c'est bien de t'être lancé.
Tu parlais de faire des essais, à quoi songes-tu ?
Si tu trouves qu'il y a trop d'aigus, il faut peut-être baisser la valeur pour le tweeter. ou mettre une résistance en série et une en parallèle.
Bon courage et surtout patience.
Renaud
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 12:37
Quand je parle de tests, ce sont des tests auditifs !
Il n'y a pas trop d'aigus, mais ce que je constate c'est que certaines fréquence et notamment les voix sont repris par le tweeter et le LB. Alors je me demandais si c'était normale ?
C'est justement pour ça que j'ai mis le tweeter, c'est pour que, par exemple, la voix de "Ayo" ou "U2" soit sur le Tweeter et plus sur le LB...
Mais peut-être que ça n'est pas possible, que ça fait descendre le Tweeter trop bas ?!
Bon, je fais mes essais cet après midi et je vous tiens au courant !
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 14:15
bonjour
si tu veux les voix sur les tweeters ils faut filtrer plus bas mais avec le tweeter que tu as tu es déjà bas. Plus haut tu peux.
Je fais le même type de tests (auditifs) que toi. Je compare aussi au casque pour vérifier mes impressions (trou, bosse...).
Renaud
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 17:18
Et Alors tes impressions Renaud ?
Voici les miennes:
- Des sons imperceptibles avec les LB le sont avec les Tweeters, ça c'est sure !
- Des aigus beaucoup plus présents, limite peut-être même un peu trop, surement parce que je n'ai pas l'habitude... ça ne fait que 2 heures que je test !
- Le médium haut (même si les tweeters ne reprennent pas entièrement ces fréquences...) sont pour le coup beaucoup moins agressifs, j'ai pu monter le son un peu plus haut que d'habitude. Du coup, j'ai l'impression que les LB sont un peu contenus, freinés...
- Concernant le fait que les tweeters ne reprennent pas entièrement pas certaines fréquences n'est pas en soit gênant, en approchant l'oreille prés du LB, il s'agit en gros d'un résidu, un écho en arrière plan...
Voilà, encore quelques heures de tests pour avoir une idée bien précise sur cette modification, je pense aussi essayer le filtre à 1 condo de 0.57 sur le Tweeter conseillé par Bénou pour comparer. Mais comme je ne suis pas spécialiste en électronique, je n'irai pas plus loin, cette version me convient parfaitement pour l'instant.
J'encourage quiconque utilisateur de FE207E à tenter l'expérience, elle en vaut véritablement la peine, et à moindre coup...
A vos commentaires et bonne écoute à tous !
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 21:42
Salut Le Rouennais! (original comme pseudo :wink: )
Ce que je ferai sur ton filtre:
Le 207 en large bande
0.33µF à 1µF et une résistance entre 2 et 3 ohms environ sur le tweeter.
Avec le filtre que tu essaies, le tweeter est coupé trop bas. Il n'est pas conçu pour entre coupé si bas. D'ailleurs pas étonnant que tu ressentes des choses bizarre sur les voix féminines. En coupant si bas le tweeter et en atténuant si peu le 207 tu te retrouves avec une belle bosses dans le haut médium.
Au fait si tu le souhaites je peux publier quelques photos de ta réalisation sur le forum (elle le vaut bien) :wink:
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 21:58
A ouai, j'veux bien pour les photos parce que j'ai pas été foutu de trouver comment faire !!
Je t'envoie d'autres photos une fois le tout monté.
Par contre pour le montage, tout est monté en série sur la ligne + du tweeter ?
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 22:05
Un jour, il faudra m'expliquer à quoi sa sert une self et un condo pour que je ne pose plus ce genre de question !!
Heuuu, GGTA, je conserve quand même mon filtre actuel ou bien je mets juste le condo et la résistance ?
Oui tout en série sur le + du tweeter. Rien sur le FE207.
Chez Elecdiff sur Rouen, tu peux prendre par exemple ce type de résistance
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... _1148_1153
En condo par exemple:
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 99_161_227
ou tout autre condensateur de type mkp (pour les tests prends le moins cher) Une fois que tu auras trouvé les valeurs qui te conviennent, tu pourras toujours essayer des condensateurs de meilleure qualité tel les PIO que l'ont trouve sur ebay.
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 22:16
Merci Jêrome, je tente le coup mardi.
A suivre donc...
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 22:18
La self sert à atténuer les hautes fréquences. C'est pour cela que l'on la place sur les boomers
Les condensateurs servent à couper les basses fréquences. Plus la valeur est élevée plus la fréquence de coupure est basse et inversement.
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 22:20
Vue comme ça je comprends mieux !!
Peut-être que j'aurais du commencer par là !!
Merci, je vois clair maintenant !!
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 22:36
Voila quelques photos de la réalisation. Vraiment de très haute qualité:
Avec son tweeter montage provisoire
Et les boules quasi prêtes à accueillir les FT17H
:P :P
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 01:14
:shock: je vois que coté bois on a pas affaire à un manchot.
félicitations.
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 01:21
Plutôt "Manchois" ! d'origine... Dpt 50
Un peu d'humour à 1h20 du mat !
